电视机
G2966型机软件调整采用4种模式:正常工作模式、维修模式(S模式)、调整模式(D模式)和生产调度模式(M模式)。由于D模式和M模式与维修关系不大,故本章仅介绍S模式。
1.S模式的进入/退出
在开机情况下,进一步遥控器上的静音键,然后按住静音键(不要放开),同时按住彩电本机菜单(MENU)键,此时屏幕上原先显示的“静音”指示消失,在屏幕右上角出现“S”字样,表明进入了维修状态。在S模式调整全部结后,只要按电源(POWER)键关机(待机),即可退出维修状态,并将数据贮存到QA02中,以后再开机就会进入正常工作状态。
2.S模式下的调整方法
在维修状态,按频道(节目)增键或减健,即可向上或向下选择调整项目(如绿截止、副色调等),然后按音量增键或减键可调整数据。调整项目不同,数据的调整范围也不同,最大范围为00~FF。
3.软件调整表
G2966型机软件调整表见表1
表1 软件调整表
项目名 | 调 整 内 容 | 预置数据 |
OPR1 | (21)选项0 | 02 |
OPT1 | (22)选项1 | 82 |
RCUT | *(30):红截止 | 40 |
GCUT | *(31):绿截止 | 40 |
BCUT | *(32):蓝截止 | 40 |
GDRV | *(33):绿激励 | 40 |
BDRV | *(334:蓝激励 | 40 |
CNTX | (35):副对比度最大值 | 7F |
BRTC | *(36):副亮度中心 | 7F |
COLC | (37):NTSC副彩色中心 | 50 |
TNTC | *(38):副色调中心 | 40 |
COLP | *(39):PAL副彩色中心 | 50 |
COLS | *(3A):SECAM副彩色中心 | 50 |
SCOL | *(3B):副彩表 | 7F |
SCNT | 8(3C):副对比度 | 7F |
RCBB | *(49):RGB亮度 | 20 |
VOLS | (70):音量SCART | 75 |
FVOL | (71);FM音量预定标 | 15 |
VNOL | (72):丽音音量预定标 | 3A |
NICL | (73):丽音阈值电平 | 03 |
NICH | (74):丽音阈值电平 | 0A |
IDL | (54):丽音阈值电平 | 4A |
IDH | (76):IGR立体声阈值电平 | 0A |
EVOL | (77):外接预置音量 | 11 |
EMX | (78):丽音接通电平 | 64 |
EMN | (79):丽音关断电平 | 00 |
FMA | (7A):FM衰减器电平 | 00 |
STS | (7B):立体声分离度 | 00 |
HPOS | *(80):水平位置(50Hz) | 0F |
VPOS | *(81):垂直位置(50Hz) | 03 |
HIT | *(82):场幅(50Hz) | 4C |
VLIN | *(90):场线性(50Hz) | 14 |
VSC | (91):垂直S校正(50Hz) | 12 |
VPS | (92):垂直偏移(50Hz) | 0F |
VCP | (93):垂直补偿(50Hz) | 03 |
WID | *(94):图像宽度(50Hz) | 24 |
PARA | *(95):左右枕形失真(50Hz) | 22 |
CNR | (96):左右四角枕形失真(50Hz) | 07 |
TRAP | (97):梯形失真(50Hz) | 10 |
HCP | (98):水平补偿(50Hz) | 01 |
VFC | (99):V-F校正(50Hz) | 0F |
PHP6 | (AA): |
BELL | *SECAM钟形滤波 | 80 |
SRY | *SECAM R-Y | 08 |
SBY | *SECAM B-Y | 0A |
PHPS | 0A | |
PBEL | 画中画SECAM钟形滤波 | 71 |
PSRY | 画中画SECA R-Y | 08 |
PSBY | 画中画SECAM B-Y | 08 |
注:维修中若更换QA02或Q501,通常应对表中带*号的项目进行数据检查和调整。
4.其他维修功能(S模式)
(1)调整项目直选键
在S模式,若按遥控器上的数字键1(以下均指遥控器上的按键),则进入白平衡(暗平衡)调整之一的红截止(R CUT)调整;若按数字键2,则进入绿截止(G CUT)调整;若按数字键3,则进入蓝截止(B CUT)调整;若按数字键4,则进入副对比度(SCNT)调整;若按数字键5,则进入PAL副彩色中心(COLP)-NTSC副彩中心(COLC)循环选择调整;若按数字键6,则进入副色调中心(TNTC)调整,
(2)QA02更换后的初始化
在S模式,同时按下遥控器的CALL键和本机节目增键便实现了QA02的自协初始化。该初始化过程就是将一些工厂默认的总线数据(D模式下的数据,在QA01的ROM中)写进QA02(E2PROM)。
(3)复位保护电路的工作次数(使其值为00)
在S模式,同时按下遥控器上的CALL键和本机节目减键便完成了对保护电路的计数器复位(00)工作。
(4)水平一条亮线开关控制
在S模式下,按下遥控器上的“-/--”键便进入正常光栅和水平亮线的切换,以便检查暗平衡。
(5)整机自检功能设定
在S模式下,按下遥控器上的数字键9便进入I2C总线控制的集成电路自检过程,此时屏幕显示如下。当前模式字符用绿色和红色显示,其他模式字符用白色显示。其中绿色表示正常,红色表示当前视频输入端无信号输入或QV01损坏。
QA01身份证号(唯一的):NO:23905293
保护电路状态
POWER:O正常状态;其他:过流保护电路失效
总线连接状况报告BUS LING OK:正常
SDA1-GND:SDA对地短路
SCL1-GND:SCL对地短路
SCL1-SDA1:SCL与SDA相互短路
总线器件连接情况显示
BUS CONT OK:正常
UBS CONT Q´ ´ ´ NG:Q´ ´ ´ 器件可能已损坏或未安装
存在的工作模式显示
BLOCK UV:TV接收模式
BLOCK V1:视频1输入模式
LBOCK V2:视频2输入模式
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
