海尔彩电技改措施
电视机
54人已加入
海尔彩电技改措施
机型
技改内容
解决措施
备注
HP-2981C
图象模糊、色彩朦胧
1、将R8301/6W 改为1/6W 4.3KΩ;
2、将R231原1/4W 100KΩ改为1/4W 150K
3、将R231原1/6W 56KΩ改为1/6W 30KΩ
4、对加速极进行调整
99.1.18
HS-2558D
行频啸叫严重
1、 检查C441是否靠在C441/P1插针上。
2、 如以上检查正常,在C426上并接一个2.2uF/200V电解电容,负极接地。
99.3.3
HS-2580
HS-2980
在看AV节目时,图象闪烁
C4503电容由0.01uF改为1uF/16V电解电容;也可将D612取消。
HT-2180
彩色失控
24LC04B代换D902(24C04P)
H-2999
H-2998
H-2958
H-2598
接收TV时,图象上部扭曲,且扭曲部分上下移动。
更换C254(2.2uF/50V)为1uF/50V电容,并调整AGC电位器。
HP-2928
部分台无彩色或过一会才有彩色
N101(33)脚外接电容C233、C232进行改进,改变其容量并进行试验,直至彩色正常。
HS-2558D
VCD时出现色斑
R104改成75Ω、把R214改成330Ω;若不明显,试将以上两电阻同时改大或改小。
HP-2989A1
经过一段时间,出现老化现象,即伴音有“嗡嗡”交流声。
在音频输出信号线与地之间加一个0.01uF电容。
H-2998
H-2958
H-2598
亮度太暗
R237 33K改为 100K
R237 33K改为 100K
另将加速极G2电压调高约50V,亮度打到1/4处。
99.1.23
HS-2980
电源管损坏
L602取消,改为跨线
(适用于HS-2980/2919/2560G)
H-2998
H-2958
H-2598
个别台无彩色
将电容C249A(27P)、CT201(27P)取消,在C249位置上安装15P电容。
98.12.26
HT-2199D HS-2596
降低待机时V611发热
1、 电容C613去掉
2、 R616(2.2K)改为(2.7K 1/4W)
3、 R623(1.8K)改为(3.3K 1/4W)
4、R617(560Ω)改为(1.5K 1/4W);
2002.01
