康佳彩电故障检修
电视机
54人已加入
康佳彩电故障检修
作者: 周立明
    例1 T2990L型彩电场上部压缩
    分析检修:此故障可能有以下几种原因:
    (1) 场后级供电电压低(含电源电压低故障)。(2)泵电源电压低(升压电路故障)。(3)场前级供电电压低。(4)场反馈电路故障。(5)场功放坏。
     查场后级电路供电26.5V正常。更换泵电源电容,故障依旧。检查场前级TDA8361 42脚2.0V,10脚8V供电正常。着手查场功放块TA8427工作点;2脚VOUT电压为19V,说明场工作点有故障;4脚VIN为0.7V,偏低。场输入电压偏低,而场中点电压偏高,这符合场放大逻辑,说明TA8427基本正常。查场反馈端TDA8361 41脚为2.3V,根据场反馈推算此电压偏低:因为场反馈是一种闭环电路,电路给定,其反馈系数即确定。因反馈取样点电压即TDA8427 2脚为19V,是正常值的1.5倍,那么直流反馈回去的电压即TDA8361 41脚也应该比正常值增大0.5倍。但实测比推算值低,说明直流反馈电路有变质现象。查直流反馈电阻R460(47kΩ)变成80 kΩ左右,更换机器后正常。
    例9 T2988P彩电不开机
    分析检修:测B+为50V左右,电源处于待机。测CPU34脚电平为4.5V,说明电脑待机。用镊子短接34脚到地,整机出光,进一步说明CPU没工作。查CPU复位脚33脚为0V,正常应为5.0V,测N835(L78MR05FA)5脚5.0V,4脚0V,3脚地,2脚0V,1脚10V。4脚为复位电平输出,现在无输出。经查2脚对地电阻为零,写下C835测量,两脚间已击穿。更换一直4.7μF/50V电解电容,整机工作正常。
    例13 P2982C彩电不开机
    分析检修:开机后测B+电压140V左右,行推动关V401c极电压为0V,是典型的行不工作故障。断开行推动变压器T401次级,开机测V401c极电压为100V左右,说明行空载。查行推动至输出极,并更新了行输出变压器,故障依旧。只好重新审视故障,开机检测各相关电压,发现开机瞬间B+在行动作过程中有下跳迹象。于是断开行电路,测B+开机后跳跃上升到140V,接上60W灯泡后开机,B+仅110V左右。而此机B+应为135V,明显是电源取样电路有故障。更换易损件SE135后开机,故障排除
