电视机
当彩电出现回扫线故障时,其主要原因是场回扫期间电子束没有完全截止所致。其故障部位及特征是:
1.当场消隐信号丢失后,所产生的回扫线故障特征是:在无信号输入时,荧光屏上出现十几条较稀的回扫线(一般在荧光屏的上半部分);而在有信号输入时回扫线会伴随电台信号的强弱而变化,有些台只有几根回扫线或几乎看不见回扫线。
2.当加速极电压过高时,所产生的回扫线故障特征是:满屏回扫线,在屏幕亮度较低时较明显;而在亮度较高时,则不易观察到回扫线。加速极电压正常时,在切换频道节目瞬间,屏幕应为黑屏,若在切换频道瞬间能看到白光栅或黄光栅回扫线时,则为加速极电压过高,此时调整加速极电位器即可。
3.当场OTL输出电路不良时,回扫线的特征是:屏幕上部有几条或十几条回扫线(随图像画面而变化)。
4.当视放级电路不良(或180V视放级电压异常)或显像管阴极与灯丝相碰时,所产生的回扫线故障特征是:亮度失控或调整对比度无明显变化,图像色彩很淡或几乎看不到图像,甚至呈单色光栅。
5.当显像管老化时,所产生的回扫线特征与上述有所不同:在亮度、对比度较低时,则无回扫线,而且图像很灰暗;而亮度越高、对比度越大时,则回扫线越明显,甚至会出现单色的回扫线。
6.有些彩电中的维修开关接触不良时,也会产生满屏回扫线故障,其特征是:亮度较低,图像层次不清以及彩色失真等。
