长虹CH-10机芯总线数据的调整
电视机
54人已加入
凡属长虹CH-10机芯(CPU为CHT0818)的机型,都可按下述方法调整。
  先将音量减至最小,再同时按遥控器(K11A/B型)上的“静音”键和电视机面板上的“MENU”键,即进入维修状态。此时屏幕上显示红色的“S”,可进行总线数据调整,用节目+/-键选择调整项,用音量+/-键进行调整。
  1?按遥控器上的粉色键进入预置菜单
(1)PRESET1
  IF(中频频率)    38?0MHz
  AV(AV配置)    3AV+SVHS
  BG SYSTEM(是否保留BG制伴音) YES/NO
  CRT(CRT长宽比)        4∶3
(2)PRESET2
  PIM(图像改进电路TDA9178) NO/YES
  TELETEXT(图文)      NO/YES
  COMB IC(梳状滤波器)    SAA4961/其它/NO
  SOUND IC(立体声)     TDA9860/其它/NO
(3)PRESET3(仅供检查用)
  RED SX(红双喜)   ON/OFF
  CALENDAR(日历)  ON/OFF
  WOOFER(重低音)   ON/OFF
  SURROUND(环绕声) ON/OFF
  EMC(地磁校正)   ON/OFF
  PICTURE(图片)    ON/OFF
  EARPHONE(耳机)  NO/YES
  注:上述设置项与该机的功能配置相关,若该机无该功能,请将对应项设置为“关”。例:对有图文电视功能的机型,应将“TELETEXT”项设置为“YES”;对无梳状滤波器的机型,应将“COMB IC”项设置为“NO”。
  2?按遥控器上的绿色键进入TDA8843调试菜单
(1)IF ADJUST
  AFW   80Kz      (仅供检查用)
  IF-PLL 96 AFA:INSIDE (仅供检查用)
        AFB:ABOVE (仅供检查用)
  AGC  调至最佳状态  自动增益控制
  IFS   HIGH      (仅供检查用)
  MOD   NEGATIVE    (仅供检查用)
  VSW   ON       (仅供检查用)
  VIM   EXTERNAL    (仅供检查用)
(2)SOUND SETTING(仅供检查用) (无伴音重点检查项)
  FIXED AUDIO      ON(单声道的机型将其置为“OFF”)
  SOUND MUTE       OFF **
  AUTO AUDIO LIMIT     OFF
  VOLUME         40
  VOLUME CORRECT     54
(3)HOR1 SETTING(仅供检查用)
  BLANK MODE      OFF
  DE-INTERLACE      OFF
  HOB            OFF
  HCO            ON
(4)HOR2 SETTING
  H-SHIFT(行中心)     调至最佳状态
  H-WIDE(行幅)      调至最佳状态
  PARABOLA(枕校)     调至最佳状态
  E-W CORNER(四角校正) 调至最佳状态
  TRAPEZIUM(梯形校正)   调至最佳状态
(5)VER SETTING(仅供检查用)
  VER MODE       AUTO<50>
  VER OUT        ON
  OVERSCAN       OFF
  VER PROTECT     DISABLE
  BLANK NODE      AUTO
  V DIDER        AUTO
(6)VER2 ALIGN
V-CENTER(半场中心)  调至最佳状态
  V-HIGH(场幅)    调至最佳状态
  S-CORRECT(S校正)  调至最佳状态(16-20)
  V-SHIFT(场中心)   调至最佳状态
  V-ZOOM     25    (仅供检查用)
  V-SCROLL     31    (仅供检查用)
  V-HALF(是否进入半场状态) OFF/ON
(7)WHITE POINT ADJUST
  R-DRIVE(红枪驱动) 32(或31)
  G-DRIVE(绿枪驱动) 调至最佳状态
  B-DRIVE(蓝枪驱动) 调至最佳状态
AKB      ENABLE   (仅供检查用)
Y-DELAY   9     (仅供检查用)
CL        5     (仅供检查用)
(8)RGB SETTING(仅供检查用)
   BLUE STRETCH  ON
BLANK STRETCH ON
Y-VALUE    1?0V
SKIN ANGLE   123D
  SKIN TONE    ON
BB LEVEL    40
(9)DECODE(仅供检查用)
  ACL       ON
  CB       1?0FSC
  CMB       HIGH DC+FSC
  BPS        DELAY LINE ON
  MAT       AUTO MATRIX
(10)PICTURE SETTING(仅供检查用)
  SUB BRIGHT(副亮度)      31
  BRIGHT AMP(亮度幅度)     18
  CONTRAST MAX(最大对比度)  63
       MID(中间值)     31
       MIN(最小值)     0
  COLOR CORRECT(色度补偿)   31
  HUE MIN(最小色调)       0
  仅供检查用的参数,在出厂前已设置为最佳状态,只需将该参数调整为上述推荐值;调整完毕,用遥控器关机一次,可退出维修状态。
