电视机
2115T 2118AT 2122Q 2123T 2130T 2132T等
1、进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLAY--P. STD--MUTE--POWER. ON
(2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT
(4)用音量键调整参数的大小。
2、可选二进制码:在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。 国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58
2163
1、调整模式的过程:按键盘上的“HIDDEN””或 STAND-BY--P. STD--HELP--SLEEP—POWER ON
2、调整方法:按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项目
2103G 2163G
进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE OFF—P.STD--HELP—SLEEP—PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
2505G 2506G 2511G 2513G 2903G 2905G 等
工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
TP53B88P TP43B88P系列
进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。
(4)按频道(+/-)键调整画中画。
(5)按频道(+/-)键调整TDA9170。
(6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置“TEST PATTERN”,“OPTIONS”和“RESET”。使用频道和音量键来移动光标选择
TP5388P TP4388P
进入工厂模式下的维修调整状态:
(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—SLEEP—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
(4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择
(5)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。
以上各机型退出维修调整状态 按POWER OFF键
