海尔彩电25T6D-S培训资料
电视机
54人已加入
维修与调试
 调  试
试以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行。
仪器配置:
1、38MHz电视信号源    一台  2、示波器              一台
3、中放调试夹具        一台  4、数字电压表            两台
5、白平衡调试仪         一台  6.绝缘耐压测试仪器       一台
一、进入工厂调试状态方法:
打开电视机,送入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
按“节目+”,“节目-”键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
2.按工厂遥控器上的工厂键一下进入工厂状态,按第二下进入白平衡调试状态,第三下进入调试状态,第四下进入设置状态,第五下退出。
二、中放调整
   1. 38MHz射频信号源从高频头的中频输出端输入,
     信号幅度为60dB;
示波器测量幅度设置在1V直流档数字电压表,将测量探头接在
C137正极端;
   3.调节TI01,使C137正端的电压为3.6V ± 0.1V。
注意:总线菜单MENU 3中的V SYS SW设置在“0”位置
三、主电压调整:
   1.数字电压表接在主电压输出端;
2.调节VR551电位器,使主电源输出直流电压为130V ± 0.3V。
四、AGC功能检查调整:
1.数字电压表接在高频头AGC端;
2.天线输入信号幅度为55dB彩色半彩条信号(PAL制);
3.按三次工厂键进入调试状态,选择第12项“RF AGC”,按音量增减键,使数字电压表显示值为5.8.0+0.2V  AGC电压;
天线输入信号强度调到70-90 dB,不出现信号阻塞现象
五、聚焦、帘栅电压调整:
在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控键“T”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机)
接通电源,待图像稳定,接收数字圆信号,信号强度为70到80 dB,调整聚焦电位器,观察数字圆信号清晰度格线,使图像聚焦最佳。
按二次工厂键,使电视机进入白平衡调试状态,按静音键,使屏幕出现一条水平亮线;调节帘栅板电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,再次按静音键,电视机退出水平亮线状态。
3.根据水平亮线的颜色粗调暗平衡,R B/G B/B B,使暗场基本呈现白色。
六、白平衡检查及调整:
1.启动白平衡调试仪,按动工厂遥控器,进入电视机白平衡调试模式状态;
2.按频道增减键,选中所要调整的项目,按音量增减键进行白平衡调整
   V、KILL        0
   R-BIAS      120   暗平衡调整
   G-BIAS      120     暗平衡调整
 B-BIAS      120   暗平衡调整
   R-DRV      63     亮平衡调整
 G-DRV     7     亮平衡调整
   B-DRV      63   亮平衡调整
   调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态
七、行中心调整
1.按三次“工厂”键,使电视机进入调试状态,按频道增减键,选择H.PHASE项目;
2.按音量增减键,调整图像的行中心合适。
八、帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
按频道增减键,使箭头指向V LINE,用音量键调整图像的场线形;
用节目增减键选择V.POS项目,用音量键调整场中心;
用节目增减键选择V.SIZE项目,按音量增减键调整场幅;
用节目增减键选择V.SC项目,按音量增减键调整图像的S形校正;
使用60Hz信号,按上述方法对N.V.LIN、N.V.SIZ、N.V.POS、N.V.SC项目的60Hz的场线形、场幅、场中心、场S形校正进行调整。
九、AV输入、输出功能检查:
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号,图像显示及声音应正常。
十、整机耐压及绝缘强度的检查:
用耐压仪在整机的外露端子上施加3300V交流10mA,时间为2.5S秒钟,不应有击穿现象;直流500V,时间1min,绝缘电阻 18MΩ~30MΩ.
十一、检查本机键的各键功能应正常。
3.工厂调试项目参数参考表
序号 调试数据 初始值 释                    义
B/W BANLANCE
1 C. B/W 0 调试信号
2 B-DRV 77 蓝驱动
3 G-DRV 7 绿驱动
4 R-DRV 63 红驱动
5 B-BIA 115 蓝截止
6 G-BIA 184 绿截止
7 R-BIA 100 红截止
8 S-BIA 52 副亮度
ADJUST
1 H.PHASE 6 行相位(中心)
2 NT.H.PHASE +04 60Hz信号行相位
3 H.BLK.LEFT 7 行左消隐
4 H.BLK.RIGHT 3 行右消隐
5 V.SIZE 90 场幅度
6 V.LINE 17 场线形
7 V.POSI 35 场中心
8 V.SC 7 场S形校正
9 NT.V.SIZE -01 60Hz场幅度
10 NT.V.LINE 00 60Hz场线形
11 NT.V.POSI +18 60Hz场中心
12 NT.V.SC 00 60Hz场S形校正
13 RF.AGC 7 高频AGC
14 VOL.OUT 100 音量输出
15 SUB.CONT 31 副对比度
16 SUB.COLOR 35 副色度
17 SUB.SHARP 16 副锐度
18 SUB.TINT 32 副色调
19 OSD.CONT 60 屏显对比度
20 OSD H.POSI. 4 屏显行位置
21 OSD V.POSI. 18 屏显场位置
22 FLAG H-POSI. 74 工厂标志行位置
23 FLASG V-POSI. 40 工厂标志场位置
SETUP
1 BLK.STR.DEF 0 黑电平延伸开关
2 AFC GAIN 1 AFC增益开关
3 V.SEPUP 1 场同步分离灵敏度
4 CD.MODE 0
5 DIGTAL OSD  1 数字OSD
6 GRAYMOD 0
7 B.GAM.SEL 1
8 RG.GAM.DEF 1
9 BRGHT ABL.TH 4
10 EMG.ABL.DEF 0
11 BRT.ABL.DEF 0
12 MID.STP.DEF 0
13 R-Y/B-Y G.BL 8
14 R-Y/B-Y ANG. 8
15 SECAM B-Y DC 8
16 SECAM R-Y DC 8
17 C.KILL.OFF 0
18 SND.TRAP 4
19 VOL.FIL 1
20 VIF.SYS.SW 0 中频制式开关
21 VIDEO.LEVEL 7 输出视频级别
22 FM.LEVEL 16
23 POWER OPTION 1 冷开机状态模式
24 SCREEN OPTION 3 拉幕模式
25 SEARCH CHECK 1 无信号开机自动搜台开关
26 BAND OPTION 0 波段特性
27 CHANNEL MAX 218 存储频道数
28 AV OPTION 3 共有X路AV输入
29 STEREO OPT 1 立体声模式
30 STEREO IC 0 是否带有立体声集成电路
31 WOOF VOL.OPT 0 重低音模式开关
32 SIF M/N 1 M/N制开关
33 SIF B/G 1 B/G制开关
34 SIF I 1 I制开关
35 SIF D/K 1 D/K制开关
36 SECAM OPTION 0 SECAM制开关
37 LOGO OPTION 1 工厂标志开关
38 OSD LANGUAGE 2 屏显语言开关
39 LNA OPTION 0 超强接收开关
40 GAME OPTION 2 游戏模式开关
41 V.MUTE OFF 1 关机是否切断视频信号
42 CALENDAR 1 是否选用日历功能
43 BLUE/BLANK 1 无信号蓝屏/黑屏开关
44 POWER ON LOGO 1 开机有无工厂标志开关 四、本机集成电路、信号处理过程
本机所用集成电路
LA76810A:图像中放、伴音中放、伴音处理、视频信号处理、色度信号处理、字符输入、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路。
LC863324A-5T32:超级中央微处理器
LA7841:场扫描电路
LA4287:伴音功放电路
GL3812、LA7016:视/音频选择开关
集成电路功能及参数
                   N451           LA7841
序号 功能 参考电压(V) 参考电阻(KΩ)
   正向 反向
1 接地端 0 0 0
2 输出端 12.9 0.45 1.9
3 梯电压 25 0.5 ∞
4 帧中心位置参考电压 2.9 0.9 1.25
5 场扫描锯齿波输入端 2.9 0.68 1.75
6 场电源端 25 0.5 2.95
7 泵电源输出端 1.8 0.65 1.3
                    N601  N602         LA4287
   正向 反向
1 GND  0 0.43 1.8
2 伴音输出 9.5 0.58 1.6
3 +19V电源 19 0 0
4 滤波电容 16.5 0.66 1
5 噪音滤波 0.5 0 0
6 噪音滤波 6.2 0.76 2
7 音量控制 3.9 0.78 1.9
8 伴音输入 2.1 0.76 2
9 GND 0 0.78 1.9
10
GL3812
序号 功能 参考电压(V) 参考电阻(Ω)
   正向 反向
1 Y1B 伴音输入2 0.16 4.96M 13.96M
2 Y0B 伴音输入1 0 4.96M 14.58M
3 Y1C 视频2/S-C输入 0.13 4.96M 14.35M
4 ZC 外部视频输出 0.1 4.94M 14.20M
5 Y0C 视频输入1 0.1 0 0
6 E 未用接地 0 0 0
7 VEE 接地 0 0 0
8 VSS 接地 0 0 0
9 SC 接地 0 0 0
10 SB TV/AV1控制 5.2 5.33K 5.36K
11 SA AV2控制 5.2 5.4K 5.44K
12 Y0A S-Y输入 0.5 4.86M 13.4M
13 Y1A TV视频输入 1.1 4.95M 15.4M
14 ZA 内部视频输出 1.0 4.85M 15.4M
15 ZB 伴音信号输出 0.2 4.92M 15.6M
16 VCC 电源+9V 5.0 0.83K 0.83K
                 N101         LA76810A
引脚 功能 参考电压 (V) 参考电阻
   正向(Ω) 反向(Ω)
1 音频电平输出 2.1 3.7K 3.7K
2 FM检波输出 2.3 5.95M 5.1M
3 中频AGC滤波器 2.6 6.31M 5.7M
4 RF AGC 输出 2.1 15K 15K
5 PIF的输入脚1 2.8 15.5K 15K
6 PIF的输入脚2 2.8 15.5K 15K
7 IF 的地线 0 0 0
8 IF的直流电源+5V 5 0.6K 0.6K
9 FM检波器的滤波器连接脚 1.9 6.8M 5.7M
10 AFT输出 2.3 50K 50K
11 数据总线 4. 5.4K 5.4K
12 时钟总线 4.6 5.3K 5.3K
13 ABL输入 3.9 5.8K 5.8K
14 字符R信号的输入脚 0 6.1M 5.6M
15 字符G信号的输入脚 0 6.1M 5.6M
16 字符B信号的输入脚 0 6.2M 5.6M
17 高速熄灭脉冲输入脚 0 3.3K 3.3K
18 电源输入脚 8 850 850
19 R输出脚. 2.3 5.1M 1.5M
20 G输出脚 2.4 5.1M 1.5M
21 B输出脚 2.5 5.1M 1.5M
22 同步信号输出 0.3 11.5K 11.5K
23 场同步信号输出 2.7 1.9K 1.9K
24 ALC回路平滑电容 2. 6.7K 5.6K
25 行扫描电源 5.1 810 800
26 行VCO的AFC滤波器连接脚 2.5 6.5M 5.5M
27 行信号输出脚 0.7 2K 2K
引脚 功能 参考电压 (V) 参考电阻
   正向(Ω) 反向(Ω)
28 逆程脉冲的输入脚 1 20K 20K
29 参考电流产生脚 1.6 4.7K 4.7K
30 4MHz信号输出 1 0.5M 0.5M
31 1行延迟线的Vcc(5V)脚. 5 0.6K 0.6K
32 1行延迟线的升压电路的输出脚 9 -- --
33 1行延迟线及扫描电路的地线 0 0 0
34 SECAM 信号的输入脚 2 6.1M 5.6M
35 SECAM 信号的输入脚 0 6.1M 5.6M
36 色度VCO的AFC滤波器 的连接脚 3.8 -- --
37 SECAM INTERFACE.与LA7642N的接口脚 2.6 10K 10K
38 4.43MHz晶振输入脚. 2.8 6.7M 5.7M
39 色度VCO的AFC滤波器 的连接脚 3.5 1.5M 1.5M
40 被选择信号输出端 2.4 6.9M 5.6M
41 视频/色度/扫描电路的地线. 0 0 0
42 外部视频信号的输入脚/Y 2.5 6.7M 5.5M
43 视频/色度/扫描电路的电源. 5 0.6K 0.6K
44 内部视频信号输入脚/C 2.7 6.8M 5.1M
45 黑电平扩展电路的滤波器连接脚 2.6 0.56M 0.56M
46 视频信号输出 2.1 1.6K 1.6K
47 FLL滤波器的连接脚 3.6 6.5M 5.6M
48 IF PLL 的VCO之L&C连接脚 4 1.1K 1.1K
49 IF PLL 的VCO之L&C连接脚 4 1.1K 1.1K
50 PLL电路所需的APC滤波器连接脚 2.4 36K 36K
51 外部音频信号输入端 2.2 -- --
52 伴音中频输出 1.9 7M 5M
53 伴音APC滤波器的连接脚 2.2 6.5M 5.5M
54 伴音中频输入 3 7M 5.6M
N701    LC863324A-5T32
引脚 功能 参考电压(V) 参考电阻
   正向(Ω) 反向(Ω)
1 选择U段(OPTION功能为‘2’或‘3’) 4.6 4.8K 4.8K
2 场频50/60输出 1.1 4.8K 4.8K
3 警告信号输出 NC -- --
4 重低音音量PWM输出 1.8 --- ---
5 左声道音量PWM输出 NC -- --
6 右声道音量PWM输出 NC 5.3K 5.3K
7 POWER 控制信号输出 4.8 5.3K 5.3K
8 调谐用14bit PWM输出 4.3 7.8K 3.1K
9  GND地 0 -- --
10 CPU用晶振端口 1.7 4.2M 3.2M
11 CPU用晶振端口 2.2 4.2M 3.2M
12  +5V电源 5 0.54K 0.54K
13 板上控制键输入 0.3 14K 14K
14 AFT信号输入端 2.6 54.5K 54.5K
15 未用 0 -- --
16 未用 0 -- --
17 CPU复位端口 5 4.7K 4.7K
18 CPU滤波 3.2 1M 350
19 SECAM彩色检波 NC -- --
20 场同步脉冲输入 4.8 10.5K 0
21 行同步脉冲输入 4.1 5.2K 5.2K
22 OSD红信号输出 0 6.2K 6.2K
23 OSD绿信号输出 0 6.2K 6.2K
24 OSD兰信号输出 0 6.2K 6.2K
25 OSD消隐信号输出 0 6.6K 6.6K
26 未用 NC -- --
27 I2C 数据(EEPROM专用) 5 5.4K 5.4K
28 I2C 时钟(EEPROM专用) 5 5.3K 5.3K
29 I2C 数据(其它IC用) 4.6 5.4K 5.4K
30 I2C 时钟(其它IC用) 4.5 5.4K 5.4K
31 自动调试使能端 4.9 97K 100K
32 S-VIDEO检测 0 0 0
33 SD输入 0. 10.6K 10.6K
34 遥控信号输入 4.8 27.6K 28K
35 4.5MHz伴音信号吸收选择 0.1 4.2M 2.8M
36 重低音开/关 NC -- --
37 MUTE控制 0.1 -- --
38 AV选通控制端2 NC -- --
39 AV选通控制端1 NC -- --
40 超强接收控制端 NC -- --
41 波段选通 NC -- --
42 波段选通 NC -- --
3. 信号处理过程
图像信号处理
高频信号由调谐器A101从各种频率的微弱信号中选出所需要的频道的电视信号,进行放大、混频变成固定频率的中频信号,经过C110耦合,送到三极管V102进行前置放大,使信号增益提高约20Db,用以弥补声表面滤波器Z101的插入损耗,经过声表后形成的符合要求的中放幅频特性,分两路加到信号处理块N101的[5]、[6]脚,在信号处理块内部放大,视频检波电路利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频调频信号,从N101[52]脚输出;视频信号从N101的[46]脚输出,输出幅度为2Vp-p,经R201、R202分压,送入电子开关N104电路,选择内部或外部C信号从[4]脚输出,送入N101 [44]脚输入约1 Vp-p的视频信号。
N201的[48]、[49]脚为中频VCO的L、C连接脚,不同的中频频率选用不同的中周。
N101的[50]脚为VCO锁相环路所需的APC的环增益与外接电路R、C的时间常数有关,R增大,环路增益增加而使引入范围增宽,但抗噪性变差。APC环的时间常数也同IC内部的电阻有关,利用同步检波电路来切换其IC内部电阻,改变R、C时间常数。在弱信号的情况下,导致锁相环不锁相,同步检波电路改变APC开关来扩大引入范围。
N101[4]脚为图像中频自动相位控制滤波电路连接脚,色度信号分频后与VCO固有频率分频后的相位进行比较,其相位差将转换为驱动电流从[47]脚输出,此电流被外接电容所平滑。
调谐器的调谐电压是由N701的[8]脚输出调谐脉冲,经过V701倒相放大,滤波电路的滤波得到,其范围约为0~30V。
调谐波段控制有N701的[41]、[42]脚输出,控制高频调谐器A101的波段开关、[4]脚,其真值表如下:
电视频段 N701[41]/U201 N701[42]/U201[4]
VHF  L段 H L
VHF  H段 L H
UHF 段 H H
    AGC电路由峰值检波、中放AGC和高放AGC三部分组成。视频信号经过AGC峰值检波电路切割出与信号强弱成正比的直流电压,作为自动增益控制电压,在无信号或弱信号时LA76810的[4]输出7V直流电压,这时中放和高放增益最高,中放AGC电路随着信号的加强而增加,从而降低中放增益。高放AGC电路将峰值检波电路的AGC电压进行延时和放大,然后送到调谐器,信号越强、高放AGC电压越低,从而控制高放电路的增益,延迟的目的是为了中放增益先起控,有利于提高信噪比。高放AGC在无信号时为7V左右,在强信号时为0.3V左右。
AFT电路:为了使本振频率稳定,设置自动频率微调电路AFT,当射频信号输入与本振频率混频后产生的中频频率发生偏差时,经过鉴相器、低通滤波器及直流放大器组成的AFT电路,把频率变化转化为相应的电压幅度变化,使LA76810的[10]脚输出正或负的误差电压,控制N701[14]脚,CPU经过识别判断,改变N701[8]脚的脉冲宽度,即改变调谐器的调谐电压,最终导致本振频率的变化使中频频率稳定在38MHz。
AV视频输入通道
       N101(46)脚输出的全电视信号送至视频选择开关LA7016的[7],由[4]脚输出的视频信号送入N101的44脚,在视频SVHS状态N101[42]脚作为色度信号输入、N101[44]脚作为亮度Y信号输入
视频信号处理
    经过N801,被选择的视频信号进入N101[42]脚,在N101内部分为三路:一路进入亮度处理通道,经过色度陷波、延时、峰值核化、黑电平延伸、亮度、对比度处理进入基色矩阵电路;一路进入色度信号处理通道,经过色度带通、自动色度控制、梳状滤波器、UV解调进入基色矩阵,与Y信号合成得到视频信号的R、G、B输出信号;一路进入行、场同步分离通道,经过幅度分离和时间分离分别分离出行、场同步信号从N101[27]脚、[23]脚输出。
字符信号的R、G、B从CPU N801[22]、[23]、[24]输出经分压后输入到信号处理块N201的[14]、[15]、[16]脚,在N201内部经过亮度、对比度处理与视频基色信号R、G、B合成处理从N201的[19]、[20]、[21]脚输出基色R、G、B信号,送入末级视放电路CRT板至显象管电路。
伴音信号处理
    38MHz中频信号在信号信号处理块内部放大,视频检波电路利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频调频信号,从N101[52]脚输出,经过APC滤波网络从N101的[54]脚输入,在内部经过6.5MHz带通,峰值钳位、鉴频、直流音量控制从N101脚输出伴音信号,送入N801电子开关的21、22脚,经过N801选择后,由17、18脚输出作为两路伴音信号分别送入N601、N602进行功率放大,后从N601、N602[9]脚输出到扬声器SPEAKER。
行扫描信号处理
    行自由振荡频率是由4MHz时钟频率经过256分频后取得的,N201[29]脚外接4.75KΩ精密电阻到地,为行VCO产生参考电流。
    N101[28]脚提供行AFC电路所需的回扫脉冲的输入脚,总线控制行脉冲来调整画面的中央位置。
N101[27]脚为方波信号输出脚,内部输出属于推挽电路,它推动行激励级V431,使其工作在开关状态。开关脉冲经行推动变压器T431耦合,使行输出管V432工作在开关状态,输出信号经S校正电容C441,行线性调整L441,R441至行偏转线圈,在行逆程电容及行输出变压器的共同作用下产生一线性变化的磁场,使显像管电子束作水平移动,完成行扫描。
利用行扫描逆程期间在行输出管V432集电极产生的上千伏脉冲高压,经行输出变压器T471产生27KV左右阳极高压,8KV左右聚焦电压、400V左右的加速电压、6.3Vrms灯丝电压。另外在T471的[10]脚输出的APC逆程脉冲电压,一路经V704倒相送CPU的20脚作同步信号用;另一路经分压送至N101的28脚,作为行反馈脉冲输入信号。
场扫描信号处理
   场扫描锯齿波信号从LA76810A(N101)的[23]脚输出,为保证得到稳定的波形,通过LA76810内部ALC环路使锯齿波的斜度保持一定。N101[24]脚外接的电容C402、C403为该环路的平滑滤波电容。锯齿形的场振荡信号,经R451加到场扫描块LA7841(N451)的[5]脚场扫描锯齿波信号输入端,经驱动内部差分放大器微分形成场扫描锯齿波信号,最后从2脚输出锯齿波信号加到偏转线圈,使电子束产生垂直偏转,完成场扫描。
(7)电源电路
25TA-S电源电路是典型的自激式脉冲调宽开关电源。主电路结构属降压型,是一个冷机芯电源,电路主要由开关管V513,激励管V512,开关变压器T511,整流滤波电路等组成。AC220V电源电压经VD503~VD656、C503~C506组成的桥式整流、C507平滑滤波后,得到约DC300V电压,加至开关管V513的集电极。V513及开关变压器T511初级组3—7和反馈绕组1—2组成自激式间歇振荡器,在V513集电极产生约560V(P-P)间歇振荡脉冲,其脉冲宽度受激励电容C514控制。V512集电极、发射极并接在开关管V513的基极、发射极间,V512的导通状态,即流过V512电流的大小,可控制V513的导通时间长短,流过V512的电流大,V513导通时间短、电压低;流过V512的电流减小,即分流作用减小,V513导通时间增长、电压高;V512的工作状态受V563、VD561、N501组成的控制电路控制。控制电路采用直接取样,光电耦合器传送误差信息。V506为误差比较放大器,N501传送误差信息。误差信息使流过N501的电流变化,其变化在电阻R511上产生误差电压,控制V512的导通状态,从而改变V513导通时间的长短,达到调宽的目的。当输出直流电压B1—130伏增加时,V553电流增加,经光电耦合器耦合使V511电流增加,V513导通时间缩短,输出电压降低,达到稳压的目的,反之亦然。
    1)开关变压器T511次级[10]脚输出的脉冲电压经过VD552、C552整流、C562滤波输出190V电压作视放板电路电源;
   2)次级[9]脚输出的脉冲电压经VD551、C551整流、C561滤波输出130V电压供作主电路电源;
    3)次级[11]脚输出的脉冲电压经VD553整流、C563滤波,V551调整后输出24V电压作为场扫描块N451电源;
     4)次级[12]脚输出的脉冲电压经VD554、C554整流、C564滤波,输出15V作为小信号电源,经N553稳压得到+5V电压供CPU及控制电路使用,经过V554调整,N551稳压后输出12V电压作为高频调谐等电路电源,再经N552稳压输出5V电压作为N201芯片电源;
    5)次级[14]脚输出的脉冲电压经VD555整流、C565滤波,R562限流输出20V电压作伴音功放块N301、N302电源。
  青岛海尔电子科研所
