登录
指针万用表测量彩管灯丝电压的“三个必须”
电子工程师
2006-04-17
1649
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
作者: 李洪臣
只要在测量彩管灯丝电压时,坚持“三个必须”原则,那么各种彩电的灯丝电压将是一个统一的固定值。
第一, 必须直接测量灯丝电压。即在管座的灯丝两脚上测量,而不是在行输出变压器的灯丝绕组两脚上测量。这是因为各种彩电的灯丝回路里都串有一只(或两只)电阻,阻值各异,有的是3.9Ω,有的是1Ω……不同彩电的行输出变压器灯丝绕组输出的电压不一样,是靠串联不同的阻值的限流来配合,才能使灯丝的电压降符合要求。
第二, 必须测量两次。第二次测量时必须将两表笔调换位置。假设第一次测量时红笔接A脚,黑笔接B脚。这样就会得到两个不同的电压得数,试把读数较高的叫“大值”,把读数较低的叫“小值”。这里规定,灯丝电压都是指大值。为什么两次测量结果不同呢?因为行脉冲是有方向性的,而万用表交流电压挡又恰好采用半波整流电路,故两次测量结果不同,相差约0.6V。
第三, 必须用你自己的万用表交流10V挡。按这个测量原则,我们就可以确定灯丝电压(指大值)的标准值是多少。例如笔者用南京金川47型万用表的交流10V挡在多台14~21英寸彩电上测量,灯丝电压(值大值)都是4±0.2V。实际测量中,不论彩管的管径粗细,也不论屏幕大小,灯丝电压正常读数都是4±0.2V。
有了上述“三个必须”原则。每个修理员只要不换表、不换挡,就能取得自己测量正常彩电灯丝电压的“标准值”。这样测量方法简单、实用、便于掌握。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
指针万用
指针
式
万用表
与数字
万用表
对比
2025-01-23
6315
指针
式
万用表
和数字
万用表
哪个好
2025-01-22
10863
简述
指针
式
万用表
测二极
管
的方法
2024-07-24
5987
指针
万用表
和数字
万用表
有什么区别?
2024-05-13
8165
用
指针
万用表
如何测电容好坏?
2024-03-07
6017
如何减小
指针
万用表
测电阻的误差?
2023-12-29
3350
指针
式
万用表
和数字
万用表
如何选购
2020-02-12
12044
指针
式
万用表
的使用方法
2018-12-21
16207
怎样
用
万用表
检测电子
管
的好坏
2018-10-12
23982
指针
万用表
和数字
万用表
哪个好用(
指针
万用表
和数字
万用表
正确选用)
2018-01-19
125050
查线路
万用表
怎么用法_怎样
用
万用表
查找问题_
用
万用表
检查故障电路/故障元件
2017-08-02
122962
数字
万用表
和
指针
式
万用表
的优劣点
2017-01-16
34067
万用表
使用入门,
万用表
使用方法 (pdf电子书)
2014-11-05
12335
指针
式
万用表
使用方法
2008-12-04
16008
全部
条评论
发送
登录/注册
