忘插显像管接地线的后果
电视机
54人已加入
忘插显像管接地线的后果
作者: 黄兵
    刚出道的家电维修员往往会出一些低级错误,给自己带来麻烦。今天我修一台长虹C2151A彩电时,便忘了插显像管接地线就交付用户使用,结果造成更严重的故障。
    此机原始故障为关作漏电造成刚开机图像模糊。在换管座时显像管接地线有点短,我便拔下接地线进行操作。然后,换好管座后我却忘了插上这个祸根。
    其实,在试机时已出现了先兆的——每次开机机内都有较大几声“嗞嗞”声,我本想要再检查
一下,可用户说原来好像也有这种声音。由于经验欠缺,也轻信了用户的话(用户说的声音后来证实是本机开关弹跳声),遂将此机合上盖交给用户,以为大功告成。
    不到两个小时,用户便慌慌张张找上门来大呼:糟了,电视机“开不起”了。我只好去再次拆机检查。乖乖,这下完了,对地线海摆在线路板上呢!以前听师傅说过,不插这家伙“轻则将大面积损坏元件,重则显像管也要毙命”。因为不插对地线,显像管上的高电压不能对地放电,就会对线路板上的低电压处拉弧损坏元件,刚才开机的那种“嗞嗞”声便是显像管放电的声音。
    找到真凶,我只好静下来再次对此机进行修理。结果先更换了D701微处理器M34300-628SP,解决电源问题,又查出偏转之路的保护二极管VD441也被显像管高压放电击穿。由此机的检修得到教训:在修理彩电时,显像管接地线千万要插好后才能试机。如果忘了插地线而造成其他故障也不要太慌张,一般CPU微处理损坏可能性最大,精心下来也能很快排除故障的。
