彩电中的“常坏点”
电视机
54人已加入
  在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现故障的。维修的机子数量多了,随之也会总结出一些规律,这样对以后维修也起到事半功倍的作用。下面就笔者说及一些“常坏点”。
  一、 高频电路中的小容量电容易坏。如在高频头内部的一些小电容,或是在中放回路中的小电容,经常性出现电容漏电现象,以致造成接收效果差、不能锁台或走台等故障。
  二、 在高电压大电流的电路中,如行输出、场输出、伴音功放、电源及显像管外围电路中,其大功率的限流电阻易损坏。这些电阻一旦变值或开路了,就会造成供电不足而使视放电路无法进入正常工作状态。
  三、 在低电压小电流电路中,电解电容也易损坏。这些电容通常都会表现出漏液或开路故障,造成供电不正常或使整机稳定
性下降。
  四、工作在脉冲状态或大电流状态下的吸收电容、电感线圈以及变压器易损坏。特别是保护开关管的反峰电压吸收电容,因其要承受着很高的反峰电压,故很容易会把该电容击穿,以至出现屡烧开关管等现象;此外,由于开关变压器、高压包都工作在高频脉冲和大电流的状态下,其内部的电感线圈很容易受到冲击而出现开路或是局部短路等故障,故这些都是一个常坏点。
  五、电源开关管、行输出管、阻尼二极管等器件也易损坏。因为这些器件都工作于大电流状态,且承受的负载也较重。特别是开关管、电源开关厚膜或是行管,其故障率最高。
  六、中压形成电路中的整流二极管、限流电阻、滤波电容也易损坏。通常会导致中压供电不足,或是出现图像有水纹干扰,光栅不正常等故障现象。
  七、使用较短时间的新电视机出现故障时,多数是晶体管或集成电路等元器件出现问题。特别是大功率管,如电源开关、调整管、行管等。而使用时间较长的电视机出现故障时(2、3年以上的机龄),则多是由于虚焊、接触不良或是电容漏电等原因而导致的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
