电视机
长虹精显王数字背投机芯生产的代表机型有DP5188、DP4388等型号的彩电,该系列产品进入维修状态方法是:将音量减为“1”,再按遥控器上静音键直到静音字符变成白色,再按电视机“本机菜单”键屏幕上显示“CHANG HONG V-DPXX2”时表示已进入维修状态。精显王背投彩电因接收信号制式不同,其屏幕上显示数据参数也不一样。此机芯生产的系列彩电因使用了数字会聚调整电路,若在维修状态下调整了涉及几何失真的参数,将引起光栅会聚失真,因此在维修状态下不要随便动这部分参数,若调整这些数据参数还需进入会聚状态调试会聚,这是维修人员在检修这类彩电时需注意的地方。现列出DP5188维修状态数据,见表(26)。
表(26)
| TV 50HZ | TV 60 HZ | DVD 50HZ | VGA | ||
| 名 称 | 工作 数据 | 工作数据 | 工作 数据 | 工作 数据 | 内 容 |
| MIF | 3F | 3F | 中频锁相环数据设置及AFC检测状态 | ||
| AFC:OUTSIDE HIGH | |||||
| MAG | 15 | 17 | 图象中放AGC设置 | ||
| MYFN | OB | ||||
| MYFP | 0D | PAL亮度延迟设置 | |||
| YAV | OD | AV亮信号延迟 | |||
| MYG | 00 | 01 | 00 | 00 | 亮度增益设置 |
| XTAL | 09 | 09 | 09 | 09 | 色副载波晶体选择开关 |
| TYD | 04 | 04 | 04 | TDA9178亮度延迟设置 | |
| TVG | 25 | 16 | 25 | TDA9178亮信号γ校正设置 | |
| TDS | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正设置 | |
| TDSA | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正角度设置 | |
| TDSW | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正范围设置 | |
| TDSS | 01 | 01 | 01 | TDA9178动态肤色校正设置 | |
| TGEG | 01 | 01 | 01 | TDA9178绿信号改善设置 | |
| TGEW | 01 | 01 | 01 | TDA9178绿增强范围设置 | |
| TGES | 01 | 01 | TDA9178绿增强大小设定 | ||
| TBSG | 01 | 01 | 01 | TDA9178色信号延伸设置 | |
| TBSS | 01 | 01 | 01 | TDA9178蓝延伸大小设定 | |
| TABS | 20 | 21 | 20 | TDA9178黑电平延伸设置 | |
| TNLG | 20 | 1C | 20 | TDA9178非线性增益设置 | |
| TS | 30 | 38 | 30 | TDA9178色调调整 | |
| TLW | 0A | 0A | 0A | TDA9178亮信号线宽设置 | |
| TCT1 | 01 | 01 | 01 | TDA9178彩色瞬态特性改善设置 | |
| COON | 30 | 30 | 30 | 动态降噪设置 | |
| HCDL | 04 | 06 | 04 | 04 | CRT阴极驱动电平设置 |
| LEVEL:BELOW WINDOW | LEVEL:BELOW WINDOW | ||||
| HSCL | 02 | 02 | 02 | 02 | 白峰软切割电平 |
| HPWL | 08 | 08 | 08 | 08 | 白峰限幅电平 |
| HAKB | 00 | 00 | 00 | 00 | 黑电流稳定自动调整 |
| HWPR | 18 | 1F | 18 | 18 | 红驱动亮平衡调节 |
| HWPG | 32 | 1E | 32 | 32 | 绿驱动亮平衡调节 |
| HWPB | 28 | 27 | 28 | 28 | 蓝驱动亮平衡调节 |
| HB0R | 08 | 08 | 08 | 08 | R暗平衡设置 |
| HBOG | 08 | 08 | 08 | 08 | G暗电平衡设置 |
| HBLU | 01 | 01 | 01 | 01 | 黑电平延伸开关 |
| HBLA | 01 | 01 | 01 | 01 | 蓝电平延伸开关 |
| MCON | 1F | 1F | 20 | 20 | 蓝背景对比度调节 |
| PVSL | 1C | 1C | PAL半场中心 | ||
| PVA | 31 | 31 | PAL场幅 | ||
| PVS | 20 | 20 | PAL场中心 | ||
| PSC | 14 | 14 | PAL场S线性 | ||
| PVZ | 10 | 10 | PAL场伸缩 | ||
| PVC | 1F | 1F | PAL场卷轴 | ||
| PVW | 16 | 16 | PAL场中心 | ||
| PEWW | 2E | 2E | PAL行幅 | ||
| PSLB | 08 | 08 | 08 | PAL起始行消隐 | |
| PHS | 22 | 22 | PAL行中心 | ||
| PEWP | 35 | 35 | PAL东西枕形失真校正 | ||
| PEWC | 12 | 12 | PAL四角失真校正 | ||
| PEWL | 19 | 19 | PALE-W四角/抛物波校正 | ||
| PEWT | 34 | 34 | PAL梯形失真校正 | ||
| PHP | 09 | 09 | PAL平行四边形失真校正 | ||
| PHB | 07 | 07 | PAL行桶形调整 | ||
| PEWE | 28 | 28 | PALE-W高压补偿校正 | ||
| QVSL | 27 | 2A | NTSC场扫描垂直线性 | ||
| QVA | 23 | 1F | NTSC场幅 | ||
| QVS | 20 | 20 | NTSC场中心 | ||
| QSC | 14 | 14 | NTSC场S校正 | ||
| QVZ | 19 | 19 | NTSC场伸缩 | ||
| QVC | 1F | 1F | NTSC场卷轴 | ||
| QVW | 16 | 16 | NTSC场相延迟 | ||
| QEWW | 2E | 2E | NTSC行幅 | ||
| QHS | 21 | 24 | NTSC行中心 | ||
| QEWP | 29 | 2A | NTSC东西枕校调整 | ||
| QEWC | 15 | 0C | NTSC四角失真 | ||
| QEWT | 26 | 33 | NTSC梯形失真 | ||
| QHP | 09 | 09 | NTSC平行四边形校正 | ||
| QEWE | 28 | 28 | NTSC高压补偿 | ||
| VSLB | 08 | VGA起始行消隐 | |||
| QSLB | 08 | NTSC起始行消隐 | |||
| QOV | 07 | 05 | NTSC字符显示垂直位置调整 | ||
| QEWL | 1D | 0D | NTSC E-W四角/抛物波校正 | ||
| VHB | 08 | VGA行桶形调整 | |||
| QHB | OA | NTSC行桶形调整 | |||
| OH | 06 | 06 | 06 | 06 | 字符显示水平位置设置 |
| POV | 07 | 07 | PAL字符显示垂直位置调整 | ||
| QOV | 05 | 05 | NTSC字符显示垂直位置调整 | ||
| DIMO | 00 | 00 | 00 | 00 | 字符显示模式 |
| OP1 | FC | FC | FC | FC | 功能设置1 |
| OP2 | 6A | 6A | 6A | 6A | 功能设置2 |
| SPNI | 02 | 02 | NICAM预定标音量 | ||
| SPSC | 01 | 01 | SCART预定标音量 | ||
| SSCH | 02 | 02 | SCART声道音量 | ||
| SFM1 | 05 | 05 | 正常调频时调频预定标寄存器 | ||
| SFM2 | 01 | 01 | 高频偏调频时调频预定寄存器 | ||
| SUBV | 28 | 28 | 28 | 28 | 副音量设置 |
| SUVM | 4D | 4D | 4D | 4D | 最大亮度设置 |
| SUBB | 17 | 17 | 17 | 17 | 副亮度设置 |
| SUBM | 2C | 2C | 2C | 2C | 最大亮度设置 |
| SUBC | 25 | 25 | 25 | 25 | 副对比度设置 |
| SUCM | 3F | 3F | 3F | 3F | 最大对比度设置 |
| SCOL | 25 | 25 | 25 | 25 | 副彩色设置 |
| SPLL | 14 | 14 | 14 | 14 | 字符显示同步范围 |
| PALS | 80 | 80 | 变频模块行场起止位置 | ||
| PHSP | 46 | 46 | 变频模块行场起止位置 | ||
| PHBP | 61 | 61 | 变频模块行场起止位置 | ||
| PHAP | AF | AF | 变频模块行场起止位置 | ||
| PVSP | 04 | 04 | 变频模块行场起止位置 | ||
| PVBP | 1F | 1F | 变频模块行场起止位置 | ||
| PVAP | 74 | 74 | 变频模块行场起止位置 | ||
| NALS | 79 | 79 | 变频模块行场起止位置 | ||
| NHSP | 5B | 5B | 变频模块行场起止位置 | ||
| NHBP | 40 | 40 | 变频模块行场起止位置 | ||
| NHAP | AB | AB | 变频模块行场起止位置 | ||
| NVSP | 04 | 04 | 变频模块行场起止位置 | ||
| NVBP | 16 | 16 | 变频模块行场起止位置 | ||
| NVAP | 7C | 7C | 变频模块行场起止位置 | ||
| RE80 | 06 | 06 | 06 | 06 | 动态降噪设置 |
| RE81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 动态降噪设置 |
| RE82 | 20 | 20 | 20 | 20 | 动态降噪设置 |
| RE83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 动态降噪设置 |
| RE84 | 56 | 56 | 56 | 56 | 动态降噪设置 |
| RE85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 动态降噪设置 |
| RE86 | 76 | 76 | 76 | 76 | 动态降噪设置 |
| RE8D | 05 | 05 | 05 | 05 | 动态降噪设置 |
| RE8E | 0A | 0A | 0A | 0A | 清晰度调节 |
| RE8F | 03 | 03 | 03 | 03 | 清晰度调节 |
| PLSD | 28 | ||||
| PDHS | 20 | ||||
| INIT 不调 若调试,则出现遥控关机后,所有参数回到初始状态。 | |||||
