电视机
一、F2DP机芯、F3SS机芯
说明:此两和机心的调整方法以及维修状态的进入密码相同.采用F2DP机心的彩电有:2929、3429等机型;采用F33SS机心的彩电有:2939、2938、2539、2979、2518KTV等机型以及国产:北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等。
1、维修状态下的调整和故障自检
1)维修状态进入和退出
接通电源,同时按遥控器上的 “F”和 “AV”键,然后按遥控器上的 1、0、4、8,电视机即可进入维修状态,屏幕上显示出 “M”。同时按遥控器上的 “F”和数字键 “4”,进入I2C总线自检方式。主要检查I2C总线上挂接的IC和主控CPU之间的通信是否正常。此时屏幕上显示出I2C总线上挂接的电路单元名称。以绿色显示的电路单元表示正常,以红色表示不正常,以黄色显示在此机型中这部分电路没有使作。同时按遥控器上 “F”和数字键 “2”,可控制电视机垂直扫描的接通和断开.调整或检查完毕后,遥控关机即可退出维修状态。
2)维修状态下各项目的调整
同时控下遥控器 “F”和对比度键,可向上改变调整项目号.同时按下 “F”和音调键,可向下改变调整项目号。同时按下 “F”和音量控制键,可改变调整电平值。调整完毕后,遥控关机退出维修状态,调整值会保存在EEPROM中。
EEPROM存储器数据表
一、东芝2929彩电调整项目及数据
| 项目号 | 项目名 | 调 整 内 容 | 数据 | 受 控 IC 或 电 路 |
| 28 | M00 | 方式0 | 00 | 存储器UPD6254 |
| 29 | M01 | 方式1 | 24 | 存储器UPD6254 |
| 30 | M02 | 方式2 | 13 | 存储器UPD6254 |
| 31 | M03 | 方式3 | 32 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 32 | SUB | « 副亮度 | 31 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 33 | SBM | 亮度可变范围 | 28 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 34 | SCN | 副对比度 | 32 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 35 | SCX | 副对比度最大值 | 63 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 36 | SCN | 副对比度最小值 | 10 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 37 | SCL | 4.43副彩色 | 35 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 38 | SC3 | 3.58副彩色 | 33 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 39 | ST1 | 副色调 | 38 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 40 | SS4 | 4.43副清晰度 | 46 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 41 | SS3 | 3.58副清晰度 | 48 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 44 | HPS | « 水平位置 | 23 | 视频\色度\扫描TA8783N |
| 45 | HIT | « 埸幅 | 32 | 枕形失真校正TA8859P |
| 46 | LIN | 垂直线性 | 34 | 枕形失真校正TA8859P |
| 47 | VSC | 垂直S校正 | 32 | 枕形失真校正TA8859P |
| 48 | VPS | « 垂直位置 | 39 | 枕形失真校正TA8859P |
| 49 | VCP | 垂直补偿 | 30 | 枕形失真校正TA8859P |
| 50 | WID | « 行幅 | 20 | 枕形失真校正TA8859P |
| 51 | DPC | « 枕行失真校正 | 20 | 枕形失真校正TA8859P |
| 52 | CNR | 四角枕形失真校正 | 28 | 枕形失真校正TA8859P |
| 53 | KFY | « 梯形失真校正 | 10 | 枕形失真校正TA8859P |
| 54 | HCP | 水平补偿 | 00 | 枕形失真校正TA8859P |
| 55 | VMC | 垂直S校正 | 41 | 枕形失真校正TA8859P |
| 61 | SX4 | 4.43副清晰度最大值 | 57 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 62 | SM4 | 4.43副清晰度最小值 | 10 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 63 | SX3 | 3.58副清晰度最大值 | 57 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 64 | SM3 | 3.58副清晰度最小值 | 10 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 65 | SV4 | 4.43副清晰度(视频) | 44 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 66 | SV3 | 3.58副清晰度(视频) | 44 | 视频/色度/扫描TA8783N |
| 77 | PHP | 画中画水平位置 | 04 | 画中画 |
二、2988UE/2988UH IC总线数据
| 项目名 | 调整内容 | 预置数据 | 2988UE | 2988UH |
| OPT0 | (21):选项0 | 02 | 00 | 02 |
| OPT1 | (22):选项1 | 82 | 19 | 19 |
| RCUT | « (30):红截止 | 40 | ¬ | ¬ |
| GCUT | « (31):绿截止 | 40 | ¬ | ¬ |
| BCUT | « (32):蓝截止 | 40 | ¬ | ¬ |
| GDRV | « (33):绿激励 | 40 | ¬ | ¬ |
| BDRV | « (34):蓝激励 | 40 | ¬ | ¬ |
| CNTX | (35):副对比度最大值 | 7F | ¬ | ¬ |
| BRTC | « (36):副亮度中心 | 7F | ¬ | ¬ |
| COLC | (37):NTSC副彩色中心 | 40 | ¬ | ¬ |
| TNTC | « (38):副彩调中心 | 40 | ¬ | ¬ |
| COLP | « (39):PAL副彩色中心 | 50 | ¬ | ¬ |
| COLS | « (3A)SECA副彩色中心 | 50 | ¬ | ¬ |
| SCOL | « (3B):副彩色 | 6F | ¬ | ¬ |
| SCNT | « (3C):副对比度 | 7F | ¬ | ¬ |
| RGBB | « (49)RGB 亮度 | 20 | ¬ | ¬ |
| VOLS | (70):音量SCART | 75 | ¬ | ¬ |
| FVOL | (71):FM音量预定标 | 15 | ¬ | ¬ |
| NVOL | (72):丽音音量预定标 | 3A | ¬ | ¬ |
| NICL | (73):丽音阈值电平 | 03 | ¬ | ¬ |
| NICH | (74):丽音阈值电平 | 0A | ¬ | ¬ |
| DIL | (75):丽音阈值电平 | 04 | ¬ | ¬ |
| IDH | (76):IGR立体声阈电平 | 0A | 0E | ¬ |
| EVOL | (77):外接预置音量 | 11 | ¬ | ¬ |
| EMX | (78):丽音接通电平 | FC | ¬ | ¬ |
| EMN | (79):丽音关断电平 | 64 | ¬ | ¬ |
| FMA | (7A):FM衰减器电平 | 00 | ¬ | ¬ |
| STS | (7B):立体分离度 | 00 | ¬ | ¬ |
| HPOS | « (80):水平位置(50HZ) | 0F | ¬ | ¬ |
| VPOS | « (81):垂直位置(50HZ) | 03 | ¬ | ¬ |
| HIT | « (82):埸幅(50HZ) | 4C | ¬ | ¬ |
| VLIN | « (90):埸线性(50HZ) | 14 | ¬ | ¬ |
| VSC | (91):垂直S校正(50HZ) | 12 | ¬ | ¬ |
| VPS | (92):垂直偏移(50HZ) | 0F | ¬ | ¬ |
| VCP | (93):垂直补偿(50HZ) | 03 | ¬ | ¬ |
| WID | « (94):图像宽度(50HZ) | 24 | ¬ | ¬ |
| PRAR | « (95左右枕形失真(50HZ) | 22 | ¬ | ¬ |
| CNR | (96):左右四角枕形失真(50HZ) | 07 | ¬ | ¬ |
| TRAP | (97):梯形失真(50HZ) | 10 | ¬ | ¬ |
| HCP | (98):水平补偿(50HZ) | 01 | ¬ | ¬ |
| VFC | (99):V-F校正(50HZ) | 0F | ¬ | ¬ |
| PHP6 | (AA): | 02 | ¬ | ¬ |
| BELL | « SECAM钟形滤波 | 80 | ¬ | ¬ |
| SRY | « SECAM R-Y | 08 | ¬ | ¬ |
| SBY | « SECAM B-Y | 08 | ¬ | ¬ |
| PHP5 | 08 | ¬ | ¬ | |
| PBEL | 画中画SECAM钟形滤波 | 71 | ¬ | ¬ |
| PSRY | 画中画 SECAM R-Y | 08 | ¬ | ¬ |
| PSBY | 画中画 SECAM B-Y | 08 | ¬ | ¬ |
| 注:在更换QA02和Q501后,带« 号的项目需要重新调整. | ||||
