电视机
东芝218D6C型彩色电视机故障实例
| 彩电型号 | 故障现象 | 故障部位 | 故障零部件 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 光栅正常,图象淡,雪花噪声大且伴有"沙沙"声 | 中放通道电路 | Q161损坏 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 通电后有的光栅,但各功能按键均失效,遥控亦无发应 | 徵处理控制电路 | ICA01的(39)脚电压为0.4V(正常为5V),R451开路 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 图象与伴音正常,但无屏幕显示 | 时钟振荡脉冲产生电路 | ICA01的(48),949)脚无脉冲波形,ZA01晶体失效 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 收看时,图象随市电波动而闪烁,并且机内有"吱吱"声 | 开关电源电路 | +B在101V上下波动,D815损坏 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 屏幕左右各有1cm宽无光栅,并发出轻微"吱"叫声 | 行输 出供电电路 | IC801的(10脚电压为-28V(正常为41V),D814特性不良 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 图象上下跳动,伴音正常 | 场振荡电路 | D315失效 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 屏幕光栅为一条水平亮线 | 场输出电路 | IC303的(7)脚电压为OV(正常为25.8V) |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 整机"三无",待命指示灯发亮 | 微处理控制电路 | ICA03的(9)脚电压为OV(正常为8.1V),ICA03损坏 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱"声 | 行输出电路 | Q404的c-e 结击穿 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱" 声 | 行输出电路 | C440漏电 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 无光栅,无图象,无伴音 | 电源电路 | F801烧坏,IC801损坏 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 无光栅,无图象,无伴音 | 行振荡电路 | Q402的Ub为OV(正常为-0.32V),D410击穿 |
| 东芝218D6C型彩色电视机 | 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 | 遥控接收头 | Q835的Uc为OV(正常为5V),K901内部短路 |
