登录
彩电维修不容忽视的两个问题
电子工程师
2006-04-17
1402
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
《电子报》2001年第52期第一版刊出《当心二手彩电害人》一文,提出因更换彩电偏转线圈和管座而损坏显像管,把问题归结为“二手彩电”。其实不然,教训的关键是没有把问题的根源找准,拆卸偏转线圈和更换管座看似简单,实际则是一项非常细致的工作,笔者在维修中也碰到过类似的问题,无论是进口彩电还是国产彩电均有上述问题出现的可能,剖析如下:
一、更换偏转线圈损坏彩管
主要原因有:1.对显像管管壁的清洁处理不当。在对管壁清洁处理时,切记不得将管壁石墨层清洗掉,否则,打火更严重,重则管颈因打火而破裂,导致管内漏气发紫光报废。2.拆卸方法不当。机子使用日久后,显像管与偏转线圈间的粘胶因干涸而硬化,拆卸时稍不注意,易将显像管弄破。正确的方法是:先将管颈上的固定螺钉彻底拧松,再将偏转线圈在原位正、反方向旋松,如拧不动,应将粘连老化处用酒精浸透后再旋,然后双手托住偏转线圈向后平移出管颈。值得一提的是,在拆卸旧机管座和磁环时,也得相当小心,否则,也容易将显像管弄破。
二、更换管座损坏彩管
主要原因是对管座的结构不清楚,以往大部分管座本身是不带放电器的,而放电器通常设置在视放板上,或者采用放电管,这样的机子更换管座一般不会出现什么问题。但对部分进口和国产彩电而言,放电器是设置在管座上的,其结构分外露式和内藏式两种,如:松下、日立等机型及长虹、福日等机型。因此,在更换管座时一定要谨慎,要搞清管座的型号,最好以相同型号更换,不得凭管座外观相同进行更换(有些管座外观相同但内部结构不一样,主要是放电器的接地脚位不一样)。对于用来替代的管座,一定要搞清放电接地脚的位置,外露式的凭直观可以确认,内藏式放电器接地脚难以直观辨认,通常确定的方法为:将一针头插入管座的各个孔内,测量针头与管脚不通的脚为放电接地脚。测量结果与原管座相同时方可代换。下面分析更换管座损坏彩管的几种现象和原因:1.显像管灯丝断。因放电器悬空或未可靠接地,造成高压通过灯丝对地打火而烧断灯丝。2.显像管阴、栅极碰极。因放电器悬空或以普通管座代换所出现的结果,使高压通过阴极对栅极打火,在打火时使栅、阴极发生粘连碰极。以上观点仅为本人实际经验之谈,供参考。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
工业安全
不容忽视
自动化
机械臂
jf_18500570
2024-03-30
智能通讯或者多媒体应用,录音麦克风设计
不容忽视
2013-05-16
3001
彩电
维修
入门ABC
2006-04-17
1045
电子医疗价值
不容忽视
却需警惕9大陷阱
2009-11-19
735
RFID标准隐忧:物联网安全隐患
不容忽视
2009-12-29
875
笔记本键盘问题
不容忽视
2010-01-26
1256
物联网安全问题
不容忽视
2010-02-05
926
投影屏幕在高清解决方案中
不容忽视
2010-02-11
749
物联网时代问题
不容忽视
2018-01-26
892
中国AI
不容忽视
百度成为全球人工智能的领导者
2020-03-20
818
信息安全
不容忽视
工信部提醒及时设置SIM卡密码
2020-10-20
1208
充电枪连接电动汽车与充电桩,其安全性
不容忽视
2021-05-19
3392
两个
LED和
两个
按钮的使用
2023-01-30
745
信号发生器AFG1022
两个
通道没有输出
维修
——安泰泰克仪器
维修
2023-03-13
1839
不容忽视
的好物——充电器芯片U2263
2023-08-01
1716
全部
条评论
发送
登录/注册
