电视机
创维
2199 2582
维修方式的进入及退出:
先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使用暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。按下遥控器“待机”功能键关机退出维修状态
5000系列
维修方式的进入: 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。 退出维修状态: 按遥控器的“待机”键关机
3N10机心存储器的重写方法:1)同时按频道“+/-”键,再开机,按“OPTION ”调整菜单;2)同时按S-M和P-M键,画面轻微变化(跳动或者闪烁),表示存储器初始化完成;3)写入第二行数据:“123456789A”、“7775507331”。
5N01机心存储器的重写方法:1)同时按频道“+/-”键,再开机;2)写入第二行数据:“123456”、“123635”。
2122 2522 2922
1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态
按下工厂调试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。
2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态
用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。
3、退出:按下遥控器“待机”功能键关机
25NF8800 29SF8800 29ST880维修方式的进入:
退出维修状态:
按遥控器的“待机”键关机
4T 5T10机芯
维修方式的进入及退出:先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使用暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。按下遥控器“待机”功能键关机退出维修状态
数码100系列
按遥控器上“工厂”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。 维修方式的退出 按“消除”键退出维修状态
5S01机芯 800S系列
(1)维修状态的进入法:同时按遥控板上的“TV/AV”键和“MENU”菜单键,再开机即可进入维修调整状态。
(2)维修状态退出法:按遥控器上的“》,《”键,即可退出维修状态
8000S
维修方式的进入:1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。
