TCL飞利浦单片机维修实例
电视机
54人已加入
飞利浦单片机
机型:AT2190U
问题1:手动关机响声。
解决方案:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420增加100uf 160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF
机型:AT29192U
问题1:横条纹电源干扰。
解决方案:将工厂设置菜单改为:OPTION 1 10010010,3X NROM。
机型:AT2990U
问题1:开关机响声大。
解决方案:R617增加飞线,C630由10uF改为220uF。
问题2:遥控关机、手动关机消亮差。
解决方案:C505由1000pF改为330pF;C271由220uF/16V改
100uF/16V;C842由220uF/16V改为1000uF/16V。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔各图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420增加100uF/160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270pF改为240pF,C521由330pF改为240pF。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器放AV信号有时会出现无伴音,图象正常的现象。
解决方案:将IC901的6、7、8脚和R956、R954与主板地相连。
机型AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在收看过程中,出现背景亮度很亮的图像画面时,屏幕顶部容易出现回扫线的现象。
解决方案:将R310由390K 1/6W改为470K 1/6W的电阻。
问题2:反映AT3416U机器换台时画面有抖动的现象。
解决方案:将转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE改为VIDEO PICTURE。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在16:9的画面出现顶部红、绿、蓝的三条检测线。
解决方案:属于飞利蒲芯片AKB技术的测试线,不能消除只能将场幅稍为调大一点来解决。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U型电视机冷机开机后出现屏幕上有红、绿、蓝数条彩条,过一会儿消失的现象。
解决方案:将R308由220欧改为330欧1/2W;R305改为2.2欧 1W的电阻;C305改为100uF/50V的电解电容。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U接收当地中央一台出现声音断续的现象。
解决方案:将C607、C615由0.1uF/50V改为1uF/50V的电解电容。
机型:AT25U159
问题:遥控关机后再手动关机有异响。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT29U159
问题1:枕校余量不够。
解决方案:将L441由750uH改为600uH,R488由56K改为68K。
问题2:遥控关机后再手动关机5秒后有残音。
解决方案:取消D606二极管。
例54:AT3416U 冷机开机顶部有三跟RGB消隐线取消D302A即好。
9、AT2965U,故障现象:灯亮,开机启动慢,用户反映开机5到15分钟后才能有光栅,且有光栅后观数小时机子无其他问题。
分析与检修:通电测主电源+135V正常,测TDA9380(33)脚行激励输出0.6V,行推动管基极0.4V正常,集电极110V不正常,用示波器测行激励输出波形 二次开机后不正常,关机用万用表测激励变压器初级56Ω正常,次级40Ω不正常,将行激励变压器取下,测次极1.5Ω正常,取下时发现行激励变压器次级有大量溶胶,怀疑是热溶胶引起的故障,将胶除重新装上行激励变压器后,机器修复。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCL飞
