维修案例分析
电视机
54人已加入
故障现象   三无,灯不亮后为图象不良
机型       P2908T
检修过程
      三无。开机测量=B电压,无输出。经检查为2SC5422行管击穿。待换后开机B+电源正常,图象声音出现。但是图象左右轻微晃动。
      图晃不稳。转换该机的扫描模式。无论是倍频还是60HZ或75HZ扫描均无效果。图象不稳无任何变化。视频也如此。开始怀疑变频板有问题。从公司接一块过来,焊好试机,图象依然如此。从该机设计分析怀疑为后端板有问题。但是由于手头无此板。再从公司借又耽误时间。于是从该板起仔细检查。待检查到N301(SD9380)12脚外接的V301三极管漏电。经分析该脚为行激励驱动输出。而该三极管(贴片元件)漏电则引起送到V401的脉冲不正常遂引起上述故障。用普通的C1815代换开机一切正常。交付使用至今无任何问题。
