关于校车信息控制系统的介绍分析
项目介绍:
自主研发项目。该电控单元适合应用于12V和24V两种供电环境,主要应用于校车安全管理和信息监控。采用英飞凌的xc2xxx,通过该系统放置在校车驾驶员附近,与车辆液晶显示器、RF接收器、GPS系统相连接。当有人通过RF系统刷卡上车或者下车时,该系统相应从其存储空间中将该人的信息显示在液晶屏上,同时可以通过GPRS功能将此信息发送到监控中心或特定手机上;监控中心通过GPS系统定位功能,随时跟踪车辆的运行方位,能够对车辆进行定位与跟踪;同时,如果该车辆需要更换运行路线或者接送特定的人员,监控中心能够通过GPRS系统将相关人员信息下载到该系统的存储空间中;另外,系统对于车辆运行的关键部件的信息进行故障点前1min信息的保存,一旦车辆发生指定的故障时,该信息将通过GPRS发送至监控中心,特定的信息及故障另行定义;与液晶屏的接口暂时采用CAN总线方式;另外预留至少2路CAN总线通讯备用。同时,该系统能够采集发动机/驱动电机转速、加/减速踏板信号、车速信号等车辆状态信号进而实现车辆安全运行。结构组成如下图所示。
显示器
性能指标:
① 工作电压:6~36 V
② 工作温度:﹣40~125 ℃
③ 工作电流:最小80mA,最大50A
④ GPRS和GPS:1路
⑤ ADC采样:10路
⑥ 开关量输入接口:20路
产品图片:
英飞凌战略商务项目部负责亚太区产业化合作伙伴网络及生态圈的运作。
