登录
开机就击穿行管的主要原因
电子工程师
2006-04-17
2599
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
上个星期日,朋友托人找我给修电视机,去后打开机盖一看没有发现任何烧坏的迹象。按我通常的查法这种“三无”现象得首先从开关电源部分查起,于是乎,就检查保险管、桥堆、滤波电容、开关管等。检查时发现开机后滤波电容两端有300V直流电压,就是开关管不工作,但并没听到任何声音。我就断开开关变压器次级各组的整流二极管和滤波电容,都没发现元器件损坏,我就断开次级一百多伏的主电源,挂上假负载60W灯泡,开机灯泡亮,说明开关电源没问题。下一步就开始查行部分,首先查行管,发现行管三个极都被击穿了,后来就查行管击穿的原因,查行输出变压器、逆程电容、偏转电路都没有发现元器件损坏,就开机测量灯泡两端的电压,很稳定没有变化,我就换上新行管接通主电源,一开机新行管又被击穿了。我陷入困境,究竟是什么原因使行管被击穿?思来想去可能还是逆程电容的问题,因为那天我在查三个逆程电容时,只注意查有没有被击穿短路,没有注意容量的问题,今天我又买了三个电容和一个行管换上后 ,开机故障排除,一切正常,我修的这部电视机是长虹D2962A型所换的逆程电容是7200P/1600V, 还有两个4700P/1600V。所以给我的教训是以后在修理时不能忽略了小电容的容量这个问题。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
开机就击
主要原因
电缆故障的
主要原因
2018-12-12
3735
产生EMI干扰的
主要原因
是什么?
2021-04-25
2181
磁芯电流探头自热的
主要原因
有哪些
2021-09-18
1804
电池膨胀
主要原因
2009-10-19
6110
电动车电池膨胀
主要原因
2009-11-11
7834
影响变压器噪声的
主要原因
2009-12-09
1345
可控硅
击穿
的
原因
分析
2009-12-11
7095
电气线路起火的
主要原因
和预防措施
2020-04-06
25339
机械继电器故障的
主要原因
2022-05-05
6586
产生Congestion的
主要原因
2022-08-18
3197
铅酸蓄电池短路的
主要原因
2023-11-15
669
为什么共模电流是EMI的
主要原因
2023-12-05
1308
7种光缆故障的
主要原因
2023-12-07
5414
现代独立显卡电力消耗的
主要原因
2024-01-09
1743
辊压机轴承位磨损
主要原因
2024-01-10
663
全部
条评论
发送
登录/注册
