登录
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
电子工程师
2006-04-17
1929
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几 分钟后开机一切正常,不定时故障出现。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673, 2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
康佳T2
检修一例
罗德与施瓦茨示波器RTB2004
自动关机
故障
维修
2024-03-16
1793
双踪示波器
检修
一例
2016-05-05
532
如何设置电脑
自动关机
2012-07-16
3673
电视机
自动关机
是什么原因
2012-05-07
32081
电脑
故障
自动关机
死机是什么原因?
2012-02-06
3731
康佳
彩电维修三
例
:三无/行幅窄/
自动关机
2011-11-28
8108
电视机
自动关机
怎么办
2011-03-15
6329
[求助]
康佳
p29a5386开机
自动关机
2010-06-19
3101
手机
自动关机
如何解决?
2009-12-19
5702
康佳
/TCL电视机
自动关机
2009-09-22
6523
长虹pf29118
自动关机
分析与
检修
2008-04-13
3788
康佳
T
2114彩电频繁
自动关机
故障
检
2006-04-17
2897
全部
条评论
发送
登录/注册
