康佳彩电微处理器的代换
电视机
54人已加入
一、康佳彩电微处理器的代换
    1.康佳“B”系列彩电CPU的代换
    1.M37210M3-902SP可代换M37210M3—800SP。电路无需做任何变动,除兰屏时显示的  康佳厂标颜色不同外,其他功能一样。但800SP不可代902SP,否则电视机的某些功能不能实现(例如PAL制Y/C分离功能等)。
    M37210M4-705SP在M37210M3—800SP的基础上增加了丽音控制和I2C总线控制功能以及动态梳状滤波器功能。所以不可与M37210M3—800SP、M37210M3-902SP互换。
    2.康佳T2988P系列彩电CPU的代换
    TMP87CK36N可直接代换TMP87PM36N,对于T2988P、T3488P均选用TMP87CK36N。
    TMP87PM36N软件号为ECT860BF时,具有接收D/K制或I制丽音功能。
    TMP87PM36N软件号为R0605时,具有全球通丽音PALI、PALD/K、PALB/G功能。
    以上三种CPU主要控制功能相同,但由于软件号不同,在丽音控制能力上有差异,所配  丽音解码器不同,故不可直接代换。
    3.康佳“D”系列彩电CPU的代换
    1.ST6367B1/BML与ST6367B1/FEJ功能完全相同,可以互换。
    2.ST6367B1/FEJ可代ST6367B1/FCB,但在无信号时,屏幕、扬声器有噪波。因为  ST6367B1/FEJ取消了ST6367B1/FCB的童锁功能,无信号静噪功能,将遥控器上的单锁按键定义为快速回看键。同时AFC功能有所改进。
    3.ST6367BB可以直接代换ST6367B1。
    以上代换原则是新型号可以代换老型号,但老型号不能代换新型号。
    4.在ST6367的基础上增加多制式识别功能、中英文菜单显示功I2C总线控制伴音功  能,命名为ST6368B4/FHO。在ST6368B4/FHO的基础上增加“福”字功能命名为ST6378/FKI  (可以用ST6378b4-fly代换)  由此可见:因引脚功能有所不同,ST6367不能与ST6368B4/FHO互换。而ST6368B4/FHO  与ST6378/FKI可以互换,无须变更任何外围元件。“福”字的显示是由于芯片内部软件设置的原因。另外ST6378/FKI不可直接与ST6378/FKU互换,如F2982D,使用ST6378/FKU,若用ST6378/FKI代用,菜单变成英文。
ST6378B4/FKI用ST6368B4/FHE代换
4。康佳”E”系列彩电CPU的代换
    采用TBl238AN/TBl240N为主机芯片的康佳“E”系列彩电,其微处理器原芯片型号为  TMP87CH38N/F和TMP87CK38N/F两者仅内存容量有差别。经软件设计掩膜固化后的微处理器芯片分别命名为CKPl009S、CKPl004S用于中小屏幕“E”型机;CKPl006S、CKPl008S、  CKPl011S用于大屏幕“E”型机;CKPl010S用于DVD,彩电二合一“E”型机。最新推出的  大、中、小屏幕“E”型机。采用了性能更为可靠的CKPl01lSl。CKPlOllSl可以代换原设计的CKPl01lS,但CKPl011S不可以代换CKPlollSl。另外CKPl009S可与CKPl301S互换。
    5.康佳“A”系列彩电CPU的代换
    LC863348A经软件程序掩膜固化后的微处理器型号分别命名为:
    LC863316A(早期大、中、小屏幕“A”型机用)。
    LC863320(早期大屏幕“A”型机用)。
    LC863328A-5T45(最新出品的中、小屏幕“A”型机用)它与LA76820配合使用。
    LC863328A-5T46(最新出品的大屏幕“A”型机用)它与LA76832配合使用。
    LC863328A可与LC863316A替换,其他均不可互换。
关于P2908T型机更换新CPU后出现故障的更改
现公司更换的P2908T型机新CPU,同时配视频后端处理板上的22.1184晶振(原晶振是24.576)更换后会出现如下故障
故障一、行频偏:更改把原视频后端处理板晶振24.576改成22.1184
故障二、少台(频率是432.25MHZ,440.25MHZ,448.25MHZ)
   更改:把总线第四项第二小项改成“00”(TUNER调谐器选择)
故障三、键控错位,主要指AV键失控,菜单键变成AV键
   更改:把键控板上R676,由原10K改成6.8K
         R675由原6.8K改成5.6K
二。康佳彩电TV处理器的代换
    1.康佳“E\"型机主芯片的代换
    TBl240N/TBl238AN均为56脚,但个别引脚功能不同,因此TBl240N与TBl238AN不  能互换。
TBl240N/TBl238AN基础上增加了新功能”东西枕校,梯形校正及顶角校正垂直EHT及水平EHT补偿;2)增加分离载波及内载波两种方式的视频伴音分离功能;3)增加U/V接口,  同时取消了AVSW及AudioATT电路。
2.康佳“A”型机主芯片的代换
    LA76820是在LA76810的基础上增加了画质改善等电路。
    LA76810与LA76820的34脚、37脚外接电路变化如图。
    除了以上几方面的变化,其他控制功能完全相同。LA76820代换LA76810时需作相应更  改。LA76832适用于大屏幕彩电,在LA76810的基础上作了如下更改。(两者不可互换)
●LA76810的32脚为SD识别信号输出,LA76832的22脚为枕形校正(E/W)输出
●在康佳T2588A等大屏幕“A”机中没有应用SECAM制解码功能,因此将LA76832原设定的SECAMB-Y和SECAMR-Y输入取消,将34脚改为X射线输入,35脚改为彩色制式识别输出。
    3.康佳”C”型机主芯片的代换
    TDA8841(OM8838)应用于21英寸及以下机器。45脚为AVL自动音量电平控制。
    TDA8843(OM8839)应用于25英寸及以上机器。45脚为,E/W枕形校正输出。
    TDA8841不能代换TDA8843(否则无枕校功能),但TDA8843可代换TDA8841。
    4.康佳“国际线路”彩电主芯片代换
    TA8759BN与TA8659AN电路功能完全相同,但26脚与28脚4.43MHz与3.58MHz晶振输入方式不同,二者互换时须根据下图对外围电路进行变换。
5.康佳”B”型机主芯片代换
    TDA8361的基础上增加SECAM解码功能接口,命名为TDA8362。
    TDA8362可代换TDA8361,TDA8361不宜代换TDA8362。
    T2588N、T29289N大屏幕丽音机使用TDA8362.3r时不可用普通TDA8362代用,否则图像不同步。(TDA8362.3r+SAA7283ZP丽音解码块)
    三,康佳彩电场输出集成电路的代换
    用于场扫描输出的OTL电路以TA8427K为代表,另外还有TA8403K、LA7830/40/41/45系列。其引脚功能完全相同,它们可脚对脚互换,但它们之间在功耗、工作电流、最高工作电压等方面存在差异,使用时应注意选用。
AN55l与LA7830等上述IC相比,仅⑥⑦脚功能颠倒,代换时需注意。另外注意散热片  安装是否方便,因为AN5521为两孔固定,其它IC为中间一孔固定。
    LA7845还可以采用双电源±Vcc供电方式的OCL电路,其输出端口②脚静态电平为零,  无需隔直电容。像这种OTL、OCL两便的集成电路还有LA7846N。但LA7845与LA7846N引脚完全不同,不能互换。
    场偏转输出采用BTL电路的有TDA8351、TDA8356、TDA8357、TDA8359等。TDA8351  用于大屏幕,TDA8356用于小屏幕。TDA8357与TDA8359可直接互换。
    LA7838、LA7837场扫描输出电路与上述各块有所不同,  由外部产生的场扫描小信号从  LA7838、LA7837的②脚输入,进入内部的场频触发输入电路,经单稳态触发器与斜坡发生器  形成场扫描锯齿波电压,并受50Hz/60Hz场频控制,然后由激励放大级送到互补推挽功率放  大输出级放大后,从⑩脚输出锯齿波电流。
    LA7838、LA7837两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8Ap-p后者为2.2Ap-p,后者可以直接代前者。总而言之,场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。
   TDA8177F和TDA8177区别
由于TDA8177F内部去掉了泵电源电路,TDA8177内部有自举升压电路,故两个IC不能代换 。
如果没有TGA8177F只有TDA8177,可以将电路做如下改动:1、去掉3脚42V电源  2、6脚与3脚接一个220Uf35V电解电容,正极接6脚,负极接3脚,正插C430有空插。
2.怎样用CKP1011S1代替CKP1006
1、 将CPU第④、⑤脚悬空。
2、 将CPU第⑦、⑧与外围电路分开。
3、 将CPU第⑦脚接至CPU原④脚外围电路(既R616靠CPU-端)。
4、 将CPU第⑧脚接至CPU原⑤脚外围电路(即R610靠CPU-端)。
5、 取消VD609,R652(CPU第15脚外围元件)。原14脚空开、将其外围接至15脚。
6、 将CKP1006⑩脚→CKP1011S1⑼脚TV/AV
7、 将CKP1006⑨→CKP1011S1④AV1/AV2
8、 将CKP1006⑧→CKP1011S⒀S端子。
总之,1—4项改变波段切换,第5项改变AFC接口。6、7、8项改变AV/TV切换端口即将8、9、10脚空开,其外围电路分别接至13、4、9脚。
