海尔彩电维修措施(1)
电视机
54人已加入
海尔彩电维修措施
机型
故障现象
维修措施
29FA
无规律跑台
更换C903(104P)电容(漏电)。
H-2116
跑台
检修过程:更换R426(20K)电阻。
H-2516
屡烧场块
C422(10P)电容开路。
H-2998
有声、无光无图
场块TDA3654⑤脚电压为30V、①、③脚为0V。场反馈回路电阻R408(22K)开路。
H-2998
屏幕右边有黑竖代(4—5CM)
无行逆程脉冲加到TDA8361的38脚,C443(1500P/2KV)无容量。
H-2999
有规律自动关机(2—3分钟)
自动关机后电源各输出电压正常,T401初级电阻变大,更换T401后正常。
H-2999
AV、TV无图象,蓝屏
CPU(34)脚无电压,C125电容击穿。
HA-2169A1
打不开机
180V,更换C562、VD454。
HP-2128
光栅暗
G2电压只有190V(正常为400V),调加速极电位器变化不大;C509(4700P/2KV)漏电。
HP-2128
屏幕上下变窄
R210、R211其中一只变值(1.8MΩ)
HP-2128
遥控不能关机
更换C754(3300uF/16V)电容。
HP-2559
光栅左边亮,右边暗
更换C231(12uF)
HP-2559
开机后指示灯亮,无光无声
CPU(Z86227)电源供电14脚电压达8V,VD701(5V)稳压管开路。
HP-2559
开机按任意键都关机
CPU电源电压、复位电压正常,(15)脚电压为0V(正常为5V),R739(22K)电阻开路。
HP-2998B
无规律自动关机
电源电路过压保护VD618、VD619性能不良,使开关管停振出现自动关机。
HP-2998B
关机亮点
R527(47Ω)阻值变大。
HP-2998B
三无
更换C614(0.1uF/50V)电容。
HP-2998B
图象不清,有雾状
更换C506电容。
HP-2999
无图、声,指示灯亮
更换R230(12K)电阻。
