关于胎压监测系统TPMS的分析和介绍
1.2w人已加入
项目介绍:
胎压监测TPMS方案来自英飞凌汽车电子产业化合作伙伴。汽车在正常行驶过程中,如果轮胎压力存在问题,不仅仅减少轮胎的使用寿命和增大油耗,甚至会导致爆胎等危险情况的发生。汽车胎压监测系统能够准确的测量当前轮胎压力、温度值,当轮胎出现异常危险情况时,能实时提醒驾驶者,将事故消灭在萌芽之中。
系统组成原理图
数据传输
图1 系统组成图
·    射频433.92MHz数据传输选用FSK9.6Kbps
·    低频125KHz数据传输选用ASK3.9Kbps
图5 传感器印制板
图6 传感器与外壳安装
图7 传感器灌胶
传感器性能要求
    电池型号:CR2450HR(电量:550mAh);
    射频频率:433.92±0.1MHz;
    无射频发射平均工作电流:≤1μA;
    射频发射最大工作电流:≤15mA;
    高频发射功率: 7~9dBm@50Ω;
    高频调制方式:FSK(9.6Kbps);
    低频接收频率:125±5 KHz;
    低频接收方式:ASK(3.9Kbps);
    低频信号接收灵敏度:1~50mVp-p;
    压力测量范围:0~4.5Bar;
    压力测量分辨率:25mBar;
    温度测量分辨率:2℃;
    压力测量精度:±75 mBar@-20℃~+70℃,
±150mBar@ -40℃~+120℃;
    温度测量精度: ±4℃@ -20℃~+70℃;
    耐旋转加速度:≥1500g;
    工作温度范围:-40℃~+105℃;
    贮存温度范围:-40℃~+125℃;
    防护等级:IP5K4K;
    传感器模块重量:≤20g(不含气门嘴);
    传感器总成重量:≤35g(含气门嘴)。
接收器性能要求
    传感器通讯故障报警时长:≤10min;
    额定工作电压:DC3V;
    适用电压范围:2.2V~5.5V;
    静态平均工作电流:≤5mA;
    最大工作电流:≤30mA;
    接收中心频率:433.92±0.1MHz;
    接收灵敏度:≤-110dBm;
    接收解调方式:FSK(9.6Kbps);
    工作温度范围:-40℃~+85℃;
    存储温度范围:-40℃~+85℃。
手持机性能要求
    低频发射频率:125±3KHz;
    工作电源:2节5号AAA电池(3V);
    工作温度范围:-10 ~70℃;
    最大电流:<100mA;
    待机电流:<0.1uA。
该项目使用的INFINEON的物料清单:
SP370-25-106-0
英飞凌战略商务项目部负责亚太区产业化合作伙伴网络及生态圈的运作。
