TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(下)
电视机
54人已加入
例26.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后,整机始终处于待机状态。
分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CPU微处理器,CPU正常的工作条件是:有正常的5V电压;开机有正常复位脉冲;有正常的时钟脉冲。测试各引脚电位正常,说明CPU正常的工作条件已建立。用示波器测{31}、{32}引脚,有10MHz的晶振脉冲;测IC601的{32}脚,发现在开机瞬间无正常复位脉冲,由R635(10k?)、D607(IN414R)及C615(10?F)组成的复位电路使IC601的{32}脚获得5V电压比{42}脚的5V供电延迟1ms,以便对IC601的内部程序进行复位清零。判定复位电路D607短路。
处理措施:更换D607后,机器故障排除。
例27.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后无光栅、无图像、无伴音。  分析与检修:检测保险丝F901已断路,整流器件BR901(RBU-406)桥式电路有一路已击穿,进一步检测发现Q909的c、e结已击穿短路。在确认无其他元件损坏后,相继更换F901、BR901与Q909,开机工作正常。但试看两日后,又出现“三无”现象。重新测试又是Q909损坏,更换行管后对电路各点再次测试无异常。但数日后又出现此故障。根据分析,故障发生在遥控关机电路。遥控关机后整机电源部分的电路仍在工作,只是行电路暂停工作,电源负载减轻。由于切断了行扫描电路143V供电,使开关电源负载瞬间减轻,势必造成开关管两端反峰压升高。而瞬间反峰压升高在电路中虽有C912(0.022F/2kV)、R13(39?/5W)构成吸收电路,但一出现故障极易击穿开关管。查出C912容量变小。
处理措施:更换C912并挑选开关功率管2SD1403后,机器故障排除。
例28.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机时好时坏,好时一切正常,坏时“三无”。
分析与检修:加电开机测试C903两端约有300V左右直流电压,此电压高于280V,Q909的基极为0V,说明开关管没有工作。开机后经整流滤波后的300V电压一路加至开关变压器T901的9→8→Q901的c极。另一路经R911加至Q909的基极,为其提供启动电流。但在测试Q909各极电位时发现其e极对地电压接近300V,其e极对地只接有0.15?的电阻R912,正常时不可能有这样大的压降,只有断路才会出现此现象。查出R912对地端焊点接触不良。
处理措施:重新焊好后,机器故障排除。
例29.故障现象:TCL王牌9525型彩电声音不良,有“沙沙”声。
分析与检修:测IC102正常;IC8305的{15}脚电压只有0.7V,正常为2V左右;测伴音转换IC8710S的7脚电压为6V左右,正常。断开陷波器IC102的{15}脚电压正常,并有正常声音出现。判定伴音中频电路IC102的{15}脚外围陷波器CF101不良。
处理措施:用6.0MHz陷波器更换后,机器故障排除。
例30.故障现象:TCL王牌9525型彩电遭雷击后无光栅、无伴音。
分析与检修:拔下电源插头测量两端电阻值在300?左右,说明保险丝未断。观察开关电源板,R911、C904、Q901、R903、R912、R910等处有黑色灰斑。进一步检查Q901、Q910、R903已损坏。更换后开机,电视机仍不工作,测C917两端有314V,但C912两端电压为0V。检查启动电压,IC9013脚对地竞达310V。再检查,ZD901、IC901开路。更换这两只元器件后,开机输出电压仍偏低,145V输出端只有35V左右,断开负载电压也不升高。判定稳压控制电路ZD902性能不良。  处理措施:更换此元器件后,机器故障排除。
例31.故障现象:TCL王牌9625B型彩电图像正常,无伴音。
分析与检修:向Q603的b极注入干扰信号时,扬声器能发出干扰噪声,说明该机音频功放电路基本正常,证实了中放电路有问题。测量中放集成电路IC101(LA7577)各脚电压,测得IC101的1、2脚电压均只有4V左右,偏低。2脚为鉴频电路,外接T103、R113和C108,查出电容C108已击穿。换新后仍无伴音,在确认IC101各脚电压正常后,再测混频IC102(TA8710S)各脚电压,5脚电压为9.8V,查出正常值是3.8V。同时,测IC101的{22}脚的电压也是9.8V,判定耦合电容C134不良。
处理措施:更换C134后,机器故障排除。
例32.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电图像中缺蓝色,但蓝屏正常。
分析与检修:先测管座板上Q505、Q507、Q509等集电极电压,发现蓝枪电压偏高,呈截止状态。再测Q509基极电压很低,说明Q509没有工作。测IC201(TA8759BN)的{43}脚蓝色输出端电压也不正常。再查IC201外围电路。当测{64}脚B-Y输出端电压时,发现其与正常值偏离较大。查其外围元件R201、R202、C201、C202,查出基色板电阻R202开路。
处理措施:更换R202后,机器故障排除。
例33.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电无伴音,一点噪声都听不到。
分析与检修:先测伴音功放TDA2616的7脚供电端,发现无+32V电压。再测供电限流电阻R601前端电压正常。拆下R601,测其已开路。R601功率是2W,它的损坏说明功放电路有短路故障。为区分是IC601短路还是IC604短路,将它们之间的跳线焊开再测,用万用表5A直流电流挡串接在R601两端。试机发现电流非常大,迅速关机。查出限流电阻R601及功放电路IC604损坏。
处理措施:分别用0.68?/1W电阻,TDA2616更换后,机器故障排除。
例34.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电“三无”,指示灯不亮。
分析与检修:红色指示灯亮,说明电源基本正常,故障发生在后级电路。用万用表测电源板四组输出电压正常,且主电压142V已加到行输出管集电极上,只是扫描电路没有正常工作。检测行推动电路,发现Q411基极无驱动电压。沿路检查IC201(TA8759BN)的{39}脚输出端电压不正常。测{40}脚没有9V行启动电压。分别检查9V稳压管D217、滤波电容C231、C230和限流降压电阻R218A,查出行推动电路R218A开路。
处理措施:用8.2k?/3W电阻更换后,机器故障排除。
例35.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,保险丝完好。
分析与检修:测电源插头两端有正常的阻值,说明保险丝完好。测主输出电压142V端电压只有十几伏,给开关电源接上假负载,输出电压仍然低,表明故障发生在电源电路。检查R803A、R803、R804、R807、C812、C814、C815全部正常,最后检查R810限流电阻,查出限流电阻R810变值。
处理措施:更换R810(用0.18?/2W)后,机器故障排除。
例36.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,有不正常的气味。
分析与检修:测行输出管Q421静态电阻,发现c、e极间已击穿,更换之,接上60W白炽灯作假负载,开机后灯泡亮得刺眼,测输出电压为200多伏,很明显故障出在稳压电路。查出电源电路电阻R818虚焊。
处理措施:将其焊好后,机器故障排除。
例37.故障现象:TCL王牌9629B型彩电屏幕上部有回扫线,字符翻滚。
分析与检修:场扫描电路发生了故障。开机先测IC201的{29}脚场推动信号输出电压,基本正常。再测场输出IC301各脚电压,除7脚不正常外,其他脚基本正常。IC301的7脚是泵电源端,在路正常电压应为1.2V。同时7脚还通过Q002向CPU的{27}脚提供场同步脉冲信号,用于字符定位。现在IC301的7脚电压太低,使Q002截止,导致字符翻滚。检查IC301的7脚外围元件,发现自举升压电容C303损坏。
处理措施:用220?F/35V电容更换C303后,机器故障排除。
例38.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电水平枕形失真。
分析与检修:该机IC301的{46}脚是东-西驱动信号输出端,并通过接插件送至Q405、Q407放大。放大后的信号经R464、C465积分,并通过L402送到行偏转线圈去调制行偏转电流,达到枕形失真校正的目的。经检查Q405、Q407均正常,积分电路元件也无异常。查出枕校电路Q409击穿。
处理措施:更换D409后,机器故障排除。
例39.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电一条水平亮线。
分析与检修:该机的场扫描电路,由IC301的{47}~{51}脚与外围元件组成场振荡、场推动、场锯齿波形成等电路。场推动信号,从{47}、{48}脚输出。测IC301的{41}~{51}各脚电压,再测场输出IC405各脚电压,发现IC405引脚电压不正常。判定TDA8351AQ损坏。
处理措施:更换之后,机器故障排除。
例40.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电“三无”,电源指示灯亮。
分析与检修:先测开关电源几组输出电压,145V、18V等电压正常;测7805输出的5V电压正常,因而指示灯亮。当测到8V端电压时,发现其无输出。于是,检查7808输入端也无电压。用交流电压挡测T901的{12}脚有电压输出,再查D910、R924、C919、C920,查出D910击穿。
处理措施:用S5295G更换,也可以用二极管RU2替换后,机器故障排除。
例41.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电有光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:有光栅,说明电源电路及扫描电路工作正常,检查中高放电路。首先查5V和33V电压加没加到高频调谐器上。测5V正常,而没有33V电压。33V电压是由开关电源输出的145V,经R440降压、ZD101稳压后获得的。测R440右端145V电压正常,而左端无电压,查出ZD101击穿。
处理措施:更换ZD101后,机器故障排除。
例42.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电无光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:该机D901、R902构成启动电路,为IC901提供偏置,使开关电源开始工作。启动后,由T901的5脚感应电压经D903、Q901、ZD901稳压滤波后,为IC901的9脚的内部开关管b极提供偏置电压。振荡后,T901次级感应的电压经D906、D911、D909整流后分别提供145V,30V,18V电压;经D910、IC904和D908、IC903提供8V和5V电压。检查启动电路,测D901、R902良好,再测反馈偏置电路D903、Q901、ZD901等元器件,发现启动电路Q901、ZD901击穿。
处理措施:更换Q901、ZD901后,机器故障排除
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCL王
