康佳T2587E/G雷击机器维修
电视机
54人已加入
众所周知,雷击程度不同,所损坏的程度也各所不一样!上次我部接修一台二手机(别的师傅修过),送来时是死机。
我询问了用户的一些情况后,拆开维修。电源块STR6709A炸裂。F901变黑。换上电源块和F901接上假负载后各路电压输出正常。接上行部分开机后屏幕上有暗光,无字符。接着检查CPU的工作条件。CPU的5V电压正常,复位,晶振都好。只好换电脑块N601CKP1006S。开机后光栅字符都正常。但是开机慢,遥控不灵敏。检查发现存储器5脚和6脚电压在1V左右,不对。用拷贝好数据的24C04上机,故障依旧。只好逐一断开有关SCL和SDA的负载。当断开XS302A的3和4脚时,存储器5和6脚电压正常了。进一步检查发现N802坏。更换后开机速度正常,遥控接收都恢复正常。在自动搜索节目时有发现H段没有节目,而是重复出现L段的节目。考虑是雷击机,直接换高频头,再次搜索,一切正常。
   当我回过头来想时,好象没有什么高难故障。只是损坏的面积较大,让我费了一些心思。
