海尔P机心彩电个别台无色的对策
电视机
54人已加入
使用TDA8361(TDA8362)芯片的
海尔彩电,在某些地区有时会出现个别
台无色的现象。这种现象比较有规律,
轻者表现为上色慢。有时有色有时无
色;重者表现为该台一直无色。此种现
象的产生,都集中在地方小台上。究其
原因,这并非电视机本身的问题,而是这
类小台使用的设备档次偏低,发射的色度信号偏离标准(频率偏
高)太多。当然,改造电台不是我们维修人员的事,但我们可以
通过对电视机线路进行调整,轻而易举地解决这个问题。
   参见图1(该图取白海尔HP-2989AI图纸),在TDA836l与  晶  振  G230
(4.43MHz)之间有一个瓷
片电容C230,该电容就是
微调晶振G230的振荡频
率的。在实际生产中,厂
家一般都把该电容取消了,用跳线直接连通:只要将该跗
除,在C230位置上接入一个合适的瓷片电容,即可解9lp
(容量的取值与电台偏离标准的程度有关,可多找几个数倒
容试试)。在我们山东肥城地区,是肥城台无色,电容
范围是47pF一100pF(太小则所有台无色,太大则无效果)在不同型号的机器上参照此法处理,屡试屡爽,
