一.康佳T2988P型彩电IC总线维修调整技术. 1.维修的进入. 同时按下遥F键与AV/TV键,再依次按动1键0键4键8键后,整机进入维修方式.调整完毕,按遥控器上的POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 按下F键口键,进入调整项目的正向选择.同时按下F键与AV键,进入调整项目的反向选择. (2)调整数据的选择. 按动遥控器的音量上升与上下键,数据将会增加与减小. (3)调整项目,名称和数据见表1. 二,TCL王牌-3498GH型彩电IC总线维修调整技术. 在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将编码集成电路PCA84C122AT-073的(5)与地焊开(断开).再用一只10K欧电阻焊在(4),(5)之间.即可进入维修调整. 1.维修模式的进入. 开机后按动遥控器上的数字0键,此时屏幕出现主调整菜单.调整完毕,按遥控器上的TV键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)按遥控器上的数字0~9键,可以调整项目的选择. (2)按遥控器音量上升与上下键,便可调整数据的增加与减小. 3.调整项目,名称和数据见表2. 三.熊猫2918型彩电IC总线维修调整技术. 1.维修方式的进入. 同时按下遥控器上的F与AV/TV键,再依次按1~0~4~8键后,整机便进入维修调整方式.调整完毕,按POWER键便退出维修方式. 2.调整方法. (1)调整项目的选择. 同时按下F与口键或F与V键.便可调整所需的项目. (2)调整数据的选择. 按动音量上升与上下键,便可进行数的增加与减小的选择. 3.调整项目,名称和数据见表3. 表1. | 项目号 | 符号 | 项 目 | 数 据 | | | | | | | 17 | SUB | 副亮度 | *32 | | 18 | BCW | 亮度控制范围 | 32 | | 19 | SCT | 副对比度 | *45 | | 20 | UCW | 单色控制中心 | 22 | | 21 | CLC | 彩色控制中心 | 30 | | 22 | CMX | 彩色控制最大 | 32 | | 23 | CMN | 彩色控制最小 | 63 | | 24 | SCP | PAL制副彩色 | *43 | | 25 | SCS | SECAM制副彩色 | *37 | | 26 | TCC | 色调控制中心 | *28 | | 27 | TMX | 最大色调控制 | 45 | | 28 | TMN | 最小色调控制 | 63 | | 29 | SS3 | NISC3.58副清淅度 | 16 | | 30 | SS3 | 视频3.58副清淅度 | 14 | | 31 | SS4 | NISC4.43副清淅度 | 22 | | 32 | SV4 | 视频4.43副清淅度 | 21 | | 33 | SMX | 最大清淅度 | 63 | | 34 | SMN | 最小清淅度 | 00 | | 35 | BEL | 钟型滤波调节 | *41 | | 36 | SRY | SECAM R-R | *32 | | 37 | SBY | SECAM B-Y | *48 | | 38 | VMD | VCD模式0 | 00 | | 39 | VMI | VCD模式1 | *02 | | 40 | HPS | 行中心位置 | *20 | | 41 | VPS | 帧中心位置 | *32 | | 42 | CNT | LTI中心电平 | 32 | | 43 | CSD | 字符显示位置 | *32 | 表2. | 项目号 | 符号 | 项 目 | 数 据 | | 17 | SUB | 副亮度 | *32 | | 18 | BCW | 亮度控制范围 | 32 | | 19 | SCT | 副对比度 | *45 | | 20 | UCW | 单色控制中心 | 22 | | 21 | CLC | 彩色控制中心 | *30 | | 22 | CMX | 彩色控制最大 | 32 | | 23 | CMN | 彩色控制最小 | 63 | | 24 | SCP | PAL制副彩色 | *43 | | 25 | SCS | SECAM制副彩色 | *37 | | 26 | TCC | 色调控制中心 | *28 | | 27 | TMX | 最大色调控制 | 45 | | 28 | TMN | 最小色调控制 | 63 | | 29 | SS3 | NISC3.58副清淅度 | 16 | | 30 | SS3 | 视频3.58副清淅度 | 14 | | 31 | SS4 | NISC4.43副清淅度 | 2 | | 32 | SV4 | 视频4.43副清淅度 | 221 | | 33 | SMX | 最大清淅度 | 63 | | 34 | SMN | 最小清淅度 | 00 | | 35 | BEL | 钟型滤波调节 | *41 | | 36 | SRY | SECAM R-R | *32 | | 37 | SBY | SECAM B-Y | *48 | | 38 | VMD | VCD模式0 | 00 | | 39 | VMI | VCD模式1 | 02 | | 40 | HPS | 行中心位置 | 20 | | 41 | VPS | 帧中心位置 | *32 | | 42 | CNT | LTI中心电平 | *32 | | 43 | CSD | 字符显示位置 | 32 | 表3. | 调整键 | 调整项目 | 调 整 内 容 | 数据范围 | 预置数据 | | 0 | H-PARAB | 水平枕形失真 | 0-63 | 38 | | 2 | H-WIDTH | 行幅 | 0-63 | 24 | | 3 | H=SHIFT | 行中心 | 0-63 | 24 | | 4 | V-S.CORR | 场-S校正 | 0-36 | 16 | | 5 | V-SLOPE | 场线性对称点 | 0-63 | 32 | | 6 | V-AMPL | 场幅 | 0-63 | 44 | | 7 | VSHIFT | 场中心 | 0-63 | 27 | | 8 | H-CONER | 行边角失真 | 0-63 | 16 | | 9 | H-TRAR | 水平梯形失真 | 0-63 | 35 | | PICTURE | R-GAIN | 红(白平衡) | 0-63 | 32 | | SOUND | G-GAIN | 绿(白平衡) | 0-63 | 35 | | EFFECT | B-GAIN | 蓝(白平衡) | 0-63 | 29 | | RECALL | OPIIONO | 工作方式0 | 0-63 | 1111011 | | SOUNDECALL | OPIION2 | 工作方式2 | 0-FFH | 01011111 | | PLP | OPIION3 | 工作方式3 | 0-FFH | 00001111 | | 连接P+ | V-DELAY | 亮度延迟 | 0-15 | 15 | 注;有*标记的必需调节. 1.声宝21FN1彩电 1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S?/FONT>NORM 或S?/FONT>MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “S?/FONT>NORM”键,调整项目由上往下被调出;按: “S?/FONT>MODE”键,调整项目由下往上被依次调出.一个项目调整完后,按一次 “S?/FONT>NORM”或 “S?/FONT>MODE”键,即进行下一项目的调整.调整完毕后,一定要把维修开关打到原来的位置上,否则无法用遥控器或电视机面板上的按键对电视机进行正常控制. | 调整项目 | 屏幕上显示的文字 | 操 作 方 法 | | 进入维修状态 | SERV1 MODE | 打印板上的维修开关到维修位置上 | | 白平衡 | CUT OFF BKGD | 按1红色增,按2绿色增,按3蓝色增,按4红色减,按5绿色减,按6蓝色减. | | | F?/FONT>TRAP ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行LOW或HIGH转换 | | | D?/FONT>TRAP ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | 依次按 “Ù ”或 “Ú ”键,进行DOUBLE 或SINGLE转换 | | 蓝底亮度 | BB BRI ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | 蓝底对比度 | BB CON ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | | RF SUB VOL ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | 副音量 | SUB VOL | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | | SUB TIN ‘ ‘ /127 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | 副亮度 | SUB BRI | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | 副彩色 | SUB COL | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少. | | | VCO ‘ ‘ /63 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | | | RF AGC ‘ ‘ /63 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | | N制行中心 | H?/FONT>CENT60 ‘ ‘ /15 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | | P制行中心 | H?/FONT>CENT60 ‘ ‘ /15 | 按 “Ù ”或 “Ú ”键 “‘ ”数字增加或减少 | |
