康佳T953S彩电开关电源的改进
电视机
54人已加入
我以前修了一台康佳T953S型彩电。接机后开机无光,开壳发现开关电源损坏,晶体管V401、 V402、 V404、 V407和阻容元件C418  C419  C416  R416  R413  R412  R418  R421,还有VD406、 光电耦合器等全部损坏。换上优质的新件,接上60W灯泡做假负载,开机灯泡亮,但电压不稳,且调节RP401无效。
对开关电源部分所有零部件进行检查,未见异常。为了保护开关电源零部件不被烧毁,对市电加上调压器低压供电,调压中发现:1)当假负载为60W灯泡时,输入电压在80~110V之间时,+B电压112V输出稳定,且调节RP401有效。当输入电压继续升高时,开关电源输出电压也随着升高,可高达250V以上。2)当假负载为100W灯泡时,交流输入电压在90~180V时,+B电压112V输出稳定,且调节RP401有效。当输入电压继续升高时,开关电源输出电压也随着升高,可高达250V以上。从上述实验中,我们可以得到有以下几点启示:
1.+B输出电压是否稳定与负载轻重、输入交流电压有关,且负载与交流电压有着直接的因果关系。当负载越重,能使+B电压输出稳定的交流输入电压的范围就越高。由此说明此种开关电源的负载不能轻,一轻就失压。电视机正常工作时在交流输入电压较高的情况下,电视机工作负载有时较轻(如画面亮度处于最低时,负载电流就很小)时,开关电源就最易烧毁。即电视机处在一“高”一“低”的情况下,开关电源就极有可能烧毁。这就是康佳T953S彩电开关电源经常喜欢坏的原因所在。
2.从上述实验中可以推断,引起稳压失控的原因是,振荡电路中的正反馈过强,即正反馈电流超出稳压设计范围,致使V405、V401、V402等过于饱和,在特定的情况下超出了稳压控制能力。从V401、V4 02过流烧坏这一点可以得到证实。分析正反馈过强的原因,是因为V404射极电阻设计过小致使V404过流引起。于是试将其射极电阻R421由原来的0.33Ω改为0.68Ω/1W,调节调压器,使交流输入电压在90V~290V范围内变化,观察+B(112V)输出电压非常稳定, 且调节RP401有效,+B(112V)电压可调。再将R421(0.33Ω)改为1Ω/1W,试之依然正常。但考虑到阻值过大怕引起其它问题,故将R421仍换为0.68Ω/1W。以后我在修理这种电视机时,都将R421由原来的0.33Ω改为0.68Ω/1W。实践证明,经过这样改动后很少发现(雷击、 超高电压等非正常情况除外)开关电源再次损坏的现象。
没经过改动的电视机,虽然在真负载情况下开关电源能够稳压,但处于非常危险的壮态。一但外电压过高,机内负载过轻时,开关电源就要失去稳压控制而烧毁。
