海信大屏幕彩电故障检修十例
电视机
54人已加入
1、海信TC:2975D 故障现象:开机5分钟后行场不同步检修过程:当出现故障时,屏幕显示“-10”字样,判断为同步脉冲识别不良,检测N201#2脚电压为2V,正常值为5V,检测外围元件正常。用AV输入信号出现同样故障现象,说明还是信号处理不好,此时检查N201#26脚行一致性输出脚电压正常,外围元件也为发现异常,试调试RP351图象变化,可能是RP351接触不良,更换RP351后开机观察数小时,机器不同步现象故障在未出现。
2、海信TC:3430 故障现象:场压缩检修过程:此故障曾经采取进入维修模式调整场幅项目数据维修 ,但半年后故障又出现场幅变小、压缩。由此可判断故障属某个元件变质造成,检测场输出IC各脚电压没有较大变化。检测各关键电阻的阻值,发现R322(1W/1R)变大为1.4R,更换后机器故障排除。
3、海信:TC2940D 故障现象:无彩色检修过程:开机后图象无彩色,调整色饱和度无变化。测色度输入脚电压无变化,利用示波器检测色度输入通道。当测至CN04时无彩色信号。换电容CN04(容量为33P)后,机器故障排除。当电容CN04损坏后彩色表现为时有时无。
4、海信TC3430D:有伴音无图象将主亮度调大,出现带有回扫线的白色光栅,三基色电压为0.2V(正常值为3.2V)检测35脚电压为0V9(正常值为0.5V),证明色选通脉冲不良引起黑电平箝位异常,所以使三基色电压没有输出。检测VD401负端电压为0(正常值为4V)。开路测量VD403、R410正常,试换C410后图象恢复正常。
5、海信TC2539:无彩色此机器故障表现为彩色时有时无,在多台维修中发现10XP1002A的三根粗导线离晶振太进,在机器观看一段时间后温度上升,使三根导线靠近晶振,引起消色故障。将三根导线离开晶振即可。
6、海信TC2506 故障现象:电源指示灯亮,不能开机检修:检测+B(110V)电压正常,测行推动工作点,发现行振荡电路不工作,检测N201#32脚电压为0.35V(正常值为1.95V),测#11脚电压为2V(正常值为3.8V)试更换Z201(4.43M晶振)后机器故障排除。
7、海信TC2506 故障现象:换台时图象收缩故障点:电源部分R517阻值变值(原1K变为5K),更换机器故障排除。
8、海信TC2531三秒自动关机海信TC2531采用三洋A6机芯,25及29寸中用的叫A6—CB 开机测LC864512V-5D18(41)电压为低电位,正常为5V高电位,逐个断开(41)外接的电压检测二极管,当断开VD486时不再关机,测量R485(18OK)已开路,更换正常。在21寸机器TC2139(A6-CA)中R647也易损坏,出现同样故障,检修中应注意。
9、海信TC2506水平亮线检测场输出电路未发现损坏元件,测量TDA8361(42)外接电阻R355(1M)已开路,更换正常。
10、海信TC2940 开机三无测+B从0V缓慢升至10V左右,原因为C820(18n)失效(无容量)。 海信TC2138彩电温度过高引发的故障 夏季天气炎热,彩电工作环境温度较高,如不注意电视机工作时的通风散热,极易造成损坏。以下是一则由温度过高引发的电源故障。
  一台海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一会儿,只听机内发出“啪”的一声爆响,用户随即关机送修。  打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极管V801(BC338),已炸为两半,检查其他电路发现电源厚膜STR41090S已损坏,R814(0.39Ω,1W)也已烧断。
  更换以上元件,将主机电路板与电源板断开,接假负载通电实验,各输出电压已正常,电源部分已修复。
  但故障是如何造成的呢?不敢开机实验,怕再次烧坏电源。仔细观察主板,发现S校正电容C411,已开焊,显然是因机内温度过高造成的。C411(0.33μ,400V)体积较大,重量也较其他电容大,而支承这个电容的只是它的两支细细的引线,温度过高时,极易开焊。C411开焊后,行电流激增,电源因此进入过流保护状态。
  TC2138电视的电源虽有保护,但设计有缺陷而没有起作用。
  负载过重时,N801(STR41090S)内调整管电流增大,其e极通过R814接地,所以,R814上的电压升高,当这个电压超过V801的导通电压时,V801导通,V801c极电压对地导通,V801c极电压下降,强迫与之相连的电源调整管的b极电压下降而使其停止工作,不再向负载提供电压。但V801不能长时间饱和导通,因长时间饱和导通,将导致V801损坏,甚至炸裂,这样保护电路失去作用。进而大电流将R814或电源厚膜内的调整管烧坏。
  所以,电视在工作时,特别是夏天要注意通风散热。千万不要为了阻挡灰尘进入而堵塞或覆盖其散热孔。否则,彩电过热会产生比较大的故障,给用户带来不必要的损失。
