3N10、5N10系列机芯的调试说明
电视机
54人已加入
一、操作说明
    在功能设置状态下,按遥控器或键控板上的频道+/-可选择所需调节的参数。按音量+/-可改变该参数的值或直接按遥控器上的数字键0~7直接输入数值。
设置结束后,遥控关机退出即可,所设置的参数在重新开机后生效(含遥控开机)。
二、功能设置参数详细说明(下列各表的参数为3N10机芯的参数,注,不同的机芯参数是不同的,请按上表进行设定)
每个功能参数均由三位二进制组成,屏幕显示的值是该二进制数所对应的十进制值。
功能参数一:彩色制式SECAM LSECAMNTSC选择
二进制
十进制
功能说明
备注
SECAM L
SECAM
NTSC
缺省值7
000
1
010
2
011
3
100
4
101
5
110
6
111
7
功能参数二:环绕声、超重低音、锐度频率提升选择
二进制
十进制
功能说明
备注
环绕声
超重低音
锐度提升点
缺省值7
000
3MHZ
001
1
4MHZ
010
2
3MHZ
011
3
4MHZ
100
4
3MHZ
101
5
4MHZ
110
6
3MHZ
111
7
4MHZ
功能参数三:声音制式BGIM选择
二进制
十进制
功能说明
备注
BG
I
M
缺省值7
000
1
010
2
011
3
100
4
101
5
110
6
111
7
功能参数四:S端子、第三路AV、两路AV选择
二进制
十进制
功能说明
备注
S端子
第三路AV
两路AV
根据具体情况设定
000
只有AV1
001
1
010
2
011
3
100
4
AV1
101
5
110
6
AV1
111
7
功能参数五:R/B增益比例、GAMMA校正开关、智慧拼图游戏选择
二进制
十进制
功能说明
备注
R/B
GAMMA校正
拼图游戏
缺省值1
000
001
1
0.56
010
2
0.56
011
3
0.56
100
4
0.83
101
5
0.83
110
6
0.83
111
7
0.83
功能参数六:图象中频、无信号自动关机、X射线保护选择
二进制
十进制
功能说明
备注
图像中频
无信号
X-RAY
缺省值0
000
38M
自动关机
软件
001
1
38M
自动关机
硬件
010
2
38M
不关机
软件
011
3
38M
不关机
硬件
100
4
38.9M
自动关机
软件
101
5
38.9M
自动关机
硬件
110
6
38.9M
不关机
软件
111
7
38.9M
不关机
硬件
功能参数七:声音中频、ISUD5ISUD3(后两项为5198K/5199K软件内部位,请不要改动,缺省值为1
二进制
十进制
功能说明
备注
声音中频
ISUD5
ISUD3
缺省值7
000
外置
1
外置
010
2
外置
1
3
外置
1
1
100
4
内置
5
内置
110
6
内置
1
7
内置
1
1
功能参数八:开机画面类型、开机画面显示开关、菜单风格选择
二进制
十进制
功能说明
备注
000
无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
缺省值3
001
1
无开机画面,无蓝屏;中英文菜单
010
2
可动富临门抱鱼公仔;纯英文菜单
011
3
可动富临门抱鱼公仔;中英文菜单
100
4
无开机画面,无蓝屏;纯英文菜单
101
5
无开机画面,无蓝屏;中英文菜单
110
6
英文开机画面或蓝屏;纯英文菜单
111
7
英文开机画面或蓝屏;中英文菜单
功能参数九:QSS开关、ISUD45198/5199软件内部位,请不要改动,缺省值为1)、菜单提示行开关选择
二进制
十进制
功能说明
备注
QSS
ISUD4
菜单提示行
000
缺省值2
001
1
2
1
011
3
1
100
4
5
6
1
111
7
1
功能参数十:彩色制式PAL-M/N选择位、束流控制开关(RGB limit)、自动亮度控制(ABL)选择
二进制
十进制
功能说明
备注
PAL-M/N
束流控制
自动亮度控制
000
缺省值1
001
1
010
2
011
3
100
4
101
5
110
6
111
7
23N10 系统调试菜单详细说明:
    为了调试电视机的工作参数和工作状态,设置了工厂调试菜单,用于生产期间或维修时调节机器的工作参数。如AFTAGC、行场参数等。
C、调试状态的进入:
    进入调试状态的方法:
同时按住键控板上的音量+和音量-,然后打开电视机的电源开关,即可进入调试状态。
D、操作说明:
调试状态下,在大屏幕电视(25” 29” 34” 38”)有4页调试菜单。分别为系统参数菜单、白平衡参数菜单、行场参数菜单1、行场参数菜单2;在小屏幕电视机上(14” 20” 21”)有3页调试菜单,分别为系统参数菜单、白平衡参数菜单、行场参数菜单。
调试时,按MENU键循环切换调试菜单页。然后按频道+/-选择调试项,按音量+/-改变参数的值。调试结束后,可关机退出。
快捷键:“0”→SUB-BRIGHT;“1 CUTOFF-R;“2 CUTOFF-G;“3 CUTTOFF-B;“4 DRIVE-R;“5 DRIVE-B;“状态键”:切换普通状态和副亮度状态(副亮度状态:亮度和对比度为0)。
E、调试项详细说明:(下表中的数据为3N10机器的调试数据,不同的机型和不同的机芯数据略有不同,敬请注意)
调试菜单1:系统参数调整
调整项
说明
有效调节范围
备注
RF AGC
射频RF AGC调整
00~7F
AFT
AFT调整
00~7F
VIF VCO
VIF VCO调整
00~3F
H VCO
VCO调整
00~7F
VIFDET NEG
视频检波幅度调整(负极性调制)
00~7F
VIFDET INT
视频检波幅度调整(负极性内部)
00~7F
VIFDET EXT
视频检波幅度调整(负极性外部)
00~7F
RGB LIMIT
RGB限制电平调整
00~07
RGB LIMIT ON时有效
Y DELAY
亮度延时调整
00~02
调试菜单2:白平衡参数调整
调整项
说明
有效调节范围
CUTOFF R
红枪截止调整
00~FF
CUTOFF G
绿枪截止调整
00~FF
CUTOFF B
蓝枪截止调整
00~FF
DRIVE R
红枪驱动调整
00~7F
DRIVE B
蓝枪驱动调整
00~7F
SUB-BRIGHT
副亮度
00~9F
调试菜单3:行场参数调整(适用于小屏幕机器14” 20” 21”
调整项
说明
有效调节范围
V HEIGHT
场幅度
00~7F
V LINE
场线形
00~3F
V SCURVE
S校正
00~3F
V POSITION
场中心
00~07
H POSITION
行中心
00~1F
调试菜单4:行场调整(适用于大屏幕机器25” 29” 34” 38”
调整项
说明
有效调节范围
V-AMP
场幅调整
00~3F
V-LINE
场线性
00~1F
V-SC3
S校正(X3
00~1F
H-AMP
行调整
00~3F
EW-DARA
枕形校正
00~3F
EW-COR
枕形边角校正
00~0F
TRAPEE
梯形校正
00~3F
V-SC5
S校正(X5
00~0F
调试菜单5:行场参数调整(适用于大屏幕25” 29” 34” 38”
调整项
说明
有效调节范围
H-POSITION
行中心
00~1F
V-SHIFT
场中心
00~07
V-EHT
场整形
00~0F
H-EHT
行整形
00~0F
