电视机
飞利浦电视I2C总线进入方式
飞利浦29PT4423/93R飞利浦L7.3机芯飞利浦29PT4180/93R
维修状态的进入
默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦TDA8844/N2机芯
1、进入调整状态
若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。
2、调整方法
(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。
(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
飞利浦25PT548A/93S飞利浦21PT238A/93R
维修状态的进入
电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
自检出错码含义
01 普通IIC错误 06 EEPROM出错
02 EEPROM配置错误 07 丽声解码器出错
03 TDA8374/75出错 08 图文解码器出错
04 立体声解码器出错 09 不用
05 内部RAM出错 10 伴音处理器出错
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦25PT4528/93R飞利浦25PT448A/93飞利浦74KQ401/93飞利浦29PT446A/93飞利浦29PT442A/93
维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦ANUBIS-S机芯
维修状态的进入
在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
退出维修状态
使电视机进入待机状态
飞利浦TDA8376A机芯
把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。
1、进入调整状态
EATWALL
DEL 733 VERI:00
AMPL 26 0-63
电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上
2、调整
按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
3、退出调整状态
按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能
飞利浦21(25)B9飞利浦ANUBIS-S机芯
彩电I2C进入维修状态的*作方法!
机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。
遥控关机退出。
飞利浦21PTT262A/69R飞利浦21PT240A/93R飞利浦25PT448A/93R飞利浦25PT438A/93S
维修状态的进入
自检出错码含义
04 立体声解码器出错 09 不用
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦FL1.0机芯大屏幕彩电
将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入 按电视机面板上的 “PP store”将数据保存并退出维修状态
飞利浦G88A机芯飞利浦29PT780A/93R飞利浦29PT745A/93R
维修状态的进入
按电视机面板上的“测试”键。
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦MD1机芯彩电飞利浦MD1机芯彩电
短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入 按待机键即可退出
飞利浦25PT449A/93飞利浦25PT4428A/93R
维修状态的进入
退出维修状态
按遥控器的“待机”键
飞利浦机芯密码的设置和消除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约3秒钟时间,屏幕上显示出SP--;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP60 特殊功能61的取消
SP61 禁止自动关机功能
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大,②‘PRE’键不起作用,不能进行
自动或者手动搜索,③开机之后总是处于某一个节目,④开机之后总是处于待机状态,⑤开机之后
总是处于AV状态。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
