海尔H-2516,2916 TV状态信号无彩色技改
电视机
54人已加入
1、 将IC301(AN5195KC)38脚及40脚短接。
2、开机,插入调试线,使机器进入维修状态(如无调试线,可直接将CPU(IC601)的FACTORY端41脚通过1-3KΩ电阻接地,亦能进入维修状态),然后按遥控器上的“ ”键弹出机器码(OPTION码)共8位数字********,用笔记下此数据,然后重新输入新的数据,将前面弹出的数据的第6位由0改为5,而其它位不变,即IP:**5*****;再按遥控器“OK”键存储后关机,修改IP完成。此后弹出彩色制式菜单,屏幕将出现“自动—PAL—NTSC”字样。
