登录
康佳T2510屡烧开关管的特殊故障检修一例
电子工程师
2006-04-17
2537
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。
开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V904而设,经验判断6.2V稳压管并联在0.5欧电阻上击穿的可能性几乎没有,可偏偏就是该管击穿,造成稳压控制失控,烧毁开关管(2SC4111大功率管)。而且连烧几只,换上6.2V稳压管工作正常,此机修复。 修后小结,维修此机耗时长,费用损失大,都是VD905惹的祸,但不可理解的是,VD905设计在开关管发射极,其主要作用就是保护V904的?还是有其他目的,可他击穿虽然保护了V904,且对电路没有起到保护作用,反而击毁了更重要的开关管,与其设计在开关管发射极,不如设计在V904的基级。笔者在维修时就把该管放在V904的基级。工作正常。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
康佳T2
检修一例
一例
多控
开关
的接线图分享
2020-10-28
24039
双踪示波器
检修
一例
2016-05-05
532
康佳
T2510
A彩电图纸
2010-10-29
754
开关
电源维修
一例
2010-01-06
7211
彩电
开关
电源疑难
故障
检修
及维修方法
2009-05-04
16915
康佳
t2510
b电路图
2009-01-22
893
康佳
T
2114彩电频繁自动关机
故障
检
2006-04-17
2897
全部
条评论
发送
登录/注册
