索尼系列彩电I2C总线调整数据
电视机
54人已加入
1: K系列(G3机芯)数据表
项 目
编 号
调 整
项 目
数 据
范 围
标 准50Hz
正常 宽屏
数 据60Hz
正常 宽屏
注 解 控制电路
00 RGB 00-0F 07 07 07 07 RGB 图像 CXA1587S
01 SCN 00-0F 08 06 08 06 副对比度 CXA1587S
02 VM 00-03 02 02 02 02 VM(速度调制)电平 CXA1587S
03 SCL 00-0F 08 07 08 07 副彩色 CXA1587S
04 SHU 00-0F 08 08 08 08 副色调 CXA1587S
05 SBR 00-0F 1F 1F 1F 1F 副亮度 CXA1587S
06 ABL 00-03 03 03 02 02 ABL方式 CXA1587S
07 GDR 00-3F 1F 1F 1F 1F 绿枪激励 CXA1587S
08 BDR 00-FF 1F 1F 1F 1F 蓝枪激励 CXA1587S
09 GCT 00-0F 07 07 07 07 绿枪截止点 CXA1587S
0A BCT 00-0F 07 07 07 07 蓝枪截止点 CXA1587S
0B AKR 00-FF 7F 7F 7F 7F AKB(自动白平衡)关断红截止 CXA1587S
0C AKG 00-FF 7F 7F 7F 7F AKB(自动白平衡)关断绿截止 CXA1587S
0D AKB 00-FF 7F 7F 7F 7F AKB(自动白平衡)关断蓝截止 CXA1587S
0E GMA 00-0F 0C 0C 0C 0C Y 控制 CXA1587S
0F DCT 00-03 00 00 00 00 直流转换 CXA1587S
10 DPI 00-03 03 03 03 03 选择图像 CXA1587S
11 YFI 00-3F 22 22 22 22 亮度信号滤波器调整 CXA1578S
12 SHL 00-01 01 01 01 01 锐度限幅 CXA1587S
13 YDL 00-0F 07 07 07 07 亮度信号延迟调整 CXA1587S
14 YSW 00-03 01 01 01 01 Y-SW输入 CXA1587S
15 HSH 00-3F 24 24 28 28 水平移位 CXA1587S
16 POV 00-0F 08 08 08 08 完成前 CXA1587S
17 SHF 00-03 02 02 02 02 锐度后 CXA1587S
18 SSH 00-03 01 01 02 02 副锐度 CXA1587S
19 RMT 00-01 00 00 00 00 红抑制 CXA1587S
1A GMT 00-01 00 00 00 00 绿抑制 CXA1587S
1B BMT 00-01 00 00 00 00 蓝抑制 CXA1587S
1C AG1 00-01 00 00 00 00 老化 1(白) CXA1587S
1D AFK 00-01 00 00 00 00 AKB(自动白平衡)关断 CXA1587S
1E SMD 00-01 00 00 00 00 扫描方式 CXA1587S
1F VEX 00-01 00 00 00 00 V 扩展 CXA1587S
20 AFC 00-03 03 03 03 03 AVC环路增益 CXA1587S
21 AFF 00-01 01 00 00 00 AFC关断 CXA1587S
22 RFP 00-01 00 00 00 00 基准位置 CXA1587S
23 VSZ 00-3F 1E 1E 1A 1A 埸幅 CXD2018Q
24 VSF 00-3F 2E 2E 32 32 垂直移位 CXD2018Q
25 SCR 00-F 08 08 08 08 S校正 CXD2018Q
26 VLN 00-F 08 08 08 08 埸线性 CXD2018Q
27 HSZ 00-3F 0C 0C 0E 0E 行幅 CXD2018Q
28 PAP 00-3F 2E 2E 2E 2E 枕形失真幅度 CXD2018Q
29 TLT 00-0F 09 09 09 09 倾斜 CXD2018Q
2A UCP 00-0F 0A 0A 0A 0A 上角枕形失真 CXD2018Q
2B LCP 00-0F 0C 0C 0C 0C 下角枕形失真 CXD2018Q
2C VBW 00-0F 08 08 08 08 垂直弓形失真 CXD2018Q
2D VAG 00-0F 08 08 08 08 对角失真(平行四边形) CXD2018Q
2E HVV 00-07 04 04 04 04 行埸补偿埸 CXD2018Q
2F HVH 00-07 00 00 00 00 行埸补偿行 CXD52018Q
30 FCL 00-07 03 03 03 03 子画面框颜色选择 SDA9188
31 FON 00-01 01 01 01 01 子画面框开关 SDA9188
32 DLY 00-07 00 00 00 00 选择延迟LL 3P SAD9188
33 P-V 00-0F 07 07 07 07 子画面垂直位置 SAD9188
34 PVS 00-07 04 04 04 04 画中画垂直补偿 SDA9188
35 P-H 00-3F 0A 0A 07 07 子画面水平位置 SDA9188
36 PHS 00-0F 07 07 03 03 子画面水平补偿 SDA9188
37 CTR 00-0F 0AQ 0A 0A 0A 子画面对比度 SDA9188
38 FWV 00-01 01 01 01 01 垂直框宽度 SDA9188
39 FWH 00-01 01 01 01 01 水平框宽度 SDA9188
3A DVI 00-0F 07 07 07 07 设置延迟 VSI SDA9188
3B DVP 00-0F 0F 0F 0F 0F 延迟VSP脉冲 SDA9188
3C BRT 00-0F 0C 0C 0C 0C 框亮度数据 SDA9188
3D LEV 00-0F 00 00 00 00 电平调整 TDA9840
3E STR 00-3F 02 02 02 02 立体声 TDA9840
3F AXG 00-01 00 00 00 00 辅助输出增益 TDA9840
40 AXM 00-01 00 00 00 00 辅助输出静噪 TDA9840
41 VCX 00-01 00 00 00 00 压腔晶体振荡器频率 TDA9840
42 ERC 00-01 00 00 00 00 误差计数时间 TDA9840
43 MXE 00-01 00 00 00 00 最大允许误差 TDA9840
44 SRO 00-01 00 00 00 00 SRO设置比特 TDA9840
45 ATO 00-00 00 00 00 00 自动选择 TDA9840
46 SYS 00-01 00 00 00 00 制式选择 TDA9840
47 FSW 00-03 00 00 00 00 强制开关 TDA8940
48 SYN 00-01 01 01 01 01 合成器 TDA9840
49 VCR 00-01 00 00 00 00 VCC基准开关 CXP1315P
4A SEL 00-FF 5F 5F 5F 5F 分离电平 CXP1315P
4B DCS 00-3F
4C UYB 00-3F
4E HAP 00-3F
4F HTL 00-3F
50 UCB 00-3F
51 UTL 00-3F
52 LCB 00-3F
53 LTL 00-3F
54 TXP 00-0F 0 0 0 0 图文电视图像 图文处理器
55 ODL 00-FF 10 10 10 10 电源接通延迟 CXP80424
56 OSH 00-3F 0F 0F 0F 0F 屏显水平位置 CXP80424
57 BLU 00-01 01 01 01 01 蓝背景功能 CXP80424
58 ROC 00-0F 07 07 07 07 旋转中心 CXP80424
59 ROS 00-07 03 03 03 03 步进宽度 CXP80424
5A HTR 00-3F 1F 1F 1F 1F 水平梯形 CXP80424
5B MUT 00-01 01 01 01 01 无同步静噪 CXP80424
5C DID 00-01 00 00 00 00 消磁关闭 CXP80424
5D OP0 00-FF * 1 * 1 * 1 * 1 选项 0 CXP80424
5E OP1 000F * 2 * 2 * 2 * 2 选项 2 CXP80424
*输入数据根据彩电型号而定
项 目 CCD TEXT PinP JPN NICM W.G MTS COMB
KV-K21MN11 0 1 0 0 1 1 0 1
KV-K25MN11 0 1 1 0 1 1 0 1
KV-K29MN11 0 1 1 0 1 1 0 1
KV-K29MH11 0 1 1 0 1 1 0 1
*输入数据根据彩电型号
项 目 -- -- -- -- -- MONO TILI DCON CHIN
KV-K21MN11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KV-K25MN11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KV-K29MN11 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KV-K29MH11 0 0 0 0 0 0 1 0 1
备注:
1.顺序按遥控器上的“DISPLAY”,“5”,“VOL+”,“POWER”键,电视即进入维修状态.
2.遥控器上的数字键“1”,“4”可向上/向下改变调项目号.用遥控器数字键“3”,“6”可向上/向下改变调整数据值.按“MUTE”键进入数据写入存储方式.按数字键“0”,执行数据写入存储器方式.执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入EEPROM.按数字键“7”,“0”,所有数据变为存储器中的存储值.按数字键“8”,“0”,使所有数字变为标准数据.按数字键“5”,“0”,进行EEPROM中的数据的初始化.只有更换EERPOM存储器后才进行此项操作,平常不要使用此项操作.按数字键“2”,“0”,将50Hz调整数据写入60Hz工作方式,或反之.
3.行频H-FRP可进维修状态下,电视机输入标准信号,然后按遥按器上的数字键“9”,即可执行频自动调整。
4.按遥控器上的“POWER”键,操作电视进入待机状态..然后按“POWER”键开机,电视机即回到正常工作状态.
2 .索尼F系列(G3F)机芯彩电故障自检功能
1.由于本机芯采用IC总线系统,因此可以实现自检功能.在开机后,若某一受控 IC没有向CPU送回规定应答信号,则说明此IC存在故障,此时与之对应的发光二极管将按规定的次数闪烁(发光二极管点亮600ms的规律闪烁).
2.发光二极管闪烁频率与故障集成电路对
故障 非易
IC 失性
名称 存储器
AV切换开关 主V/C RGB 偏转数 环绕声
(CXA1545S) (TDA9145) 及扫描 字处理 处理器
(CXA1587S) (CXD2018 (TA8776N)
闪烁
频率 1
2 3 4 5 6
*CPU将按上表所示顺序从左至右对所列出IC进行检查,如果发现故障则对应的二极管开始闪烁.如果两个以上IC同时出障,则位于表中左则顺序的先闪烁.
索 尼 系 列 总 线 调 整 数 据
2. S系列彩电KV-S29MH1/S34MH1(G1机芯)数据及调整
项目
编号
调整
项目
数 据
范 围
标准数据
*2
50Hz 60Hz
50Hz/60Hz
注 解
受控电路
00 AFC 00-03 00 00 O AFC开关(03:自由振荡) CXA1464
01 H-FRE 00-07 45 40 O 行频 CXA1464
02 VFR 50 00-1F 0F X X 埸频50 CXA1464
03 CFR 60 00-1F X 0F X 埸频60 CXA1464
04 VSH FT 00-1F 0C 0C O 垂直中心 CXA1461
05 VSIAE 00-3F 26 27 O 埸幅 CXA1464
06 V-LIN 00-0F 07 07 O 埸线性 CXA1464
07 VSC OR 00-0F 07 07 O 垂直S校正 CXA1464
08 H-PHA 00-0F 03 03 O 水平中心 CXA1464
09 HSIZE 00-1F 12 12 O 行幅 CXA1464
10 PIN AM 00-1F 12 12 O 枕形失真校正幅 CXA1464
11 COR PN 00-07 04 04 O 四角枕形失真 CXA1464
12 PIN-P 00-0F 09 08 O 枕形失真相位 CXA1464
13 Y-BOW 00-3F 24 24 O 埸弓形失真 CXA1464
14 V-ANG 00-3F 23 23 O 埸对角失真 CXA1464
15 H-TRP 00-3F 1F 1F O 水平梯形失真 CXA1464
16 VCOMP 00-07 03 03 O 亮度变化引起的埸幅失真校正 CXA1464
17 VSM 50 00-01 00 X X 埸同步范围开关(埸频50时) CXA1464
18 VSM 60 00-01 X 00 X 埸同示范围开关(埸频60时 CXA1464
19 DSH FT 00-3F 0C 0C O 直流电平移(水平静会聚微调) CXA14645
20 UYB OW 00-3F 25 25 O 垂直上角弓形失真 CXA1464
21 LYB OW 00-3F 25 25 O 垂直下角弓形失真 CXA1464
22 H.AMP 00-3F 1F 1F O H,AMP(行幅) CXA1464
23 HTILT 00-3F 1F 1F O 水平倾斜 CXA1464
24 UCB OW 00-3F 1F 1F O 上部偏中弓形失真(U.C.BOW) CXA1464
25 UTILT 00-3F 1F 1F O 上部倾斜 CXA1464
26 LCB OW 00-3F 1F 1F O 上部偏中弓形失真(U.C.BOW) CXA1464
27 LTILT 00-3F 1F 1F O 下部倾斜 CXA1464
28 SBPIC 00-1F 0D 0D X 副图像(对比度) CPU
29 SBHUUE 00-1F 0D 0D X 副色调 CPU
30 SBCOL 00-1F 0D 0D X 副彩色 CPU
31 SBBRT 00-1F 0D 0D X VM 00-01 0 0 X 速度调制(VM)功能接通/断开
35 M-DSP 00-3F 35 35 X 主屏幕显示位置水平方向
36 S-DSP 00-3F 0E 0E X 画中画屏幕显示位置方向
37 PIP-H 00-3F 20 20 O 画中画水平位置校正 SDA9089
38 PP-V 00-0F 08 08 O 画中画垂直位置校正 SDA9089
39 PIP-L 00-0F X X X 画中画输出电平 SDA9089
40 PIP-C 00-07 04 04 X 画中画框颜色 SDA9089
41 PIP-D 00-07 00 00 O 画中画延迟 SDA9089
42 PIPVS 00-07 04 04 O 画中画垂直校正 SDA9089
43 PIPHS 00-0F 07 04 O 画中画水平校正 SDA9089
44 TXPIC 00-0F 05 05 X 图文图像
45 BLUE 00-01 1 1 X 无信号蓝背景功能通\断
46 OSD OE 00-01 0 0 X CRT屏幕显示奇/偶转换位置
47 OSD-V 00-1F 0F 0F X 垂直CRT屏幕显示开始设置
48 DEG AU 00-01     X 消磁功能接通/断开
49 OND LY 00-FF 80 80 X 电源接通延迟时间
50 MUTE 00-01 01 01 X 无信号音频静噪功能接通/断开
*1: 50为PAL制输入信号时的标准数据.60为NTSC制输入信号时的标准数据.
*2: 标有 “O”符号的项目.其调整数据对于埸频为50Hz/60Hz时是不同的,而标有 “*X”符号的项目,其调整数据在埸频50Hz或60Hz 时相同.
注: 08 H-PHA在数据00-07内调整. 34 VM功能不起作用. 46 OSDOE设置为0.48 DEGAUSS设置为0.39 PIP-L在使用M37204M8-A10SP(MM` t IC005)时设置为08. 50 MUTE在使用M3720M8-A10SP时不能选择. 32 SBSHP在使用M37204M8-A10SP时设置为03.在使用M3720M8-XXX时设置为0.
(2)图像质量调整
第28-233’项调整项目,副控制调.在电视对比度,色调,色度,亮度等控制置于50%位置时,若图像不在最佳位置,应对相应的副对比度,副色调,副色度(副彩色),副亮度进行调整.第32,33项副清晰度和平衡控制应设为标准值.
(3)显示位置调整
调整项目号为35-43.第35项,M-DSP,主屏幕水平显示位置,对此项目调整时,屏幕的行幅将从右侧沿水平方向变化.第36 项,S-DSP,画中画屏幕水平显示位置.对比项进行调整时,子屏幕的行幅将从右侧沿水平方向变化.第37项,PIP-H,画中画水平位置校正.第38项,-PIP-V,画中画垂直位置校正.第42项,PIPVS,画中画垂直校正.第43项,PIPHS,画中画水平正.当在维修状态按画中画“POSITION”(位置)时,位置将自动循环变化.第39-4项及第47项 应设置为标准值.第44项,TXPIC,图文电视图像.此项目的目的是当接收图文电视时校正亮度,标准值是05.
索尼G系列彩电I2C总线数据调整
(1)令彩电进入行待机状态.(2)依次按键:DISPLAY”,5”.VOL(+)”,POWER”,彩电便进入维修模式.(3)按键.1”,4”,可选择所需调整的项目号(如01,08, 0A等).按键3”,6”,可调整数据.(4)按键MUTING”写入.(5)按键0”实行写入,此时屏幕显示WRITE”表示数据已写入,调整即告结束.对于一般维修而言,若不需对某项目数据作仔细或特别的调整,可在彩电进入维修模式之后,直接依次按动8”,0”键,即可迅速调好IC总线数据(全标准状态).
项目号 调整项目 数据范围 初始数据 标准数据 器件
00 HSF 00-3F 24 50:21 60:26 水平中心 TDA(8366)
01 HSZ 00-3F 23 50:27 60:28 行尺寸 TDA(8366)
02 PAP 00-3F 21 50:25 60:25 行尺寸 TDA(8366)
03 CNP 00-3F 29 50:2D 60:2F 角位指示 TDA(8366)
04 TLT 00-3F 20 50:24 60:20 枕形相位 TDA(8366)
05 VSL 00-3F 20 50:21 60:21 垂直行线性 TDA(8366)
06 VAP 00-3F 1D 50:3E 60:3F 垂直幅 TDA(8366)
07 SCR 00-3F 20 50:29 60:29 线性校正 TDA(8366)
08 VSP 00-3F 20 50:39 60:3A 垂直中心 TDA(8366)
09 RDR 00-3F 25 25(Fix) 白点R TDA(8366)
0A GDR 00-3F 20 20 白点G TDA(8366)
0B BDR 00-3F 20 20 白点B TDA(8366)
0C YDL 00-0F 00 00 Y延迟调整 TDA(8366)
0D FO 00-02 00 TV:00 V:00 飞立浦-一时间常 TDA(8366)
0E AGC 00-3F 06 TV:06 V:06 自动增益控制(AGC)接收 TDA(8366)
0F VSW 00-01 01 TV:00 V:01 视频静调 TDA(8366)
10 FOR 00-03 00 0 强制场频 TDA(8366)
11 DL 00-01 00 0 隔行析像 TDA(8366)
12 POC 00-01 00 0 同步 TDA(8366)
13 NCI 00-01 00 50:00 60:00 垂直分压模式 TDA(8366)
14 VID 00-01 00 50:00 60:00 视频恒等模式 TDA(8366)
15 HCO 00-01 00 50:00 60:00 EH平面T形波跟踪模式 TDA(8366)
16 EVG 00-01 00 50:00 60:00 起动V保护 TDA(8366)
17 SBL 00-01 00 50:00 60:00 作用消隐 TDA(8366)
18 PRD 00-01 00 50:00 60:00 过压输入 TDA(8366)
19 EXP 00-03 00 00 垂直偏转模式S TDA(8366)
1A SFM 00-01 01 01 SWON中的高频 TDA(8366)
1B PHL 00-01 00 00 彩色晶体锁相环 TDA(8366)
1C COR 00-01 00 00 噪声核化峰值 TDA(8366)
1D PMX 00-3F 20 20 图像最大数据 TDA(8366)
1E SBR 00-7F 4B 53 副亮度 TDA(8366)
1F SHU 00-0F 07 07 副色调 TDA(8366)
20 SSH 00-03 01 TV:01 V:03 副锐度 TDA(8366)
21 SCL 00-3F 3F 50:3F 60:3F 副彩色 TDA(8366)
22 TXP 00-0F 09 09 文本图像控制 (SAA5281)
23 MXP 00-0F 0B 0B 文本混合模式图像 (SAA5281)
24 ODL 00-FF 10 10 电原ON延迟 CXP85200
25 OFR 00-0F 00 00 遥控器RGB OUT CXP85200
26 OFM 00-0F 00 00 主电原RGB OUT CXP85200
27 OSH 00-3F 0A 06 0SD(状况屏幕显示)位置H CXP85200
28 MUT 00-01 01 00 非同步静调 CXP85200
29 ABL 00-01 01 01 亮度ABL CXP85200
2A OPO 00-FF 40 2B 选购件0 CXP85200
2B OP1 00-FF 07 07 选购件1 CXP85200
