TCL王牌3418E彩电三无故障检修
电视机
54人已加入
一台TCL王牌3418E彩电开机指示灯亮但不能使主机工作。
  该机的小信号处理采用LA76832单片大规模集成电路,CPU采用LC863324(已掩膜),开关电源采用STR-F6656厚膜电路。
  其工作过程是:打开电源开关后,主电源没有输出整机所需的工作电压,而是处于待机状态,首先是保证CPU及清零复位与存储器所需工作电压,待IIC总线双向数据发往挂靠IC信息返回后,CPU的⑦脚发出主电源正常工作指令,启动整机正常工作。也就是说主机工作时CPU的⑦脚发出低电位,Q211(C1815)截止,其集电极高电位,与其相连按Q255的基极高电位,Q255饱和导通,Q255的集电极低电位,与Q255的集电极连接的Q832(BF422)基极低电位,Q832截止。光电耦合器(IC802)此时只受控于Q831(D667A)进行主电源(整机工作时)电压的稳压控制。待机时CPU的⑦输出高电位(CPU内部三极管截止)Q211导通,集电极低电位,Q255(144ES)基极低电位,使其截止,集电极高电位,Q832的基极高电位,饱和导通,IC802(光电耦合器)内部发光二极管强导通,发光程度增加。光电三极管强导通,迫使开关管处于弱导通的状态,使开关电源输出电压降低。此时的+5V电源不由D833、C847整流滤波而得,而是通过Q830的导通而得Q830的发射极因D834的正端电压降低而截止,使得Q830的发射极电位降低,其基极是基准电位不变,Q830的Vbe偏压差增大,而导通提供给CPU等所需工作电源。
  实际检查:CPU的⑦脚能从高电位转换为低电位,但主电源+140V始终无法提升。Q211的基极电压能随着CPU的⑦脚变化而变化Q255集电极却不能随其基极的变化而变化,Q832的基极始终在高电位,处于强导通状态,使之整机一直处于待机状态。
  CPU的⑦脚外围Q021(C1815)能随着⑦的变化而改变其导通截止的变化,能将待机时亮指示灯转为变暗的变化。
  由于不能改变Q832的由导通转为截止的变化过程,IC803的发光二极管一直是强导通状态,光电二极管强导通,降低了开关电源厚膜块STR-F6656(同创维现在新机型开关电源所用)的④脚的直流电位,使开关管(场效应管)一直处于弱导通状态,整机处于待机状态。
  那么是什么原因使Q832一直处于强导通呢?从电路分析:①Q255性能变坏,(该管是带阻三极管),②D858(该管为过压保护稳压管)。将两管拆下仔细检查,Q255无故障,并带换一只同型号管,开机故障依旧,将D858(3.9V稳压管)代换一只开机故障排除。
  由此总结为D858的误动作造成,该管性能不良,错误认为主电压过高,关闭主电源的输出,降为待机状态不变。该管检查时反向又不明显证实导通阻值数值,只能更换之。
