金星彩电通病良方-TA两片机(以C542为例)
电视机
54人已加入
TA两片机
(以C542为例)
故障现象原因
暗画面时屏幕中间有红回扫线屏显排插X834离行管或偏转排插太近
彩色同步范围小增大C606容量(将C606改为2200PF)
电源起动困难(若能起动则正常)C717开路
电源输出电压低C735(4·7uF/250V)漏电
对比度淡C408漏电
画面“拉风箱”增大C714容量(改为0·22uF)
满屏拉丝TA7698坏
切换频道X射线保护R418开路
水平一条光(烧N501)C504开路
逃台C1007或C1008假焊
图扭C210漏电
图象垂直方向轻微抖动R602开路
图象拉白条干扰或无亮度信号Z411漏电
图象周围黑色拖尾V401开路
无彩色C606容量变小
无彩色C814或C815容量变值
无光声,电源输出电压为0C712击穿
无光有声(X射线保护)R421开路
无光有声(X射线保护)V637稳压值变值(正常应为20…22V稳压管)
无规律烧行管或R2M将IX0689补焊一遍
无规律烧行管或V738(R2M)R708假焊
无亮度信号Z411漏电
行管发烫,时间长后烧C620开路
行频低,烧行管TA7698坏
帧幅小时线性良好,帧幅正常时上线性差V531开路
帧同步范围小C607击穿
帧线性差V431漏电
自动选台时易烧行管X231排插离行输出变压器太近
左右两边一半彩色一半黑白L605开路
