电视机
通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,更换新行输出变压器后开机,光栅较暗,调整加速极旋钮至不出现回扫线,光栅仍然暗,重调亮度和对比度也如此,并且图像亮度不稳定,一闪一闪的。测量N201(TB1251)#28脚电压为-0.06V,正常值应为6V左右,二极管VD201负端电压高达80多伏,经检查为行输出变压器#8脚外接滤波电容C423 (0.056U/100V)开路,更换电容C423后故障排除。
