海尔LA76832机芯 调 试
电视机
54人已加入
LA76832机芯 调 试 说 明
进入工厂调试状态的方法
依次按遥控器上MENU菜单        显示、          静音键      SCAN键。
进入后再按睡眠键,更换MENU      MENU4
电源调整
数字电压表接在B1电压输出端;
调节VR631电位器,使TEST  端输出直流电压为140V。
+B
中放调整
38MHz电视信号源从高频头的中频输出端输入(IF端),信号幅度为60dB;
示波器测量幅度设置在1V直流档;将测量探头接在C244正端。
调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。
AGC调整
数字电压表接到R204上;
天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制);
按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF、AGC”,字符由绿色变成红色;再按音量增减键 “  +”或“   -”键,使数字电压表显示值为 3.6V±0.05V;
天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重调(2)、(3)步骤;
天线输入信号强度调到70-90dB,不出现信号阻塞现象。
聚焦调整,帘栅极与白平衡调整
在调试前整机先预热5分钟以上。(如无信号输入,可按控制键“factory”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟后自动关机)
接收黑白测试卡,信号强度为70到80dB,调整聚焦电位器,使图像聚焦最佳。
按二次“factory”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调整菜单),使箭头指向V、KILL。按住“   +”键不松手,使屏幕出现一条水平亮线。
调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后手松开“  +”键。
按频道增减键“P+”或“P-”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“  +”或“   -”键进行白平衡调整。
V、KILL                      0
R、B                           21                  暗平衡调整
G、B                           87                  暗平衡调整
B、B                            19                  暗平衡调整
R、D                           93                  亮平衡调整
G、D                           15                  亮平衡调整
B、D                           90                  亮平衡调整
调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态。
行频、行中心调整
进入工厂调试状态,使MENU处于“1”,按频道增减键“P+”键,使箭头指向H、FREQ;
按音量增减键“  +”或“  -”键,使图像左右两端重显率一样。
帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、LINE;
按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像上下帧线性一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SC;
按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像中间的线性与两端的线性一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、POS;
按音量增减键“  +”或“   -”键,使图像上下的重显率一样;
按频道增减键“P+”键,使箭头指向V、SIZE;
按音量增减键“   +”或“   -”键,使图像帧重显率与行重显率一样。
总线菜单
MENU 1                                                              MENU 2
H、FREQ                     37           *                          V、SIZE                            82      *
H、PHASE                   8            *                          V、POS                15      *
H、BLK、L                  7                                        V、LIN                         18      *
H、BLK、R                 2                                        V、SC                            14           *
AFC、G、G                 1                                        V、COMP                  7           *
HALF、TONE              3                                  CD、MODE                 3
H、TONE、DEF              0                                        TRAP、TEST                    0
MENU 3                                                          MENU 4
V、K                    0            *                     GRAY、MODE                         1
R、B                    94           *                     CROSS、B/N                        0
G、B                    45           *                     V、BLK、SW                       0
B、B                     66           *                     FBPBLK、SW                    1
R、D             103         *                   WPL                                 0
G、D                    15           *                     PRE、SHOOT                     3
B、D                    110         *                     COR、GAIN                 3
MENU 5                                                          MENU 6
G-Y、ANG                  0                                 BY、DC、LVL               15
COL、KILOPE              4                                 RY、DC、LVL            10
Y、GAMMAST              1                               RB、GAIN、BL              2
DC、RESET                1                                 RBY、ANG                      63
BLK、STR、ST            3                                 RF、AGC                         4
BLK、STR、GN              7                                 IF、AGC                             0
DIG、OSD                  0                                 FM、LVL                31
BRT、ABL、TH      7
MENU 7                                                          MENU 8
EW、DC    (行幅)  34       *          VIF、SYS、SW           0
EW、AMP(枕校量)32        *          SUB、BRIGHT           30
EW、TILT (梯形校正)36       *        OSD、CONT             60
EW、CN、BOT(下两脚)13 *             SIF、DK                 1
EW、CN、TOP(上两脚)9 *              SIF、BG                  1
H、SIZE、CMP      7                   SIF、I                     1
VIDEO、LVL        7                   SIF、MN                  1
其中“*”符号都要进行调试
OPTION1
AV-CH、OPT        0     TV/AV
TV/AV1/AV2
2/4/6  TV/AV/SVHS
                    3/5/7  TV/AV1/AV2/SVHS
CSYS、SEL         0/3    AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43
HIGH、GAIN        0     AUTO/PAL /N3.58/N4.43
B、STR、OPT       1     AUTO/PAL/SECAM
LOGO、OPT        0      LOGO无
LOGO有
E、OSD、ONLY     0      英文
                   1       中文/英文
AV STEREO         0              AV无立体声
1             AV有立体声
WOOFER EFF        1              有重低音
0              无重低音
OPTION2
16:9 OPT          1      16:9模式有
16:9模式无
POWER、OPT      0    不记忆待机
1    记忆待机
MOVE、SCREEN   0    无拉幕开机
 1    拉幕开机
OSD、HPOS              16
I2C HOLD                0
TILT、OPT               0
EYE、OPT               0
AC、POWER             0
