海尔彩电维修措施(3)
电视机
54人已加入
海尔彩电维修措施
机型
故障现象
维修措施
HS-2998
10分钟后场压缩、横条干扰
更换R518(1Ω/1W)电阻。
HS-3709
经常有不规律字符产生
C925、C926性能不良,更换18—22PF电容。
HT-2180
屏幕左边有3CM的垂直黑带,顶部有7—8条白色回扫线;无字符显示且遥控不起作用。
原因是24伏电源滤波电容C559容量不足所致。1、24V电源主供场扫描,因其电压不足造成屏幕顶部出现回扫线;2、24V电源还是行推动电源,电压低造成行推动不足,屏幕左边有3CM的垂直黑带;3、因行、场输出电路不正常使送到CPU的行、场脉冲不正常,造成无字符显示,遥控不起作用。
HT-2180
三无
主电压只有20几伏;C551(图纸无此元件)漏电。
HT-2180
场幅压缩,蓝屏时有回扫线
D902存储器不良。更换TL24C04B
HT-2180
遥控失灵且字符出现重复现象
Z900(8MHz)晶振不良
HT-2180
屏幕字符漂移,显示不全
电感L902(22uH)断裂。
HT-2180
行不同步
存储块D902(TL24C04)不良。
HT-2199
高压不启动
1、改R524为39Ω;2、改光耦HS817为PC817。
