彩电维修入门方法谈
电视机
54人已加入
    彩电维修实际就是给彩电“看病”,祖国中医的“望、闻、切、问”对彩电维修来说也是基本技法。只是顺序应该变一下:“望、问、闻、切”。站长这里给彩电维修的初学者介绍一些彩电维修应该注意的基本事项,希望对初学者有所帮助。
    一、接收故障彩电
    你也许要问,接收故障彩电也有什么学问吗?先收下然后慢慢修不就是了?其实不然,要知道彩电也算是一个比较贵重的“大件”,你收下维修之前要首先想到以后怎么“交差”的问题。说白了也就是两个方面:一个是不能被别人“赖”到,一个就是要算计一下自己维修时可能付出的时间精力与回报是否相匹配。
    说到第一个方面,也就是“防人之心不可无”。一旦你遇到某个或者别有用心或者因为对故障不明白的人送修一台比如说显像管管径断裂的无法修复的电视机,而你接收时却没有当场发现,过后他却非说是你给弄坏的,非要你赔偿,你可怎么办?你可能会说这种人可能不会有,那么,你还可能遇到这种情况,比如他的彩电可能在别的地方没能修好,又送到你这里来了,本来原来毛病不大,却被别人人为扩大了,甚至可能缺损某些重要元器件,而机主却不懂,送来时仍坚持认为毛病不大,等你千辛万苦修好了,他却说你换了太多的零件,要了太多的修理费,这时你又可能有苦说不明。所以接修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的。至于第二个方面,不管你是给顾客维修还是给亲戚朋友维修,我想你都是应该考虑的,因为维修的结果会关系到你的金钱和声誉,这里就不多说了。
    如何在接修时弄清故障电视机的故障状态?那就是“望”、“问”和“闻”了。先说“望”:电视送来时你首先要看好其外观,外壳不应有明显的摔跌痕迹,显像管应是完好的。再说“问”:一要问具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于你分析故障原因。二要问彩电是否打开处理过,是否找别人修过,问清这些可让你确定是否可以当着机主的面将电视机通电观察。如果彩电是发生故障后直接送来的,一般你都可以马上通电观察,否则如被别人处理维修过,那还是先不通电的好,否则可能扩大故障。要弄清故障电视的故障状态,最好是能当着机主的面,先将电视通电观察,然后打开机壳再仔细观察。对“三无”的电视,打开机壳后要注意观察一下显像管管径是否有问题,可以用手轻掰几下,因为有的断裂的管径会被偏转线圈固定住看不出来,站长以前就遇到过这样的问题。还要看电路板是否有明显的折断、大面积烧焦等严重故障现象。对高处坠落或因雷电、电网电压升高这样的原因造成的故障尤其更要仔细观察。观察了元件面还要观察布线面。再说“闻”:有的故障现象你是可以闻出来的,比如电解电容爆裂了,会有一种油味,高压包打火烧穿了外壳,会有一种焦糊味,等等。当然这些需要你有一些经验才行。所有这些初步的“望”“问”、“闻”你都做好了,你的心中也有数了,这时你也可以初步估算出维修费用,可以让机主回去等你维修了。
    二、估算维修费要注意些什么
    通常机主在送修彩电时会要问你修好电视要多少钱,这时你虽然无法说得十分准确,但也要基本差不多。说多了,人家可能不用你修了,或者有欺诈的嫌疑;说少了,自己可能会在经济上吃亏。虽然有的地区有有关的收费规定,但最终还是要根据实际情况来定。电视机的总的维修费用应该分为更换的元件费加上维修费。在维修前你要对电视机可能损坏的比较贵重的元件心中有数,并与机主说清楚,有关维修费这一块,要注意以下几种情况要提高收费额度:一是被别人修过没有修好的电视机,二是因电网电压异常升高或雷击损坏的电视机,三是曾被改装过的(比如加装遥控电路)电视机,四是因为跌摔、火烧、进水等人为原因损坏的电视机。这几种情况都会给你增加维修难度,你当然要酌情提高收费额度。这些你都最好能与机主说明白。
    三、初学者维修电视机的安全方面问题
    电视机是比较贵重而又有强电高压的一种电器,维修时有关的安全问题一定要注意。(一)打开机壳:要注意不能用蛮力打开机壳,如果太紧打不开,一定是还有螺钉或卡扣没有松开,要再仔细找找;拉开机壳时有的电视机电路板与机壳之间会有电线相连,要注意不要拉坏,最好先折下机壳上固定的电路板;拉开机壳时要拿稳机壳,不要脱手掉下,否则容易砸到显像管管径,一旦砸断可就麻烦了。(二)要注意电视机的“热地”:有的电视机的电路板的地是“热地”,就是与市电没有隔离,如果恰巧电视机的电源插头又将未隔离的电视机的“地”端插到市电的“火”线上,那么维修时如果你不小心碰到电视机的某个接“地”的部分,就有触电的危险。一方面触电本身很危险,另一方面人在触电时身体会发生不由自主的痉挛,一旦把电视机拉到地上,就又出大麻烦了。解决这个问题最好是用隔离变压器,如果没有,最好在电视机通电时能调整好插头方向,使电视机的“地”接到市电的“零”线上,这样可以使电视机比较容易碰到的地方不“电”人,但是电视机里还是有与“火”线相连的强电的,仍然要小心。(三)要注意电视机内的高压:在更换行输出变压器的时候,一定要用一万用表笔或其它导线将显像管高压帽下的高压泄放干净,否则在摘下高压连线时会受到高压电击,同样比较危险。
    四、一些元件常见故障的快速判定
    彩电内部的电子元件虽然非常多,但有的故障维修也是有规律可循的。这里站长给初学者介绍几种。
    1、有关“假焊”的故障:电视机“假焊”的故障比例是比较大的。有的电视机工作时出现无规律的时好时坏,或刚开机时好,看一会儿就坏,或用手拍击电视机时会发生时好时坏现象,这种故障往往就是“假焊”引起的。其特点是要么好,要么坏,没有中间的过渡过程,且在振动时变化明显。维修方法有以下几种:第一种方法是翻过电路板来用肉眼来找,重点要找电流比较大,发热比较厉害的元件脚,比如行管、电源调整管、大功率电阻、行输出变压器、开关变压器、排线插座等处,假焊的焊点会有一圈裂痕。第二种方法是将电路板正常平放,用一个螺丝刀把或其它绝缘硬棒摁压电路板某处,可能压到某处时故障现象会有比较明显的变化,那么假焊点就在这附近。第三种方法:当用以上两种方法都找到假焊点时,根据故障现象大致判断一下假焊点在电路板上的范围,来个遍地开花把怀疑的焊点全都给它焊一遍,值得一提的是,有的大型集成电路的引脚也可能假焊,不行的话连它也给焊一遍。这种方法往往十分有效,缺点是有时电视机修好了,却不知究竟是哪点假焊引起的。
    2、电阻损坏的特点:电视机中电阻是最多的元件,但却不是损坏率最高的元件(我认为损坏率最高的元件是电解电容)。电阻损坏后可能会开路或阻值变大。也有阻值会变小的,但十分少见。常见的电阻有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻这几种,前两种电阻在电视机里到处都有,其损坏的特点我总结有两条:一是小阻值(一百欧姆以下)和大阻值(一百千欧姆以上)的损坏率高,中间阻值的如几百欧到几十千欧的极少损坏;二是小阻值的电阻损坏时往往是被烧焦发黑,很容易看出来,而大阻值的电阻损坏时却没有痕迹。线绕电阻一般用来做为大电流限流,一般阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻也是线绕电阻的一种,它烧坏时可能会断裂,否则也不会有什么痕迹。保险电阻是限流用的,它烧坏时有时表面会炸掉一块皮,有时也没有什么痕迹,但它绝不会烧焦发黑。知道了以上特点,你在检查电阻时就可以有所侧重,根据痕迹快速找出烧坏的电阻。
    3、电解电容的损坏特点:电解电容在电视机里用得也特别多,而且故障率也特别高。电解电容损坏后有以下几种情况:一是完全失去容量或者容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小,同时漏电。寻找损坏的电解电容有也窍门:一是看:一看下面:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板上甚至电容本身都会有一层油渍,这样的电容肯定不会是完好的了;二看上面:有的电容损坏时上面会鼓起,而正常时应该是平的。二是摸:开机后有的严重漏电的电解电容本身会发热,用手指尖触摸电容上面时,甚至会烫手,这样的电容肯定也是得换了。三是根据位置判断:电解电容内部有电解液,如果长时间烘烤会使电容解变干,这样的电容容量会减小,甚至完全失去容量。所以要重点检查一下散热片附近的电容,离散热片越近损坏的可能性就越大。
    4、电解电容损坏的决定和更换:电解电容损坏后造成的电视机故障现象千奇百怪。由于损坏的电解电容本身温度的变化会引起它本身容量或漏电大小的变化,其变化过程又会引起电视机故障现象的变化,其特点是故障变化有一个时间上的规律,比如有的电视刚开机时场拉不开,过一会儿就渐渐地拉开了,再比如有的电视机刚开机时只有电源指示灯亮,电视机无法启动,过几分钟后自己就突然启动并且能正常收看了,等等。所以根据有些电视机的故障现象可以比较容易判定出是由电解电容引起的故障。根据电解电容在电视机里所起的作用,有的电容性能轻微变坏对电视机工作影响不是很大,比如滤波电容容量下降、轻微漏电等,但有的电容很轻微的漏电或容量稍有下降就会引起电视无法正常工作,比如开关电源的振荡电容,这些电容甚至用万用表测量还都是正常的,但必须换新的才能修复电视故障。
    5、二极管、三极管等半导体器件的损坏特点:二极管、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,通常击穿短路的现象居多。还有两种它们的损坏现象:一是热稳定性变差,表现为冷机时正常,工作温度一上来,管子就发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,表现在用万用表电阻档R× 1kΩ来测,管子各PN结正常,但上机后不能正常工作,如果用R× 10Ω或R× 1Ω低阻值档来测,就会发现其PN结正向阻值比正常管子偏大。测量二极管、三极管的好坏可以用指针万用表在路测量,一般比较准确,方法是:将万用表置R× 10Ω或R× 1Ω低阻值档(一般用R× 10Ω档,测量不明显时再用R× 1Ω档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常阻值),反向电阻足够大(相对正向阻值),表明这个PN结是正常的 ,反之如果均太小或均太大,都值得怀疑,需焊下后再测。这样测的原理是因为一般电路的二、三级管的外围电阻大都在几百、几千欧以上,用万用表的小阻值档在路测量,可以部分忽略其外围电阻对PN结电阻的影响。用这种方法甚至可以直接发现特性变坏的管子,准确率很高,效率也很高。
    6、集成电路的损坏特点和测量:集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种,要么彻底损坏,要么热稳定性不好。对第一种情况,怀疑其损坏时,可以将其拆下来,找一块好的同型号集成电路对比测其每一引脚接地脚的正反向电阻,一般损坏的集成电路都可以找到其某一个或几个引脚的电阻不对。对第二种情况,可以在电视机工作时,用无水酒精冷却怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或者不再发生故障,就可以判定是热稳定性故障。不管哪种故障,通常只能更换新的集成电路来解决。
