TCL2566 彩电待机电压高检修一例
电视机
54人已加入
一台TCL2566彩电三无,检修后,发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压 140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。测待机电压为 41V,偏高。从电原理图可看出,Q803为待机控制管,当CPU输出待机指令(高电平)后,Q803导通,光耦IC803内发光管电流增加,光耦接收管也跟着充分导通,使STR6308厚膜内的电源开关管导通时间下降,开关脉冲占空比下降,开关变压器感应电压下降,开关电源变为间歇振荡器,输出电压下降至 22V,从而实现待机状态。待机时测Q803基极为0.6V,短路Q803 C-E 两极后,故障依旧。测光耦 1、2 脚有正偏电压 1.1V左右,说明光耦已充分导通。为快速分清故障在初级还是在次级,短路光耦 3、4脚后测待机电压仍有 38V,电压仍偏高,说明故障在初级。测R814、R813、C815、Q801等均无问题,怀疑可能是IC801厚膜不良,更换STR6308后测待机电压为 18V,脱开光耦 3-4脚的短路点后,待机电压为 22V正常,故障排除。
