电视机故障维修案例分析
电视机
54人已加入
机型;P2902I
故障现象;开机保护.黄灯亮。
故障分析;由黄灯亮,可确定电源和CPU工作正常,应重点检查X射线保护电路和束电流过流保护电路。X射线保护电路由行输出变压器8脚引出经整流.滤波后经R933.R934.VD915.R915等元件组成。束电流过流保护电路由VD944.R957.R418.R417等元件组成。
故障维修;将V904的C.E极短路后强行开机,测VD915负端直流电压为20V,不正常。VD915是18V稳压管,正常电压应不高于18V,肯定是由于电压高于18V引起X射线保护电路动作而保护关机。R934[3.3K]是分压电阻,测其阻值已无穷大,将R934更换后再试机,VD915负端电压为15V左右,电视机不再保护关机。
