TCLHID2990P维修
电视机
54人已加入
HID2990P检修技巧
故障险象:CPU工作异常
1,    检测UN11(28),(42)脚+5V供电
2,    UN11(31),(32)脚16M时钟
3,    RST工作是否正常
4,    CPU程序丢失
5,    UN12记忆程序丢失
故障现象:能开机,行不起振
1,        查UN01的8脚是否有行脉冲OUT,查UN01的17,39脚+8V供电
2,        查UN01的20,21,12M时钟
3,        查UN01的14脚有无行动态周期补偿型号输入,及外围CN23,正常电压为4V
4,        UN01  TDA9332坏
故障现象:无图象
   1黑屏字符正常,搜台能记忆,UN07正常,如果UN 07不正常,搜台不会记忆的 。后发现NV320第68脚电容CN59漏电
故障现象:开机烧行管
  查UN01,26脚无逆程脉冲,发现RN34电阻开路
常见鼓掌现象及易埙件:
 无图象或类试不同步:
CN152  CN138  UN07  CN59  UN01  UN06  CN14 XN03
 图象有干扰:UN02 UN08  UN09之间数据线开路、短路
三无:CN26  CN31  UN01
不开机:UN11   UN1
缺色:CN38  CN39 CN40 CN18  CN19  CN20  QN04  QN05  QN06
不同步:CN61  CN64  UN04  CN118
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCLH
