TCL王牌彩电维修126例
电视机
54人已加入
--  TCL王牌彩电维修126例
1. TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。
2. TCL210/AS字符无图像无声音   测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经检查R294(100KΩ)电阻开路。
3. TCL-1419彩电频道低端无台  频道 低端搜不着台,测高频头VT电压,开始搜索时为0V,当搜索至VL或VH频道高端时,电压突然由0V增至20V,后慢慢增加且有台出现。根据现象判断故障在30V调谐电压回路中。查此回路发现R004(15kΩ)变为无穷大,更换后故障排除。
4. TCL-2101AS彩电不开机 接通电源后,待机指示灯亮,按遥控待机开关后,待机指示灯熄灭,屏幕为蓝屏,但几秒钟后,又自动转入待机状态。待机状态可转换,说明电源及遥控功能正常。经查是节目存储器ST24C04损坏。因ST24C04损坏,调谐数据送不到CPU,所以此时是蓝屏。需要注意的是,2101AS彩电使用的ST24C04E2PROM电擦写只读存储器已由厂家写入初始化数据,而从市面上购买的ST24C04是没有有效数据的芯片,需初始化后才能使用。
5. TCL-2101AS彩电场不同步 图象正常,但场不同步。该机的场同步信号分离及场分频控制电路均在TB1231N 集成块内完成,试更换TB1231N后故障排除。
6. TCL-2111D彩电无光栅 该机此类故障通常是末级视放板或显像管有故障造成。分析发现,如果RGB信号不能送到视放板,会引起IC201(OM8838)18脚反馈电压不正常,从而引起保护电路动作,就会造成彩电开机后指示灯闪烁,屏幕无光栅。重点检查IC201的确良19、20、21脚的电压,发现C217电容漏电,更换后故障排除。
7. TCL-2111D彩电三无 接通电源时待机指示灯闪亮,二次开机后指示灯停闪,说明电源能起振,遥控功能正常。因为是“三无”故障,怀疑IC201(OM8838)工作不正常。首先查IC201的供电,发现IC201的12脚电压低至5V。查IC802(7808)的输出端电压亦低,而输入端电压12V正常。更换IC802(7808)后故障排除。
8. TCL-2128彩电无静音 当静音时,Q602三极管导通,使IC601④脚电压为零,实现静音。检查时发现Q602基极电阻虚焊,使 Q602始终处于截止状态不能静音。补焊后故障排除。
9. TCL-2129彩电亮度暗  亮度偏暗且有回扫线,测量IC201相关脚电压正常,视放板各电压也正常,经更换显像管座后故障排除。
10. TCL-2129彩电三无通病 该机三无,指示灯不亮。测300V直流电压、启动电阻均正常,但无B+电压输出。经检查是D805二极管击穿,造成IC801(TDA4601)无正常工作电压,更换后故障排除。
11. TCL-2129彩电光栅暗 根据故障现象,首先检查自动亮度控制电路。测IC201(TB1231AN)21脚为3V,比正常值(6V)低很多。D206正常情况下应截止,其负极为9V,但现在测D206负极为2.4V,说明D206已导通。屏幕暗而D206导通,这种不正常现象表明束流取样电路不正常。检查取样电阻R412A(18K)时发现该电阻开路。R412A开路,使显像管阴极束流的直流通路被切断,同时,D206导通。使用TB1231AN降低对RGB信号的增益,因而屏幕变成暗光栅。更换R412后图像亮度和对比度恢复正常。
12. TCL-21299三无,指示灯不亮。查R801(3.3Ω/7W)电阻开路,F801完好,开关电源管Q801(D2498)击穿。估计是电压升高使Q801击穿,Q801导通时间受控于TDA4601④端,查④端外围元件,发现R813(120KΩ/1/2W)电阻开路,更换R801、Q801、R813后,故障排除。若TDA4601④端外接电阻R812、R813同时开路,电视机启动瞬间可能击穿开关电源管和烧保险管。
13. TCL2133E彩电不能搜索台 调台时可出现自动搜索菜单,但不能搜台,频道号也不变,测高频头调谐电压VT,在搜台时VT有变化,查IC101的确良14脚无电压,进一步检查了现C032电容击穿,更换C032后故障排除。
14. TCL2133E彩电 AV状态无光栅查开关电源各输出端电压正常,测IC201的42脚(外部视频输入)对地电阻大大小于正常值,说明42脚对地短路,进一步检查发现D904虚焊,失去了对集成块的保护作用,导致IC201的42脚被击穿。更换D904(5.6V)稳压管和IC201(LA76810A)后,故障排除。
15. TCL2133E彩电彩电图像顶部扭曲 图像顶部扭曲,为类故障一般是AGC电路控制增益降低,便强信号同步信号压缩造成。试将IC201(LA76810)的3脚AGC外接电容C203由22μF改换为47μF后故障排除。
16. TCLC2133E彩电可接收AV信号不能接收TV信号能正常显示AV图像,说明IC201视频处理部分及后级电路都是正常的,因而应重点检查高频头到AV/TV开关这一段,试将IC901(4053)13、14脚人为短接,TV图像正常出现在屏幕上,说明IC901损坏,内部开关失灵。更换IC901后故障排除。
17. TCLC2133E彩电 不正常出蓝屏 该机能正常接收TV或AV信号,但转换频道时,偶尔会出现蓝屏,且无法再转入正常接收。 怀疑CPU输入的复合同步脉冲信号有问题,检查IC101(LC863324)22脚(SYNC OUT),在转换频道时有负向脉冲出现,此负向脉冲对IC101的33脚造成损坏,使IC101的33脚对地电阻下降很多。33脚受损后将SYNC信号衰减,CPU判断为未接收到TV/AV信号。而使电路进入蓝屏静噪。修理时,如果IC101的33脚已损坏,那么只能更换了。为了不出现这种故障。可在33脚外部C035两端并接一个保护二极管。
18. TCL2136D彩电不能开机 待机指示灯闪烁不停,不能开机。查电源输出电压正常,IC201(0M8838)19、20、21脚无电压,判断故障是由于IC201进入保护状态引起。检查了现是D203(8.2V)稳压管击穿,使IC201的18脚无正常阴极测试电流输入,造成OM8838保护电路动作。
19. TCL2139D彩电开机数分钟后才能工作。开机数分钟后彩电才能正常工作,说明故障是由于某元件在低温条件下不能正常工作造成。人为冷却系统CPU系统的X001(6MHZ晶振)后,机器由工作状态自动转为待机状态。试更换一只6MHZ晶振后开机正常,故障排除。
20. TCL-2528彩电枕形失真 通电时间越长,枕形失真越严重。测量枕形校正板输出端L1405处电压为40V(正常为12V),测Q1404(A1015)三极管集电极为0V(正常为0.6V),更换Q1404三极管后故障排除。
21. TCL- 2528E彩电光栅出现慢 该机开机后10多秒钟才出现光栅,出现光栅数十秒钟后图象正常,然后信号逐渐变弱,调对比度时图象无反应。测IC101(LA7577)各脚电压,发现10脚AGC输出电压10.5V,远高于标称值电压5.5V。经检查是C117爆裂,更换后,图象恢复正常。接下来来检查对比度控制电路,测IC001(CTV222S1.1)⑤脚对比度控制端,电压变化范围为0~5.3V正常,测IC201(TA8759BN)59脚,变化范围为4.2V~6.1V不正常,(应为2.4V~4V),测D201负端电压为6.6~7.7V不正常(应为4.1~2.3V)。更换D201(1N4148)后故障排除。
22. TCL-2528Z(同2969)彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
23. TCL2528Z彩电关机彩斑  每次关机后屏幕中间不规则彩斑,持续十几分钟后消失。分析是显象管附属电路消亮点电路有问题。怀疑各二极管有软击穿的可能性比较大,用代换法更换到D594(1N4148)后故障排除。
24. TCL2568无字符开机过10秒后才亮,收台正常土无字符。按所有键,屏幕发黑。故障出在CPU没有行场脉冲输入。首先查CTV222S的26、27脚电压,26脚电压正常,27脚没有电压。顺线查到TA8445的8脚时发现R284电阻由原来的47KΩ变为无穷大,更换后一切政常。
25. TCL2568场线性不良  该机光栅上部亮度稍亮,扫描线较疏。场扫描块IC301(TA833445)各脚电压,11脚为19.5V较正常值15V高。查6脚与11脚各反馈元件,发现R305(120KΩ)电阻开路,更换后故障排除。
26. TCL2568信号时有时无  开机一切正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密杂波干扰并伴有噪声,约半小时后转为信号时有时无。经更换高频头后故障排除。
27.  TCL2568声音失真,TV状态下声音失真,AV状态下声音正常  测IC602各脚电压,发现输出端8脚11脚电压较正常值偏高,经检查是IC602外围偏置电阻R612(5.6KΩ)变大100KΩ左右。
28. TCL2568无频道显示 该机能自动搜台但按遥控器任意键,屏幕均显示“消除—”字符,经更换存储器后故障排除。
29. TCL2568彩电无信号 开机正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密干扰和伴音噪声,约半小时后转为信号时有时无。分析认为,伴有噪声的白色杂波干扰是由高频部分串入,应重点怀疑高频调谐器。撬开高频头屏蔽盖,用无感改锥轻敲焊接面,出现之杂波与故障相似,更换高频头,故障排除。
30. TCL2568彩电光栅上部扫描线稀 应查场反馈电路。测场扫描IC301(TA8445)各脚电压。⑥脚反馈电压基本正常,但11脚输出电压为19.5V(正常值15V),查6脚与11脚间反馈元件,发现R305(120KΩ)电阻开路,换之故障排除。
31. TCL2568彩电光栅呈漏斗型 Q421行管击换后行场均不满幅,呈漏斗形状,上大下小,接收信号后行场不同步,场上线性变差。检查行、场电路,各电压值均正常,开机时间稍长,手摸行管、场块及枕形校正电路Q1403管发热严重,说明负载有过流现象。怀疑偏转线圈内部局部短路,更换后故障排除。
32. TCL2582Z部分台无彩色  测量TA8759N26、30脚电压都正常,用人体感应X205(4.43M)晶振,所有台都有彩色。怀疑晶振或C268漏电,更换晶振不起作用,更换C268后一切正常。
33. TCL-2669开机一段时间后伴音消失  用万用表表笔测触开关IC901的2脚与5脚,喇叭无声,用表笔将其2、5脚短接后声音正常。测IC901控制端9脚12V电压正常,故判断是IC901性能不良,更换后故障排除。
34. TCL2966行场不同步十几秒后蓝屏  在TV/AV状态时均出现不同步,说明转换电路正常,可能是无亮度信号输入到IC201(TA8759)33脚同步分离输入端。测IC201的33脚电压为6.2V,低于正常的6.6V,悬空X701的5脚(亮度信号输出),从IC701的1脚(Y/C分离级视频信号输入端)到Q703b极(亮度信号包含同步信号输入端)之间连跳线一根,开机故障排除。判断故障原因是X701损坏,使5脚无亮度信号输出,造成同步分离级不能正常工作。更换X701后故障排除。
35. TCL-2968彩电无规律自动关机 出现故障时,各功能键失控,有蓝屏无字符。检查CPU31、33脚时钟振荡电压不稳,更换X001 4MHZ晶振后故障排除。
36. TCL-2968彩电蓝屏从AV端输入信号,图象正常,说明IC201(TA759BN)工作基本正常,无需怀疑同步电路有问题。检查重点可放在调谐电路和中放通道。测量发现高频头AGC端子电压为0V,将其与焊盘焊开后,焊盘对地电压仍为0V,表明高频头无故障,高频头的AGC电压是由IC101LA7577⑩脚提供的,测量此脚电压也为0V,检查外围元件无损坏,试更换IC101后,故障排除。
37. TCL-2968GH彩电场线性不良 开机十几分钟后,图象上部线性拉长,下部收缩。此故障是由场线性元件热稳定性变差所致,代换C312后故障排除。
38. TCL-2968GH彩电字符显示暗。图声正常,字符显示太暗。屏幕显示电路由IC001(CPU)与外围元组成。IC001的28、29组成字符,振荡电路。IC001的26、27脚分别为行场脉冲输入端,确定字符在屏上显示位置。IC001的23、24、25输出字符显示信号。由于字符只是太暗,说明IC00123、24、25脚输出正常。又因图象正常,说明行、场脉冲亦无问题。由电路上分析,CPU的26、27脚行场脉冲,亦输送到画中画板的P03插头,断开P03的1、2脚后显示马上正常。插上接头,显示就暗,这说明故障在画中画板上,更换该板后,故障消除。
39. TCL-2968S彩色时有时无  测TA8759BN制式转换块10、11、21脚,三脚电压均不稳。转换端电压不稳多是由外围电路造成的,经仔细测量发现是17脚 到地电容C233漏电,更换后故障排除。
40. TCL-2969彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
41. TCL-2976S彩电无图像  在搜索过程中有噪波道出现但无法收到图像。在搜台过程中,从屏幕上观看到搜台速度一直很快,由此可怀疑是行同步信号不正常。经检查为Q101(同步信号零点漂移抑制电路)三极管be漏电。
42. TCL-2976S在搜索过程中始终为蓝屏  测CPU的11脚AFT电压有变化,说明VT电压正常。再测IC201(TA875S)35脚行同步脉冲电压0.6V且不断变化(有信号时该脚应为0.9V),说明远同步信号输入。经查是AV/TV上的Q1103(A1015)损坏。
43. TCL-29769无信号 重新搜索及显示正常,但收不到信号。测高频头AGC端为0V,沿此条线路查至IC101(LA7577)⑩脚电压5.5V正常。判断是R104(120KΩ)电阻开路,更换后收视正常。
44. TCL-2986Z无自动搜索 手动搜索正常,全自动搜索时不起作用。手动正常,说明CPU及中放电路无问题,重点检查键盘操作部分与CPU接口电路,发现W084跨接线一端脱焊,焊牢后全自动搜索节目正常。
45. TCL-2988彩电屡烧行输出管 开机测主电源145V正常,行电流约400Ma,半小时后,屏幕右边出现黑边。行电流升高至700mA,行输出管发热继而击穿。故障原因是行推动变压器不良,引起激励不足,造成屡烧行输出管。
46. TCL-2988彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
47. TCL-2989GH彩电缺蓝色 开机光栅呈黄色。测显象管尾板三枪电压,KB已截止。测CN301端口③、④、⑤脚电压均为24V,显然③脚电压有误。为区分故障是在解码部分还是视放部分,拔下CN301插座,测主板R306、R307、R308电阻上三基色输出,电压基本一致,由此认为故障在视放部分,顺CN301③脚端口检查,测得R506(68KΩ)电阻已开路,更换R506后故障排除。
48. TCL3438R场不同步  重点检查TA8759N50HZ/60HZ识别部分。测TA8759N十八脚电压为6.5V(正常为3.3V),三十脚场信号输出电压为8V左右,且不稳定,其它相关脚电压正常。查18、30脚外围元件正常。分析是TA8759N内部50HZ/60HZ识别损坏,更换TA8759N后故障排除。
49. TCL-3438彩电对比度失控 图像灰白对比度失控。测IC201的59脚电压,在调节对比度时无变化,测 CPU的3脚电压变化正常,测R011一端有12V而另一端无电压,更换R011后故障排除。
50. TCL-3438彩电场线性不良:图象下部下缩,上部有回扫线,且字符上下滚动。检查IC301(TA8427K)场输出集成电路,发现⑦脚电压明显低于正常值,其它引脚无异常。IC301⑦脚是场反馈端,同时通过Q003向CPU集成电路IC001(TCL-M3)27脚提供场逆程脉冲信号,供屏幕显定位用。由于IC301的7。脚电压低,导致Q003载止。而引起字符上下翻滚。检查IC301⑦外围电路无异常,但试换IC301后故障未排除。仔细检查,才发现IC301②脚场输出信号端和第④脚场驱动输入信号端之间的瓷片电容C304I漏电。更换C304后故障排除。
51. TCL-3438TV无信号 AV时能正常播放,但TV时无信号。查AV/TV板各点电压正常,经更换AV/TV板上的三极管Q1101、Q1105后故障排除。拆下Q1101、Q1105测其β值几乎为0。
52. TCL-3438不能自动搜台 手动搜台正常,但自动搜台时只能出现不同步的斜条,更换AFT中周后故障排除。
53. TCL-3438彩色不稳 收看时彩色不稳,不时变为黑白图像,更换Z102陷波器后故障排除。
54. TCL-3468彩电开机5秒后行幅逐渐变窄。发现行输出管不良,试换新行输出管后图象行幅仍会逐渐缩小,不能长时间使用。根据经验试更换逆程电容C422、C409后故障排除。
55. TCL-3498彩电枕形失真  首先用遥控器对画面进行调整无效。接着对偏转电路进行检查,发现故障是D408损坏造成枕形失真故障较常见。
56. TCL-3498无红色  根据现象判断,故障出在IC803或视放板上经对R307、R308进行交*换位连接,故障依旧,因此判断视放板有故障,测IC503的9脚电压高达190V(正常130V)。是R512电开路引起。
57. TCL-3498GH彩电AV1状态无光  转换到AV1状态时,蓝屏闪一下,变成一片黑色,有声音,其它均正常 。IC601(CPU)的34脚、36脚是AV1、AV2的状态选择,6脚是S端子/SVHS信号切换开关。测其电压,在各种状态下34、36脚均为4.6V电压正常。考虑存储块IC602具有编程储存功能,是否为编程的程序在AV1、AV2、AV3、SVHS、TV转换时出现问题,试更换后,故障排除。笔者曾遇到转换不SVHS状态,也是IC602的问题。
58.  TCL9228光栅暗无蓝屏   测量TDA4565,TDA3504各脚电压基本正常,只有TDA3504六脚(沙堡脉冲)电压为2.4V不正常(正常1.3V)。经检查是C416(1500Pf/2Kv)电容无容量。更换C416后故障排除.
59.  TCL9228开机时图像正常,但过一会儿图像逐渐变差这故多是由于中频中周失谐造成。拆下中周T101,其中的管状电容发黑变质,更换T101后故障排除。
60.  TCL-9321彩电无图像屏幕上也无噪点  测量发现高放AGC电压为0V,故障原因是Q111管漏电。
评论(0)
发评论
游客 2011-10-16
0 回复 举报
刚刚学会怎么用丶但我觉得非常方便和实用丶确实很好 收起回复
