海信TB1238机心的CPU型号及参数
电视机
54人已加入
  海信TB1238系列电视机共使用了4种CPU,分别是TMP87CP38N、TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08及TMP87CP38N-3DV8。TMP87CP38N是东芝公司的单片机,是没有写入程序的空单片;TMP87CP38N-3680是TB1238机心使用的第一代CPU;TMP87CP38N-1P08是第二代CPU,其典型特点是具有开机拉幕功能;TMP87PS38N-3DV8是第三代CPU,是在第二代的基础上完善后的产品。
  TMP87CP38N-3680、TMP87CP38N-1P08的总线进入方法相同,即:(1)设定频道号为12;(2)把音量设定为最小;(3)按“静音”键,即可进入总线调试状态。
  TMP87CP38N-3DV8总线进入方法为:(1)设定频道号为12;(2)再设定频道号为38;(3)在锁定菜单下,按静音键;(4)再输入“1238”即可进入总线状态。
  以TF2988电视机为例,使用的CPU(TMP87CP38N-3680)及总线数据如表1。
  模式1、模式0分别规定了八项功能,这八项功能分别用8位二进制的每一个位来确定,然后把这个8位二进制数转化为16进制数,最后就是表中看到的数值。既然我们知道了每一个位所确定的功能,就可以根据电路的需要把相应的位功能设定为有或无。例如TF2988数据中的MOD0是25,转为2进制编码为0010 0101,第六位为1,根据表3所列功能可知,UHF的控制电平是HH组合;第三位为1,该机有TA8859,可以实现枕行校正功能。MOD1是97,转为2进制编码为1001 0111,第八位为1,根据表2所列功能可知,该机采用的是高电平开机方式;第五位为1,表示允许有2路AV接入。
  需要说明的是:采用TMP87CP38N-3680D的机型易出现U波段无信号或无伴音问题。
  (1)U波段无信号
  通过MOD0表可以看出,第6位表示U波段输出的组合电平,当该位设定为1时,表示波段控制脚输出的是HH组合电平,可正常收搜索到电视节目。而当位电平设定为0时,波段控制脚输出的是LL组合电平,那么对应的高频头选出的电视节目肯定不对,也就出现了U波段搜到L段节目的问题,解决办法就是重新调整总线数据,使该位的数值为1。实践过程中发现MOD0经常性的变为40以上,只要把数值调整到25或21即可。如果该问题在一台电视机上频繁发生,就要通过更换存储器来解决。
  (2)无伴音。通过MOD1表可以看出,第一位可以控制TA8776音效处理集成电路的选择。如果该位数值为0,表示电路不选择TA8776,那么一旦电视机具有TA8776集成电路,而没有被选择,最终就会出现无伴音问题。处理时注意检查总线数据,如果调整数据无效,就需要更换存储器。
  此类CPU还容易出现:调整MOD1的数值小于80后出现不开机的问题,请根据表中数据进行分析。特别提醒维修人员不要随便把MOD1的数值调整到80以下。
