创维数码100HZ彩电(5D01机芯)原理
电视机
54人已加入
创维数码100HZ系列彩电是创维集团与荷兰菲利普公司联合开发的第一代彩电,由于运用了许多最新技术和电路,因此基本上代表着当今彩电数字化过程中的最高水准。
一.             主要性能:
1.       视频信号的全数字处理。 通过A/D转换,将普通的50HZ全电视信号转化成数字信息,再通过帧存贮技术,使其场频变为100HZ,同时行频也由原来的15625HZ变为31250HZ,由于100HZ的信号远远大于人们的视觉残留值,因此在主观上感觉不到画面的丝毫闪烁。
2.       全新概念的画中画处理技术。采用两只高频头分别处理主画面和子画面的信号,子画面可以在主画面上形成九个小画面,并且可以在屏幕上任意移动,主子画面随意交换等先进功能,突破了传统画中画的概念。(注后来的双频彩电取消了画中画功能)
3.       采用了29”大屏幕特超平面100HZ专用彩色显象管,具备四种屏幕显示方式:即正常方式、宽屏幕方式、客屏幕方式和偏屏幕方式。
4.       采用了国际线路,可以接收PAL、NTSC、SECAM等15种制式电视节目,其中包括电视射频广播,录象机及镭射影碟机的节目信号。
5.       微处理器(MCU)对电视机电路的调试与调整,除了AGC与AFC以外,其余如对亮度、对比度、白平衡、场行线性等等,均通过I2C总线控制来实现的。
6.       具有(NICAM)丽音接收功能,可以接收PAL 1、PAL D/K、PAL B/G等三种丽音。
7.       具有环绕立体声处理功能,环绕立体声可以以对白、音乐、影院、设定等四种方式展开。
8.       超凡的重低音(U-BASS)处理功能,把创维霹雳神的特点发挥的淋漓尽致。
9.       100套电视节目存贮功能。由于采用了频率合成高频头,搜台存贮电视信号时,信号频率一直在屏幕上显示,以保证信号的准确接收,并且有全自动存台搜索,半自动停台搜索,手动微调,直接寻找实际频道号四种搜台方式。
10.   具有童锁设置功能,将锁定设置在打开状态,除主电源按键外,其余面板上按键均无效。
11.   采用了动态数字式PAL/NTSC梳状滤波器(COMBFILTER)。动态彩色瞬态补偿电路(CTI),动态亮度瞬态增加器(DLTI),黑电平延伸电路(BDE),动态扫描速度控制电路(VM),动态聚焦电路(DF),截止电平控制电路(CUT OFF CONTROL),蓝伸张电路(BLUE STRETCH)电路。
12.   具有标准VGA接口,可输入标准VGA(640*480)计算机信号,以逐行扫描的方式显示在屏幕上,并且有两路音频信号输入。
13.   具有两路音频/视频输入端,一路音频/视频输出端子。一路S视频输入端子。可方便地实现与录象机、影碟机、摄象机的连接。
二.             电路组成(IC介绍)
创维数码100HZ为了提高整机的视听性能,整个电路较为复杂。
主要由七块印刷板组成,以下各线路板分块介绍。
1.   主印刷电路板(MAIN PCB)
    主要包括微处理器,图象通道,50HZ及100HZ视频信号处理电路。同步转换,低电压供电部分。
IC001 微处理器(CPU),目前生产采用菲利浦P87C766(注电路图上是Q83C652)集成块,是一种一次可写入的CPU,我们称OTP。
IC002 PCF8598E      存贮电路,具有1028*8Bit存贮量的CMOS E2PROM。
IC101 TDA9808          中放处理电路,具备伴音准分离及PLL锁相环解调功能。
IC102 TDA8540          四选一电子开关,处理AV1AV2、S端子、TV四路信号转换电路。
IC201 TDA9141/43    PAL/NTSC/SECAM     制式解码和同步分离处理电路。
IC202 TDA4665             基带延迟线,处理色度U,V信号分离。
IC204 SAA4961             动态数字梳状滤波器,用来将CVBS信号处理成Y/C信号。
IC205 TDA4670             图象信号补偿电路(PSI),主要用来处理彩色边沿校正和亮度延时过程。
IC206 TDA4780      RGB信号处理电路,本电路具有GAMMA校正,自动截止电平控制,蓝伸张等功能。
IC1101  74HC157    同步转换电路。电视机本身的行/场同步和VGA行/场同步信号在此IC内进行切换
IC1102 74HC4538    半透明屏显处理电路
IC1103  74HC4538   半透明屏显处理电路
IC003  7812 12V           三端稳压电路:向丽音解码和视放部份供电
IC004/IC007  7808 8V     三端稳压电路:向中放部份、多制式解码TDA9141供电
IC005/IC006/IC007  7805 5V   三端稳压电路:向CPU、数字处理芯片等提供+5V供电
2.   电源印刷线路板(POWER PCB)
POWER PCB       上主要有开关电源,行输出,伴音功放及线性校正等电路。
IC601 TLP621            光电耦合器,在冷热地之间起反馈信号的传输作用。
IC602 STR-6709          电源专用厚膜电路。
IC607  SZ140N         误差放大器,处理开关电源各直流输出级的反馈信号。
IC401  LM324N       重低音前置放大器。
IC402  TDA2616      双路高保真音频功放电路12W*2。
IC303  STV9379F     场扫描输出激励级。
IC301  TDA9151B     可编程场扫描控制电路,用来产生场行振荡及线性校正。
IC302 TL082N        场输出前置放大器。
3.   伴音电路印刷线路板(NICAM PCB)
IC404 TDA9860       电视专用高保真音频处理电路。
IC403  SAA7283ZP   单片丽音解调电路。
IC406  L7808CV  8V     三端稳压电路。
4.   画中画印刷线路板(PIP PCB)
IC1006  TDA8310      单片画中画专用制式电视信号及彩色处理电路,直接得到RGB               输出信号。
IC1008  SDA9187-2Y      3路独立的高速A/D 转换器,画中画专用IC。
IC1007  SDA9187X        画中画处理IC ,内置数字滤波器,内部存贮器,时钟反相和各种控制电路。
IC1009 KA33V VT                   电压稳压电路。
5.   CRT板PCB
IC501/IC502/IC503 TDA6110QRGB     输出放大电路,带宽可达16MHZ,采用了高压DMOS技术。
6.   IPQ数字处理印刷电路板
    本板采用七层板布线,全部以贴片元件封装,它是整机运作的关键模块,它的作用就是通过数字处理技术,将50HZ的RGB信号转化为100HZ的RGB信号。其主要IC有:
SAA7158   后台操作电路(BACK END 2C) 。主要功能有:行间闪烁消除电路(LFG);垂直缩放;数字彩色瞬态补偿;D/A转换。
SAA4909   数字静噪电路。
SAA4951   存贮控制器 主要功能有:静象,水平缩放,50/100或60/120HZ扫描转换。
P83C652   微处理器。
TDA8755  A/D 转换器。
TMS4C2970DT   大容量内存贮器。
   原理流程图(见下图)
 7.   VGA板PCB
   IC1101 (74HC04)    外部监视器行,场同步处理
IC1151(TC74HC86)              内部VGA行,场同步处理
   IC1152(TC74HC4538)    VGA识别
   IC1153(TC74HC4538)VGA   保护控制
   IC1154(TC74HC74),IC1155(TC74HC4538)将VGA行频脉冲频率减半
创维数码100工厂模式调试
    创维数码100HZ电视机整机的调试都通过I2C总线进行,为方便各维修网点的维修工作,在这里详细叙述一下创维100HZ电视机的工厂模式调整。配合用户的遥控器本身具有工厂模式调整按键(Service),但是为了防止用户误操作,此按键橡胶垫在产品出厂前已取消,维修员可在遥控器上屏显键的正下方找到该键(打开遥控器的外壳即可找到该键),加一按键操作即可进入工厂模式调试。
第一项:整机上主要IC 的工作状态显示;
第二项:场线性调整;
第三项:行线性调整;
第四项:模拟量调整;
第五项:白平衡调整;
第六项:功能设置。
进入各项子菜单后,按动CHANNEL增或减(遥控器)选择所要调整的项目,如V-WIDTH或V-SCAN等等,再按动VOLUME增或VOLUME减(遥控器)来改变其数值。退出工厂调试状态,可压下TV/AV键(遥控器)。下面列出六张表来说明:表一  整机上主要IC的工作状态显示
屏  显
 注      释
 备       注
TDA9141
 色解码TDA9141       正常
 这项菜单是不可调整的,它仅提供各IC的工作状态,如果其中各项显示NO ACTIVE  ,表示这个集成IC或外围电路有故障,可将这个集成块,如SAA7283断开,看看其显示,这项功能对于快速维修电路故障有一些启示作用。
TDA9151
 行场控制TDA9151     正常
4780/4670
 亮度处理4780/4670     正常
SAA7283
 电子开关TDA8540     正常
TDA9860
 丽音处理SAA7283     正常
TDA9860
 HI-FI处理TDA9860    正常
SDA9189
 画中画处理SDA9189    正常
IPQMK4
 数字处理TPQMK4      正常
 表二  场线性调整
屏        显
 注       释
V- WIDTH        30   0-63
 场幅调整         0-63级可调
V-S·CORR       43   0-63
 场S校正调整     0-63级可调
V-SCAN          23   0-63
 场线性扫描调整   0-63级可调
V-SHIFT          6     0-7
 场中心调整       0-7级可调
V-DELAY        18    0-31
 亮度延迟调整     0-31级可调
 表三  行线性调整
屏          显
 注          释
H-TRAP       1      0-7
 梯形校正调整        0-7级
H-WIDTH     42     0-63
 行幅调整            0-63 级可调
H-PARAB     42     0-63
 行枕形校正调整      0-63级可调
H-CORNER   33     0-63
 屏幕框脚调整        0-63级可调
EHT          29     0-63
 高压补偿调整        0-63级可调
H-PHASE     33     0-63
 行相位调整          0-63级可调
H-SHIFT      22     0-63
 未用
H-CLAMP     1      0-7
 未用
 表四   模拟量调整
屏          显
 注          释
SUBBRIGH       14     0-30
 副亮度调整                0-30级可调
SUB HUE         18     0-63
 副色调调整                0-63级可调
PEAK  LIMIT    20     0-63
 峰值限制(限制最大对比度)0-63级可调
GAMMA          2      0-63
 γ校正调整                0-63级可调
 表五   白平衡调整
屏            显
 注          释
R-G             20        0-63
 红激励调整                0-63级可调
G-G             31        0-63
 绿激励调整                0-63级可调
B-G             35        0-63
 蓝激励调整                0-63级可调
R-L             31        0-63
 红截止调整                0-63级可调
G-L             31        0-63
 红截止调整                0-63级可调
B-L             35        0-63
 红截止调整                0-63级可调
 表六     功能设置
屏           显
 备           注
OPTION  0       59        0-255
 这五项功能设置出厂时已设定,不能随意改动,否则会改变机器的功能和影响机器正常工作
OPTION  1       67        0-255
OPTION  2       31        0-255
OPTION  3        3        0-255
OPTION  4       13        0-255
5D01机芯电源部分
5D01机芯的电源部分由IC602(STR-S6709)、IC601(TLP621)、IC607(SE140)、开关变压器T601及外围元件组成,STR-S6709组成的电源在《维修手册》第三册5S01机芯已有详细介绍,这里不再叙述,这里主要介绍它的输出电压和待机电路。
此开关电源正常工作时输出的电压有七组,分别是一组主电源输出电压+140V。向整机的行部分提供工作电源。二组:向视放极提供电的+200V,三组向重低音功放、伴音功放、行激励部分供电为+26V,四组,向整机的丽音解码及视放部分进行+12V供电,五组:+8V供电向中放部分,多制式解码TD9141,画中画处理部分等。六组:5V供电整机的小信号处理大部分都是5V供电,七组:+5V向CPU部分供电,此5V不受CPU的待机控制,其它几组供电在待机的情况下,都是正常供电的1/3到1/4。
待机控制电路:当微处理器(CPU)IC001在正常开机时,其34脚输出低电平0V,Q003截止,集电极高电平,Q004导通,集电极低电平,通过CN001到CN603的1脚,此时,ZD602的稳压端低电平0V。稳压管不导通,Q604截止,D618截止,不影响整个开关电源的工作。
当微处理器IC001接收到待机的指令时,其34脚会输出高电平,Q003导通,集电极低电平,Q004截止,经D610过来的高电平通过R627,使ZD602击穿,Q604导通,D618导通,将IC607的2 脚电位拉低,利用光耦IC601(TCP621)去控制电源部分,使开关电源输出的各电压为正常开机的1/3到1/4,各负载都无法正常工作,而达到待机的目的,Q603在这里的作用是在待机时,由D612整流出来的那一路供电只有3V左右,无法向CPU系统正常供电,将会导致CPU不工作,也不会接收其它指令,此时由于Q603的导通,将D610整流的那一组+16V(D610整流在正常开机时约为65V,待机时约为+16V)切换到CPU的供电电路,使CPU不论是在正常开机还是在待机状态,都保持+5V供电不变。
图像中频处理电路
参照线路图,主画面调谐器(TV101)送出的IF信号,分别经过Q100、Q101进行放大(补偿声表的插入损耗),后经SA101(K6265)和SA102(K9350)两声表面滤波器的选频输出,曲线是不一样的,SA101是对伴音衰减约40dB,图像中频信号不作衰减,对抑制伴音干扰图像有极大的好处,另外SA101的10脚为NTSC制式转换脚,当为NTSC制式时,Q109截止,D100导通,SA101工作在窄带状态;反之,则工作在宽带状态。SA102对伴音信号不作衰减,图像中频信号保留一个窄峰,利用此窄峰作基准频率,和伴音中频共同产生第二伴音中频信号和数字伴音载波信号,因SA102对伴音信号不作衰减,对提高声音信噪比和对减少数字伴音载波的误码有好处)。
经SA101和SA102选频滤波后分别送到中放IC101(TDA9808)1、2、19、20,经内部解调视频信号和第二伴音中频信号,分别从9、10输出。
经TDA9808的9脚输出的CVBS信号,经过9脚外陷波电路进行陷波后送入电子开关IC102(TDA8540)的6脚。在TDA9808的9脚外围电路中,Q102、Q103作射随用,Q104、Q107、Q105组成制式陷波电路切换用,因PAL制和NTSC制对第二伴音中频信号的吸收是不一样的。Q108、Q106组成输出的缓冲级,两路信号在它们的发射极混合后送到TDA8540的第6脚。
从TDA9808的10脚输出的第二伴音中频信号,经Q110射随输出后,分两路,一路送6.0/6.5MHZ的伴音中频滤波电路,另一路4.5M伴音中频信号从CVBS信号中取出;此三路信号经外接的Q111、Q112、Q113的制式转换选择后,送到TDA9808的11脚,经内部解调后从6脚输出音频信号,送到丽音解码板上的IC403(SAA7283)7、16脚,这一路是模拟的音频信号,另外一路含数字载波的丽音信号,从TDA9808的10脚输出,Q110射随后,送入丽音解码器IC403的29脚,进行丽音解调。TDA9808引脚功能及电压
引脚
 功能说明
 直流电压(V)
1
 VIF信号差份输入端
 3.3
2
 3.3
3
 高频AGC起控点调节
 0.8
4
 PLL环路滤波
 2.5
5
 SIF AGC电容
 3.0
6
 音频信号输出
 2.8
7
 去耦电容
 2.2
8
 VP/2基准电容
 2.6
9
 全电视信号输出
 2.3
10
 信号基准QSS输出
 2.1
11
 声音内载波信号输入
 1.9
12
 延迟AGC控制电压输出
 2.4
13
 AFC电压输出
 2.5
14
 VCO基准电路调振频率为2倍图象载频
 2.8
15
 2.8
16
 地
 VIF AGC电容
 3.0
18
 正电源供电端
 5.2
19
 SIF信号差分输入端
 3.3
     经制式转换后的视频信号送入IC102(TDA8540)的6脚,与8、10、12脚输入
的AV信号及S端子的亮度信号共同在IC内部转换处理。
TDA8540是一个双向的I2C总线控制的电子开关,它的功能有:
1)       输入的信号可以被箝位在负峰(同步头)
2)       输出的增益系数可选择。
3)       四个输出端中的每一个可以单独的被连接到四个输入其中的一个
4)       每一个输出都可以独立的设置在高低阻抗输出
5)       I2C总线双向输出数据线用来控制伴音信号
TDA8540引脚功能表
引脚号
 功能
 引脚号
 功能
1
 第二视频输出端
 11
 次极地址输出脚
2
 零控制输出
 12
 第三视频输入(视频信号或色度信号)
3
 第三视频输出端
 13
 供电电源(+8V)
4
 驱动器供给电压(2.3驱动器)
 14
 第一视频输出端
5
 次级地址输出2端
 15
 驱动供给电压(0,1驱动器)
6
 零视频输入(视频信号或色度信号)
 16
 视频输出0端
7
 次级地址输出1端
 17
 控制输出1端
8
 第一视频输入 )视频信号或色度信号)
 18
 I2C总线时钟线
9
 模拟地
 19
 I2C总线数据线
10
 第二视频输入(视频信号或色度信号)
 数字地
 视频信号经TDA8540处理后从16脚输出进入动态数字梳状滤波处理器IC204(SAA4961)的17脚,与从S 端子输入的色度信号共同在IC内部处理后输出,一路亮度信号从14脚输出后又分两路送解码电路 IC201(TDA9141/43)的26脚,另一路经处理后送给CPU的16脚作为图像有无及电台的识别信号,Q008、Q005、Q006及外围元件将亮度信号中的同步信号经过此积分电路转为电台识别信号送到CPU的16脚。另外色度信号 从SAA4961的12 脚送到解码IC201的25脚。
SAA4961是一个双制式PAL/NTSC动态的数字式梳状滤波器,主要的作用是更精确的将视频信号的亮度和色度分开,提高图像的质量,避免亮度信号和色度信号相互串扰。
这一部分的检修,除了检查SAA4961本身外,外部因素也是决定此芯片是否正常工作。有如下:
1、       SAA4961的+5V供电
2、       色度信号和亮度信号及CVBS信号有无正常的送入
3、       从解码23脚送出梳状滤波器输出信号是否正常的送入,1、3脚
4、       各内部连接开关是否处在正确的电平上(2、4、6、28脚等)
5、       外接各存储电容是否正常(24、19、5脚外围等)
现就各相关引脚 对SAA4961作一说明:
管脚号
 功能
 管脚号
 功能
1
 色副载波输入
 15
 CVBS或亮度信号输出(外接Q201缓冲输出到AV的视频输出端子上)
2
 内部连接(未用)
 16
 内部连接(外部接地)
3
 直通模式控制,此脚和1 脚相连,接到解码TDA9141/43有23脚的梳状滤波器的输入/输出端上,作为开关信号
 17
 亮度信号或视频信号输入(经TDA8540转换后的信号由此脚输入)
4
 内部连接(外接地)
 18
 低通滤波(外脚空)
5
 去耦电容器
 19
 接存储电容
6
 内部连接(外接高电平)
 制式选择1
7
 模拟部分电源(+5V)
 21
 数字部分地
8
 模拟部分缓冲寄存器电源(+5V)
 22
 数字部分电源
9
 模拟部分地
 23
 制式选择脚(此脚结合20脚 组成制式转换,当20脚为低电平0V,23脚为高电平5V,此时处理PAL制。当20脚为3.5V,23脚为低电平时,该芯片处理的是NTSC制。
10
 外部色度信号输入)接S端子送过来的色度信号)
 24
 延迟退耦电容
11
 输出缓冲寄存器地
 25
 梳状滤波器输出,接解码的23脚梳状滤波器输入/输出端子
12
 色度信号输出送到解码的IC201的25 脚
 26
 模拟锁相环地
13
 色副载波选择开关(外部接地)
 27
 模拟锁相环电源
14
 亮度信号输出(输出分两路,一路去解码,一路CPU)
 28
 内部连接(空脚)
从IC204(SAA4961)的12、14脚送出的Y/C信号分别送入解码IC201的26、25脚进行解调后,输出Y、U、V信号从12、13、14输出。
解码IC201(TDA9141/43)是一个PAL/NTSC/SECAM多制式解码器,能将这几种制式的视频信号处理成Y、U、V信号输出,并有同步分离的处理功能,外带R、G、B信号的输入端子(在这里主要是作PIP子画面图像信号输入用)。所有控制转换都是I2C总线控制,外带1H的基带延时线IC202(TDA4665),用于更精确的处理和分开-(R-Y),-(B-Y)色度信号。就此解码TDA9141/43各引脚 作说明
管脚号
 功能
 管脚号
 功能
1
 -(R-Y)色差信号输出
 17
 钳位脉冲/行同步脉冲输入/输出
2
 -(B-Y)色差信号输出
 18
 快速消隐输入
3
 色差U(B-Y)输入
 19
 蓝绿红三基色信号输入,此三脚和18脚组合可进行子画面图像的输入
4
 色差V(R-Y)输入
 I2C时钟线输入
 21
6
 I2C总线数据线输入/输出
 22
 I2C总线地址输入和CVBS信号输出
7
 电源输入(+8V)
 23
 梳状滤波器输入/输出口
8
 数据去耦
 24
 行PLL 锁相环滤波器
9
 数据地
 25
 色度信号输入/彩色全电视信号输入
10
 沙堡脉冲输出,外接IC202、IC205向它们提供此信号作为消隐和开关信号
 26
 亮度信号输入
11
 场同步脉冲输出(50/60)
 27
 模拟地
12
 Y(亮度信号)输出
 28
 滤波参考去耦
13
 V(R-Y)色差信号输出
 29
 彩色PLL锁相环滤波
14
 U(B-Y)色差信号输出
 30
 4.43M晶振输入
15
 I2C总线输入/输出接口(受CPU的控制进行制式转换)
 31
 3.58M晶振输入
16
 行锁定时钟输出(控制IC204进行制式转换)
 32
 SECAM基准去耦
通过引脚说明可知,TDA9141/43是一块由I2C总线控制,全制式,具有色度基带延迟线的解码/同步分离处理器,且还具有NTSC/60HZ的处理功能。
IC201(TDA9141/430)有CVBS和Y/C信号两个输入脚的选通是由I2C总线来控制,输入选择器有自动检测是CVBS信号还是Y/C信号的输入时,发生标准的识别信号。然后,色度输入信号的幅值被检测,强色度脉冲信号被检测出,输入开关的状态是由I2C总线来控制读出Y/C信号并解码。
另外,TDA9141/43有一彩色模式用来将R、G、B输入的信号转变为Y、U、V信号,用18脚来控制,由I2C总线传出的赋予功能将此Y、U、V信号与原解码器的Y、U、V信号作出选择和控制。
TDA9141/43的解码标准依赖于外部晶振的选择,如果使用一个4.43MHZ和3.58MHZ晶振,那么只有PAL/3.58和NTSC/3.58才可以被解码。
标准辨识电路是一个没有外部元件的数字电路,解码器由I2C总线来控制,能够被强制为SECAM或PAL/NTSC,晶振的选择也可以被强制,关于基准的信息,及晶振的选择和彩色开关是由读出值来提供的。
强制模式的使用不影响查找队列,辨识电路跳过不可能的状态(例,没有4.4M晶振匹配的SECAM制式)和非法状态(例:强制模式下),为了减少错误辨识,PAL优先于SECAM制,只有一条线是用于SECAM辨识的,对于60HZ的帧频率,通过总线的控制SECAM信号被阻塞以防止错误的辨识。
图像提升电路(PSI电路)
经解码IC201输出的Y、U、V信号送到IC205(TDA4670)的16、7、3脚,在TDA4670内部进行处理,使图像质量进一步提高。
TDA4670能完成亮度信号和色差信号的处理。亮度信号处理部份包括各种集成的亮度延迟线,通过它可使亮度信号峰化及滤波和噪声衰减。色差信号处理部份包括瞬态提升电路用来改善色差信号瞬间变化。所有功能和模拟量都是通过I2C总线来控制。
亮度信号通道:
视频和消隐信号是通过交流耦合加到该芯片的16脚,消隐信号是箝位在一直流的参考电压,以确保亮度延迟具有正确的起动范围。
亮度延迟线由一个能延时45、90、100、180和450ns(纳秒)的滤波器组成,亮度信号的延时通过I2C总线以45ns的周期在20~1100ns之间控制,以确保亮度信号和色差信号的最大延迟在±22.5ns之间。基于偏差分量由内部循环控制的自动亮度延迟时间的变化(用行频作为参考)。在场消隐周期,进入17脚的沙堡脉冲,使控制回路在自动状态,控制电压存储在2脚的电容上峰化部分,主要作用是提高视频信号的高频分量以提高清晰度,该芯片能提供峰化部份±3.0V和6dB的增益,以及滤波衰减和噪声干扰的抑制,这种衰减主要作用于由峰化而引进的高频信号。
输出的缓冲使该芯片12脚有低阻抗的CVBS/Y输出,从16脚输入到12脚输出通道的增益保持一致。
色差信号通道
色差输入信号(3脚至7脚),由一个参考电压进行箝位,每一个色差信号都被送到一个瞬间检测器和一个带有相关电压,存储电路的模拟信号开关。
瞬间检测器由微分器和全波段检波器组成,两个瞬间检测器的输出电压相加,然后在比较器中进行比较。这个比较器同步控制以后由模拟信号开关来完成。模拟信号开关在某个瞬间是开路的,然后维持电压(由储电电容维持)向外提供,在这个瞬间来时,开关闭合迅速接收这些实时信号电平,瞬时提升时间大约在100ns,同时依赖于输入信号的瞬间时间。色差通道依赖于输入信号的极性,具有一致的增益,瞬态提升功能通过I2C总线进行开关的控制。
IC205(TDA4670)引脚功能(列表说明)
引脚号
 功能
 引脚号
 功能
1
 正极工作电压(+8V)
 10
 I2C总线时钟输入
2
 延迟时间控制电容
 11
 陷波电容
3
 ±(R-Y)色差输入信号
 12
 亮度延迟输出信号
4
 ±(R-Y)色差输出信号
 13
 消陷电平箝位电容
5
 正极性工作电压2(+8V)
 14
 消陷电平箝位电容
6
 ±(B-Y)色差输出信号
 15
 参考电压电容
7
 ±(B-Y)色差输入信号
 16
 亮度输入信号
8
 接地
 17
 沙堡脉冲输入
9
 I2C总线数据输入/输出线
 18
 地
经过IC205(TDA4670)进行亮度和色度的瞬态补偿处理后分别从12脚输出Y(亮度信号),4脚输出V(R-Y)色差信号,6脚输出U(B-Y)色差信号,此三路Y、U、V信号,属模拟的50/60HZ信号,通过CN210送到IPQ板进行100/120HZ的转换。
     经IPQ板输出的100Hz∕120Hz的Y、U、V信号从CN203处送到主板,(参照电路图),从CN203右侧的插座送到CN1301,(VGA板上),100Hz∕120Hz的Y、U、V信号,分别从C1303,C1302,C1301送入三个低通滤波网络,(因从IPQY、U、V信号还夹杂有经数字电路处理后的高频杂波会影响图像质量),经这个单元电路滤波放大后从CN1301又送回主板上的IC206(TDA4780)的6、7、8脚。
IC206具有自动CUT-OFF控制,灰度调节的R、G、B信号处理器,本电路具有动态的GAMMA校正,自动截止电平控制,蓝伸张等功能。
所谓的GAMMA校正,主要是校正图像灰度等级的函数值,在APL(图像平均电平)较高,ABL(自动亮度控制)电路工作的情况下,可以将图像的明亮部份明暗部份反差变大,而使中亮度部份反差也变大,也就是灰度的调节是非线性的。假如灰度信号强度低于APL(图像平均电平),则其中较弱的那部份信号将以更高的增益被放大,使图像整体的层次感分明。
CUT-OFF的控制电路,在三基色输出的消隐期,由I2C总线控制分时顺序在R、G、B信号上叠加一个微小脉冲,称为CUT-OFF测量脉冲。这三组脉冲送到视放电路后,由各视放IC取样反馈,将三组脉冲合并到一起送到TDA4780的19脚,由内部根据这个信号去控制R、G、B三基色输出级的电平增益,以自动去控制白平衡。由于视放电路上元件或CRT随着时间延长,某些元件参数变化,而影响白平衡,此电路有自动调节白平衡的作用。
自动截止(黑电平)电平的控制(延伸)电路,在黑平衡调节的阶段,可以察觉到扫描周期内来自于内部R、G、B信号中亮度成份的最小电压,称为亮度信号中的“浅黑”电平,并把该电平和消隐电平相比较,如果没有达到消隐电平,则向消隐电平方向扩展,使原来的“浅黑”变成深黑,这就提高了图像的对比度,使画面纵深感加强。
蓝伸张电路。在图像画面为白场信号时,该芯片能自动将蓝基色信号加一个微小的脉冲,使白信号略微呈现蓝色,使整个画面略偏冷,适合人体的视觉要求。
