创维彩电改进建议
电视机
54人已加入
笔者根据一段时间维修创维彩电的经验,认为分别作如下改进可以提高其可靠性。
一、采用东芝解码器的创维T系列彩电改进方案
(1)3T/4T/5T系列彩电存储器容易损坏,导致白光栅、不开机、按键不起作用等故障。更换存储器或重调数据后,将R011、R012改为4.7kΩ,R013改为短接线。
(2)8000T-2199型彩电在弱信号地区接收时有噪波且杂音明显。更换其它型号的高频头并将R105和R106对调。
(3)3T20型超强接收彩电CPU易损坏。用3T20型普通彩电的CPU代换,将数据MODE0改为01。该机采用旭光高频头,在强信号接收条件下易出现网纹干扰,换为松下高频头。
(4)8000-2198型彩电易出现水平亮线。将R316改为0.33Ω /2W。
(5)4T01和5T20系列彩电伴音有杂音。将伴音IC401的地与行部分地相连,将IC103(CD 4052)第脚接一屏蔽线到C257的输入端,同时断开IC103第脚与外围元件的接线。
(6)4T01系列彩电在AV播放状态下有时自动转为TV状态,2~3秒后又转为AV状态。将ZD204由5.1V改为4.7V,或将R040、R042改为5.6kΩ;该机R621易损坏,最好将其功率增大为2W。
二、采用LA76810的创维Y系列彩电改进方案
(1)3Y01系列彩电解码IC(LA 76810)损坏导致不能进入AV状态。更换该IC后宜在AV输入端加一只9.1V稳压管到地;此外,最好将ZD304(5.1V)改为4.7V稳压管。对于该机易发生的图像跳动、偶尔跳蓝屏故障,最好将R007由47kΩ改为100kΩ,C104改为10μF/50V,R107改为3.6kΩ/0.25W,在L203两端并联一只3kΩ电阻,C106由0.1μF改为0.022μF,R111改为1kΩ/0.25W,R110改为47Ω/0.25W,R109改为180Ω;改后需重调RF AGC。
(2)8000Y系列彩电2122机菜单线性差。去掉Q636、C636、ZD636、J636、R636等元件,增大C601。
(3)54cm纯平机型伴音跳变。在Q004的b、e极间接一只0.022μF电容。
(4)3Y01、3Y02系列彩电不定时信号中断,但换台后又正常。在L203两端并联一只3kΩ电阻,将R007改为100kΩ,C016改为0.022μF/50V。
(5)8000Y-2108型彩电出现横纹滚道干扰。去掉SW601处两根短接线,该机还会出现按电源开关时喇叭发出冲击声(按待机键时无冲击声)的现象,建议将TDA4285第脚外接电容由10μF改为100μF/50V。
三、S系列机芯彩电改进方案
1.3008系列彩电将声音调至最小后仍有明显交流声。将J407与高频头的地线用一根短路线连接。
2.8000S-2588型彩电(5501系列)、3008-2109型彩电(4S02系列)H段自选锁不住,手选后图像扭曲无彩色。将STV8223第脚外接电阻加大至560~1200Ω,将STV8223第脚外接电容由1μF改为0.22μF。
3.2109、2140型彩电(C3008系列)中央五台图像有时滚动扭曲、无彩色、跳台。将R114由220Ω改为1.5Ω。
4.3008系列彩电关机有色斑。将CRT板的C510由10μF/250V,改为1μF/250V。
5.3008系列彩电VH频段个别台图像抖动且较暗。取消C110,在中周L105两端(IC101第、脚)并联一只2.2kΩ或3.3kΩ(0.25W)的电阻,然后微调中周使图像最佳。
6.4S10系列2109型彩电关机有色斑。若增加消亮点电路无效,则可将C202由100μF改为1000~2200μF/ 16V。
7.5S01系列彩电亮度不足。将R315阻值减小;对于该系列彩电伴音音量略调高便太大的故障,可将R420、R421改为1.2kΩ;若在转换频道时出现红屏,可将C216改为短接线。
8.29FINW-800S型彩电自动关机。将IC201用STV2216代换。
9.8000S-2599型彩电开机"福临门"画面上下抖动,下部更为严重。将IC301第、脚各接一只100pF电容到地。
10.8000S-2599型彩电屡损C305和C317。将C305改为0.056μF/ 250V,将C317改为0.027μF/630V。
