小元件造成大故障
电视机
54人已加入
    一台康佳2106彩电,开机后吱的一声,然后“三无”。维修者开机检查发现稳压管ZD304(12v)已击穿短路,随将其换成一较大稳压值的稳压管,然后交于用户使用。一天后用户又将电视送来,彩电还是三无,维修者开机后听到机内发出咔咔声,打开彩电后盖后,顿时傻了。机内元件大面积损坏:电源模块STR6309炸裂,电源转换管Q902击穿,R922阻值为无穷大,Q601击穿,CPU和存储器烧坏,声音功放TDA2009烧杯,视放集成块TEA5010A烧杯,TA8615击穿。是什么原因造成这么大的故障呢,后经电源修复接假负载,测电源输出电压在180V以上,原来电源稳压电路出现故障,105V电压取样电路线路断裂。由于105v取样电压不能送到三端稳压块IC903的(1)脚,致使+B电压升高,造成元件大面积烧坏。如果一开始发现ZD304击穿,测量+B电压,就可以直接查出稳压电路故障,避免故障扩大,減少损失。同时,如果三端稳压块不良,或IC02(光耦)不良均能造成此类故障
