电视机
| 东芝219D5C型彩色电视机维修实例 | |||
| 彩电型号 | 故障现象 | 故障部位 | 故障零部件 |
| 东芝219D5C型彩色电视机 | 通电后,整机无任何发应 | 开关电源电路 | F801熔断,C810击穿 |
| 东芝219D5C型彩色电视机 | 黑白图象正常,但无彩色 | 色解码电路 | IC501的(*)脚电压为54V(正常为11.3V),IC501损坏 |
| 东芝219D5C型彩色电视机 | 画面大部分区域无彩色, 仅在屏幕右边有源动的彩色,像一条3~5cm宽的源动彩色垂直带,左边缘扭曲不齐 | 色解码电路 | IC501的(360脚电压为5.1V(正常应在2.5~5V范围内),C304失效 |
| 东芝219D5C型彩色电视机 | 刚开机时遥控功能完全正常,过1小时左右后,遥控距离明显变短,最后全部遥控功能均失效,但电视机工作始终正常 | 遥控接收电路 | CR01两端电压为0.3~1V且不稳定(正常为5V左右),CR01漏电 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 图象正常,无伴音,扬器中亦无电源噪声 | 伴音功放电路 | CAN7178损坏 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声 | 微处理控制电路 | ICA01的9420脚电压为0.1V(;正常为5V),R840开路 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 伴音正常,但屏幕仅有一条2mm的水平亮光 | 场输出电路 | IC303的(7)脚电压为2V(正常为26V),IC303损坏 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 黑白图象正常,但无彩色 | 色度信号解码电路 | IC501的(11)脚电压为1.7V;(3)脚为4.2V,IC501损坏 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 伴音正常,图象很淡并被蓝背景覆盖 | 视放电路 | R593变值 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 自动搜索时能看到图象,但搜索完毕即处于蓝屏状无图象 | 处理的同步信号输入电路 | ICA01的(9脚无同步信号),CA25短路 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 伴音而无图象,无字符显示 | 视放供电电路 | Q505,Q507,Q509的Uc电压均为OV(正常为140V左右),C477严重漏电 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 无光栅,无伴音,机内发出"吱"叫声 | 行输出电路 | Q404的Uc电压为OV(正常为111V),Q404击穿 |
| 东芝219R9C型彩色电视机 | 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 | 开关电源电路 | IC801损坏 |
