电视机
1、青岛SR5417彩电开机没有声音,没有图像,屏幕极暗,只能看屏幕显示。
分析检修:根据故障现象分析电路原理图,造成故障的原因可能是电路的公共部分如电源、通道、中放等部分。屏幕极暗但有屏显,说明行电路工作正常,类似没有亮度信号。因此重点检查电源部分和中放通道。开机测开关电源各个输出电压都正常,测中放块N101的(11脚)12C电压,发现仅9伏左右,分析电路发现12V电压来自行输出变压器。测V512发射极电压也是9V左右,这便是故障的原因。于是开始寻找12V电压过低的原因。测V512集电极电压也很低仅9V左右,根据经验判断,12V电源负载没有问题,故障出在电源本身其带负载能力下降。查R558、V554、C560都正常,但当用代换法替代C560时,12V电压恢复正常,电视机开始工作。
小结:电源带负载能力下降,其故障率很高,当发现整流输出电很低,而负载没有短路迹象时,应首先检查整流二极管、滤波电容的好坏。
2、青岛SR5468彩电开机有伴音没有图像光栅不正常,有相隔距离不等的粗白横条,且不断变化。
故障分析:从故障现象分析,象是有一种信号加在视放级将光栅调制,由于伴音正常说明中放部分正常,故障在视放部分。该机采用LA7680单片机,其<24>脚输出亮度信号,由于光栅出现的是白横条,所以,调制信号可能来自亮度信号通道.为分析调制信号是来自视放末级还是预视放,将N101<24>脚与线路断开,故障依旧,说明故障出在从N101<24>脚到显像管阴极之间,检查V241正常,当测量视放管V601集电原电压时,发现电压仅75V,测量V611、V621同样为75V,由于此时亮度信号没有加在视放管发射极,视放管不工作,集电集电压应和180V电源电压相近,测180V电压果然很低仅75V,检查与此有关的元件,发现电容C562顶端有轻微爆裂现象,将其拆下检测有漏电现象,换之,180V电压恢复正常,屏幕出现图像,故障排除。
由此可见,故障的原因是由于180V电源滤波电容漏电失效,导致180V电压偏低而且含有半波交流成分,就是这种半波交流电压加在了显像管的三个阴极,调制了光栅出现了间隔不等的粗白横条。
